740 kaasutin ongelma
  • 19 Vastauksia
  • 6491 Lukukerrat
Poissa -volvvoo-
« : 09.02.2014, 20:22:03 »
Moro! Oisko kellään tietoa miten tollasen b230at kaasuttimen (tais olla strömbergin tekele) saisi helpoiten säätöihin :idiot2:? Ajaessa pitää olla kokoajan ryyppy täysillä, mutta välillä tuntuu että auto tukehtuu liikaan bensaan. Lisäksi vapaalla ottaa jenkaa ihan normaalisti mutta heti kun vaihteen laittaa silmään ei ota enää 3000 kierrosta enempää :'(.
s73
Vs: 740 kaasutin ongelma
« Vastaus #1 : 09.02.2014, 20:33:34 »
Kalvossa reikä?
Poissa -volvvoo-
« Vastaus #2 : 09.02.2014, 21:40:27 »
Kaasari avattu ja puhdistettu,siellä kaikki kunnossa.
E: Ai niin, unohtui mainita että auton kun sammuttaa, se jysäyttää perkeleen ison paukun putkessa :D
« Viimeksi muokattu: 09.02.2014, 21:44:28 kirjoittanut -volvvoo- »
Poissa 240
« Vastaus #3 : 09.02.2014, 21:50:08 »
Seostahan säädetään neulan korkeutta muuttamalla. Hienosäätö sitten seosruuvista. Ja tyhjäkäyntisolenoidi saa virtaa?
Poissa -volvvoo-
« Vastaus #4 : 09.02.2014, 23:48:59 »
Tyhjäkäyntisolenoidi? Onko se se mötikkä mikä on siinä imusarjan puolimmaisessa reiässä, kaasuttimen vasemmalla puolella (edestäpäin katsottuna)? Muuten, se toinen reikä on tukittu, ei kai siinä ole mitään tärkeää?
Poissa 240
« Vastaus #5 : 10.02.2014, 00:42:58 »
240 sarjassa solenoidi oli imusarjassa kymppisarjan koneissa ja kaasarissa satasarjalaisissa. Imusarjassa monasti tukittu se solenoidin viereinen paikka.
Poissa -volvvoo-
« Vastaus #6 : 10.02.2014, 20:32:52 »
Selvä, täytyy pistää korvan taakse tuo solenoidihomma. Löytyykö muita kohteita mitä kannattaisi tarkistaa?
Poissa Kivinjuh
« Vastaus #7 : 25.02.2014, 20:51:15 »
Millainen bensapumppu sulla on? kaasutinturbolla pitää olla oma bensapumppu joka nostaa ahtopaineen mukaan bensanpainetta. ??? Onko toi sulla aiemmin toiminut OK?
Nyt XC70 D5 -06,+Esikoisen 850 sedan-95,kuopuksen 850 sedan-95 Joskus ollut 760GLE-86,960stw-95 V70-97,S80 T5-00, 242 R-sport-78, Amazon-70.
Poissa -volvvoo-
« Vastaus #8 : 25.02.2014, 21:48:58 »
Se on vähän kenkkuillut viimeisen vuoden, siitä lähtien kun se miulle tuli. Edellinen omistaja oli toimivana sen jättänyt pihan laitaan seisomaan jossa se oli pari kuukautta seisonut... Luulis sen bensapumpun ihan oikea olevan :idiot2: (Tosin tähänhän on vaihdettu b200k alkuperäisen tilalle, kaasari, imusarja, pakosarja ja turbo on alkuperäinen) Kaasari kyllä on säädetty kakslitraselle kun tämä on muutoskatsatettu 2.0 koneelle.
Poissa 240
« Vastaus #9 : 25.02.2014, 22:27:17 »
Bensapumppuun pitää tulla bensantulo ja -lähdön lisäksi paine letku.
Poissa Kivinjuh
« Vastaus #10 : 27.02.2014, 15:38:13 »
Tätä juuri tarkoitin kolme letkun lähtöä täytyy löytyä. ??? Se alhaalla oleva ohuempi tulee painekoteloon. ELK
Poissa -volvvoo-
« Vastaus #11 : 03.03.2014, 19:57:00 »
Bensapumppu oli oikea, sellainen jännä juttu tuli huomattua, että ahtoputkissa oli öljyä ??? Tuli myös huomattua että venttiilit nakuttaa aika kovaäänisesti.
Poissa Kivinjuh
« Vastaus #12 : 03.03.2014, 20:03:07 »
Öljyä sinne ei pääse kuin turbon läpi. :-\ vai meneekö sulla jotenkin huohotinputki suodattimeen?   ELK
Poissa -volvvoo-
« Vastaus #13 : 03.03.2014, 20:18:50 »
Turbo ei näyttänyt yhtään öljyiseltä sisältä, kun ahtoputkea aukaisin. Huohotus taisi olla ihan ulkoilmaan.
Poissa tommi m
« Vastaus #14 : 05.03.2014, 23:50:37 »
Sytytys lienee jotenkin pielessä, onhan tässä myöhästävä virranjakajan kello?
