C70 keskikonsolin irrotus (Automaattivaihteiston valon vaihto)
  • 2236 Lukukerrat
Poissa Swansson
Vinkkejä kaivataan miten tuon valon pääsee vaihtamaan, toiveissa on että koko keskikonsolia ei tarvitse purkaa. Olettaisin että jotenkin kampeamalla tuon "kannen" auki pääsisi käsiksi mutta en viitsinyt ruveta rikkomaan mitään.
edit: mukattu otsikkoa
« Viimeksi muokattu: 10.02.2014, 23:41:29 kirjoittanut Swansson »
C70 2.5 Aut 2000 + V70 XC 2.5T Geartronic 2002 Ocean Race
Uudessa kodissa: 360 GL Sedan B19A 1984
RIP: 740 GL B200K 1985
Poissa heke.r
« Viimeksi muokattu: 10.02.2014, 16:12:04 kirjoittanut heke.r »
Poissa Swansson
Vs: Automaattivaihteiston valon vaihto (vaihdeindikaattori)
« Vastaus #2 : 10.02.2014, 19:00:30 »
Kiitti, oletan että aikalailla sama 70-sarjaisissa, unohdin mainita mikä auto kyseessä.
Poissa Swansson
« Vastaus #3 : 10.02.2014, 23:35:05 »
Itse asiassa olikin aika lailla erilainen operaatio, eli edelleen vinkkejä otetaan vastaan ja kyseessä siis c70. käsinojan ja kolikkolokeron alta ruuvit
 jo irti, muita?
Poissa Teemu79
Muistaakseni takapenkin istuinosan alla oli pari pulttia, pitäisi tuntua sormilla tunnustelemalla. Nykäise takaistuin ylös reippaalla otteella suoraan ylöspäin.
C70 T5 -98
Poissa Justus
Jep, takapenkki nykäsemällä etureunasta veke, sit näky ne 2 ruuvia.
Etupäästä tuhkakuppi irti lähtee ihan vetämällä, muistaakseni piti irrottaa myös ne penkinlämppärin kytkimien johdot.
Sit pitää riuhtaista se käppärin suojuksen muovi iriti siitä konsolista, lähtee vetämällä sivulle.
Saa tuon polttimon sieltä vasemmasta kyljestä tunkemalla sormet altapäin sinne väliin ja kiskomalla se lamppu sieltä alas johtojen varaan, takaisinlaitto vaan on aika kiva, joten melkein helpompi nakki on irrottaa tuo konsoli.
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=14575.msg325682#msg325682
Poissa Teemu79
Etupäässä on kaksi torx-ruuvia tuhkakupin alla. Ruuvia ei sitten kannata tiputtaa...
C70 T5 -98
