240 sivuääni
  • 4096 Lukukerrat
Poissa avehiisa
240 sivuääni
« : 07.02.2014, 10:02:00 »
Moro!
Aloittelija kaipaa jeesiä...tuli nyt ostettua elämäni eka Volvo ja on kyl hauska peli, varsinkin näin talvisaikaan..  :) Nyt mieltä on kuitenkin ruvennut vaivaamaan sivuääni joka ajoittain kuuluu. Auto on B200E koneella, vm -87.
Eli:
- Ääni on sirittävää ja melko kovaa. Kuuluu moottoritilasta, en osaa sanoa tuleeko sisältä moottorista vai ulkopuolelta, mutu-tuntumalta voisin heittää että ulkopuolelta...Kuulostaa vähän siltä kuin tuulettimen lavat hankaisi johonkin, mutta eivät hankaa. Ääni on sen verta voimakasta, että kuulee hyvin auton sisälle ja kun menee ihmettelemään konepelti auki niin ottaa korvista.
- Auto on ollut mulla ajossa nyt parisen viikkoa, sinä aikana ääni on kuulunut 3 kertaa. Tulee siis aina kun auton starttaa ja se alkaa käymään tyhjäkäyntiä niin samassa alkaa tuo sivuääni. Ekalla kerralla auto oli lämmin, menin tankkaamaan, auto sammuksissa noin 5min ja tankkauksen jälkeen starttaus -> ääni kuului ekan kerran. Ihmettelin hetken, otin puhaltimen pois päältä kun luulin että tulee siitä. Ei tullu. Kiihdytin ykkösellä hieman reilummin, ääni katosi. Toisella kerralla auto oli lämmin, seisoi n. 30min ja kun lähti käyntiin niin hirmu rohina..sammutin auton ja laitoin uudelleen käymään, kävi normaalisti ilman sivuääniä. Kolmas kerta oli kerran 1 kaltainen, siritys loppui kun kierrätin vapaalla pari kertaa 2000-3000rpm.
-Ei tuu mitenkään säännöllisesti, äänien välissä ollut useita (n.20?) starttikertoja ja päiviä. Tulee aina starttauksen yhteydessä, ei koskaan kesken ajon.
- Vesipumppu vaihdettu juuri, mutta tuskin se on syynä kun piti vanhalla pumpullakin ekalla kerralla tuon äänen.
- Jos huoltokirja pitää paikkansa, jakohihna vaihdettu viimeksi 2008 ja öljyjen vaihdostakin on pieni ikuisuus. Voisiko ne olla syynä tuohon ääneen? Hihna ei kuitenkaan näytä vielä siltä, että olisi täysin loppu.
Mikä tuon voisi aiheuttaa? Tiedän että voi olla mahdoton saada tän perusteella selvyyttä tosta, ja vian luonteen takia sitä on vaikea itse tutkailla, kun tulee aika harvoin. Mut ajattelin kirjotella tänne jos jollain ois ollut samankaltasia "ominaisuuksia" joskus...
edit. Ääntä vois verrata myös siihen, että ainakin tässä yksilössä joskus jos veivaa ratin tappiinsa niin ohjaustehostin pitää kummallista "sirittävää" ääntä..tuskin kuitenkaan ohjaustehostin voi olla syynä tähän? Renkaat olleet kummiskin ihan "normaaleissa asennoissa" kun olen auton parkkiin jättänyt, ei ole olleet renkaat mitenkään linkussa tms..
« Viimeksi muokattu: 07.02.2014, 10:04:58 kirjoittanut avehiisa »
Poissa vellu_volvo
Vs: 240 sivuääni
« Vastaus #1 : 07.02.2014, 11:34:16 »
Oletko tutkinut laturia tuon äänen johdosta? Kuuntele ensi kerran kuuluuko laturista ja kun ääni alkaa nii kokeile laittaa kaikki sähkölaitteet kiinni, jolloin latauksen tarve pienenee ja laturin kuormitus laskee, jonka myötä pitäisi äänen hälvetä.
Tuo jakopäänhihna kannattaa vaihtaa jo tässä vaiheessa.
Poissa Pyssy
  • :p
    • Oldsmobile Club of Finland ry.
Vs: 240 sivuääni
« Vastaus #2 : 07.02.2014, 12:41:49 »
Jääkö starttimoottori pyörimään?
  Yhdessä aiemmassa autossani ei virtalukon palautusjousi jaksanut palauttaa avainta käynnistysasennosta takaisin käyntiasentoon.
  Piti kääntää käsin.
  Solenoidi voi jumittaa.
  Koittolampulla selviää, tuleeko solenoidille jännite, vaikka virta-avain on käyntiasennossa.
Voi olla myös laturin tai vesipumpun laakeri, tai...
Etuvetoiset ei ole Volvoja
Nelitahtiset ei ole Saabeja
Vesijäähdytteiset ei ole Porscheja
Alle 11-sylinteriset ei ole Ferrareja
Vs: 240 sivuääni
« Vastaus #3 : 07.02.2014, 12:59:53 »
  Piti kääntää käsin.
toi starttijuttu tuli itellekkin mieleen ;)
Poissa Miuzo
Vs: 240 sivuääni
« Vastaus #4 : 07.02.2014, 19:43:25 »
tsekkaa pakoputken eka kiinnityskohta siinä kytkinkopankyljessä. Mulla oli mukkeri löysällä niin piti tietyillä kierroksilla pelottavaa pärinää.
245 DL 87', b23 turbo
945 SE 92', b230fb turbo
V70 99', b5252s
Vs: 240 sivuääni
« Vastaus #5 : 07.02.2014, 19:45:31 »
mahdollista mutta yleensä pärisee vaan määrätyillä kierroksilla
Poissa avehiisa
Vs: 240 sivuääni
« Vastaus #6 : 07.02.2014, 21:23:47 »
Kiitos kaikille vastauksista..tää ratkeskin aika nopeesti. Vika oli siinä et startti jää pyörimään. Laitin auton käymään, ja ruksuttelin starttia käynnissä. Ääni oli sama kun on ollu toi sivuääni ::) ! Täytyy joku päivä irrotella tartti ja kattella sitä solenoidia, jos saa puhisteltua tai rasvattua kun tossa korjauskirjassa oli niitä kohtia joita voi rasvailla.
-Santeri
edit. Ja kaimmaar se on siin solenoidis ku virtalukossa avain palautuu käyntiasentoon ihan normaalisti.
« Viimeksi muokattu: 07.02.2014, 21:29:57 kirjoittanut avehiisa »
