Eberin asennus s80 2008
  • 2 Vastauksia
  • 2061 Lukukerrat
Poissa oa5599
« : 08.02.2014, 08:59:57 »
en löytänyt tälläistä aihetta, jos sellainen täällä on,, tämän voi siirtää sinne jatkoksi
eli 07-08 mallinen s80 lämmittimen asennus,,lähinnä polttoaineen otto, asennus ohjeissa putki työnnetään tankkivarusteessa olevasta, sille varatusta paikasta sisään, tämä on selvää, sitten varsinainen kysymys, tankkivarusteeseen ei ilmeisesti pääse kasiksi ilman tankin irroitusta, takapenkin alla ei ainakaan näkynyt luukkua mistä sen saisi ulos, joku täällä kai tuollaisen tankin on irroittanut,?? pakoputket+ lämpösuojat+kardaani, mitä muuta?? johdot kai menee yläkautta? tankin varaosakuvissa näkyy joku ohjain laite ,,se kai tulee tankin mukana
tälläistä tällä kertaa
Poissa artoR
Vs: Eberin asennus s80 2008
« Vastaus #1 : 12.02.2014, 23:29:18 »
Polttoaineen otto on helpoin tehdä takapenkin alta oikealta puolelta löytyvään syvennykseen. Penkin alla on siis aukko josta näkyy tankissa oleva syvennys. Siihen 13mm reikä ja Eberi-liikkeestä Einon-ottoputki. Putki lyhennetään sopivaksi, about 1-1,5cm irti pohjasta..
244Turbo -83    850T-5R -95    V70 2.4T Ocean Race -02
www.garaget.org/artoR
Poissa oa5599
« Vastaus #2 : 13.02.2014, 09:15:37 »
penkin alla ei ole mitään luukkua,,kun mulla on tankki irti meinasin sinne luukun tehdä,,mutta se ei onnistu kun siinä kohtaa on kahdet pellit mitkä taittuu juuri siinä kohtaa mihin reikä pitäisi tehdä, yritin myös laittaa imuputkea täyttöputken reijästä sisään mutta siellä on joku luukku saranoilla, ja siitä on muutenkin vaikea saada tiivis, tankki on nyt irti ja siellähän on paikka imuputkelle, tuosta tankin irroituksesta voisi kirjoittaa oman osion,,,melkoinen työmaa
