s80:n kauko-ohjatun keskuslukon vastaanottimen sijainti? vm99
  • 4 Vastauksia
  • 2009 Lukukerrat
Poissa KUMMITUS
onko mittariston päällä, niin kuin I-koppasessa v70:ssä vai missä tuo keskulukon vastaanotin s80:ssä?
Jos en nyt ihan höpöjä puhu, niin sanoisin, että on taustapeilissä ???
Poissa KUMMITUS
voikohan sen taustapeilin vaihtaa sit toisesta autosta, ilman koodausta tms.?
käytin volvoa sinisen korjaamolla, niin sannoivat et vastaanottimen boxi rikki.
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
Kaukosäätimien koodit on tallennettu sinne UEM yksikköön (joka siis on rakennettu taustapeilin sisään)
Muistaisin, täälä foorumilla olleen juttua, että jos laittaa käytetyn yksikön, niin tarvitsee siihen samaan yksikköön ohjelmoidut kaukosäätimet (eli sen yksikön alkuperäisen auton kaukosäätimet) ja ne toimii.
Kokeilin itse joskus ohjelmoida uutta kaukosäädintä yksikköön, joka oli peräisin toisesta autosta, mutta se ei onnistunut, se auto vaati ihan uuden yksikön.
Jos vanha yksikkö on kuitenkin vielä jollain tapaa toimiva, niin kannattaa kysellä, että josko siitä pystyisi kokeilla saako datan siirrettyä uuteen käytettyyn yksikköön..  kysy vaikka esim. sercap:lta  http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?board=99.0
Mikä siinä muuten on ongelma?
Poissa KUMMITUS
kaukosäädin toimii, kun auto on lämmin ja kylmänä ei.
ostin uuden säätimen ja siinä ohjelmoinnin yhteydessä sanoivat vastaanottimen olevan rikki
