Jäähdytinnesteen vaihto d5
  • 8 Vastauksia
  • 7667 Lukukerrat
Poissa aalt1n
  • Give Blood - Play Rugby
« : 09.02.2014, 20:00:17 »
No niin menipäs sormi suuhun jäähdytinnesteitä vaihtaessa. Vidan kuvista ja swedespeediltä katsoin, että jäähdyttimessä on hana, jonka kautta nesteet saa ulos. Hana on jäähdyttimen vasemmassa alanurkassa moottorin puolella. Ongelmana on se, että hanaa käännettäessä 90° mitään ei tapahdu? Tuleeko hanaa avata 180° vai miten tuo toimii? 90° menee kohtuudella sen jälkeen menee irvistelyksi. Auttakaapa miestä hädässä, että saisi tälle illalle vielä nesteet vaihdettua.
edit: Jakohihnan vaihdon yhteydessä jäi nesteet vaihtamatta, kun ei ollut ainetta tarpeeksi hyllyssä silloin. Siksi vaihdan nesteet nyt erikseen.
Amazon T -69 - 240 GLT -84 - V40 2.0t aut 2004 - V50 D2 2012 - V70 d5 2009 - Volvo C30 T5 2008
Volvo for Life
Poissa FIP
Vs: Jäähdytinnesteen vaihto d5
« Vastaus #1 : 09.02.2014, 22:39:50 »
Saakos se samalla korvausilmaa mistä...
Poissa aalt1n
« Vastaus #2 : 09.02.2014, 22:41:48 »
Korkki on toki auki vai mitä tarkoitit?
Volvo for Life
Poissa aalt1n
« Vastaus #3 : 09.02.2014, 23:15:36 »
Armottoman surffailun tuloksella löysin ratkaisun tuon hanan/venttiilin toimintaan eli tuota käännetään 90 astetta vastapäivään ja sitten sitä vedetään ulos. Itse sain sitä tulemaan pari milliä ulospäin ja suihku on heikko kuin 100-vuotiaalla. Tätä vauhtia jäähdytysjärjestelmä on tyhjentynyt viikon päästä.  :2funny:
Suurin ongelmahan tuossa on se, että tilaa on todella vähän ja käsiä tuonne on turha yrittää laittaa. Vinokärkisillä pihdeillä sain tuota joten kuten käänneltyä.
« Viimeksi muokattu: 09.02.2014, 23:20:30 kirjoittanut aalt1n »
Volvo for Life
Poissa aalt1n
« Vastaus #4 : 09.02.2014, 23:36:28 »
Tämän näköisestä värkistä on siis kyse. Ensimmäisessä kuvassa hana on kiinni.
Ja toisessa kuvassa käännetty 90 astetta.
Volvo for Life
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #5 : 09.02.2014, 23:51:06 »
Kyllä se sieltä aika hiljakseen yleensä valuu, mutta ei mulla oo koskaan ollut kovin valittamista nopeuden suhteen..
Tuota ruuvia pitää aina vähän pihdeillä nytkytellä ja käännellä ja vetää, että aukeaa kunnolla.
Mitenkähän tuo nyt oli... aina niin automaattisesti noi aukeaa, että ei tuu edes mietittyä, että kuinka paljon sitä on vääntänyt.. se mielestäni kääntyy aluksi aika helposti, mutta sitten sitä pitää vielä kääntää lisää ja vetää ulospäin samalla... kiertyisköhän se tuosta vielä lisää, kun samalla vetää ulospäin hieman.
Poissa aalt1n
« Vastaus #6 : 10.02.2014, 00:00:33 »
Pitääpä kokeilla, kun menen talliin takaisin. Huomenna on vapaapäivä, niin on koko yö aikaa viettää laatuaikaa Volvon kanssa   S*
Volvo for Life
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #7 : 10.02.2014, 00:01:59 »
Pitääpä kokeilla, kun menen talliin takaisin. Huomenna on vapaapäivä, niin on koko yö aikaa viettää laatuaikaa Volvon kanssa  :idiot2:
 O0
Poissa aalt1n
« Vastaus #8 : 10.02.2014, 04:13:08 »
Joo, eipä ollut ihan kelvoton arvaus Miksulta.
Eli tuo tosiaan kääntyy 90 astetta, jonka jälkeen se nousee ja kääntyy nousten vielä toiset 90 astetta.
En tiedä onko omassa kotelosuoja-aine jumittanut tuon nippelin, mutta jäykkä se oli. Lisäksi kun kädet eivät mahtuneet sinne väliin niin ähräämiseksi se meni.
Volvo for Life
