volvo 850 T5 2,3 -94 autm
  • 12 Vastauksia
  • 2405 Lukukerrat
Poissa hevy84
« : 08.02.2014, 18:29:12 »
elikkäs oisko kellään mitään tietoa mikä on mennyt autosta. ajoin auton kauppa reissun jälkeen parkkipaikalle ja annoin käydä tyhjäkäyntiä hetken moottori sammui itse ja flekti alko pyörimään.
ei anna katsoa vikakoodeja ja ei suostu käynnistymään. pari kertaa hörähtänyt.
V70R -04
Poissa arska11
  • Kasipätkä Ärräläinen..
Vs: volvo 850 T5 2,3 -94 autm
« Vastaus #1 : 09.02.2014, 10:07:47 »
Kun käännät virran päälle, kuuluuko bensapumpun ääni tankista? Jos ei niin, silloin vika voisi olla bensapumpussa tai sen releessä.
Toki muitakin vaihtoehtoja on, esim. nokka-akselin tunnistin, kampi-akselin tunnistin, IMM jne...?
- 850R -96 (piristetty..) ja C70 T5 -01 avokas
Poissa hevy84
« Vastaus #2 : 09.02.2014, 10:19:14 »
bensapumppu toimii eli surisee.
bensapumppu vaihdettu noin 10tkm sitten nokkaaskselin asentotunnistin vaihettu 30tkm sitten
otin imm irti ei vaikutusta
voisko olla boxi vika ku kumminki flekti huutaa täysillä koko ajan ?
ja kun yrittää katsoa vika koodeja pistokkeesta A2 ei tapahdu mitään toisin kuin A1 pystyy kahtoo vikakoodit.
oisko kellään ylimäärästä boxia ni vois kokeilla antaako vika koodia sitten ?
V70R -04
Poissa arska11
« Vastaus #3 : 09.02.2014, 13:48:36 »
No, mitenkäs muuten nuo virtavehkeet, eli tulpat, tulpanjohdot, pyörijä? Onko milloin vaihdettu? Entäs bensansuodatin?
Flekti voi huutaa ihan senkin takia, jos lämpötila tunnistin sattuisi olemaan rikki.
Poissa hevy84
« Vastaus #4 : 09.02.2014, 13:55:14 »
tulpat on vaihettu kansi on vaihettu ja pyörijä 15tkm sitte noin
kaikista ihmeellisintä tossa on se ku ei saa kahtottua niitä vika koodeja
oisko lastu voinu kyrvähtää?
V70R -04
Poissa heke.r
« Vastaus #5 : 09.02.2014, 14:30:04 »
Läpötila-anturi termarinkopassa, viittaisi myös flektin huutamiseen. Kaverilla esti myös käynnistymisen vioittunut anturi, näin muistelisin joskus maininneen.
Poissa hevy84
« Vastaus #6 : 09.02.2014, 15:55:08 »
ei vaikutusta otin johdon irti anturista flekti huutaa yhä ja ei käynnisty
V70R -04
Poissa arska11
« Vastaus #7 : 09.02.2014, 18:57:09 »
Lastu on saattanut kärähtää, niin silloinhan se ei kyllä käyntiin lähde.
Jos otat lämpötilan anturin johdon irti, niin silloin flekti juurikin lähtee päälle...
Poissa 2012
« Vastaus #8 : 10.02.2014, 06:59:36 »
Jos olisi mun ajokki niin vaihtaisin ihan ensimmäiseksi sen lämpötila anturin.
Poissa hevy84
« Vastaus #9 : 10.02.2014, 12:02:22 »
pystyykös lastua testaamaan millään / ecua testaamaan että onko kunnossa?
V70R -04
Poissa hevy84
« Vastaus #10 : 10.02.2014, 17:46:46 »
Auto toimii taas. Syy lastun tinaukset huonot luultavasti.
kolvasin kaikki nastat uusiks.
Kiitoksia kaikille auttaneille :D
V70R -04
Poissa arska11
« Vastaus #11 : 11.02.2014, 08:39:01 »
No niin, löytyihän se vika sieltä kun sinnikkäästi etsi  ;)
Poissa hevy84
« Vastaus #12 : 11.02.2014, 22:18:54 »
alko taas temppuilu. vaihdoin ecun ja taas toimii :D
V70R -04
