v70 2.4b käy laihalla
  • 1 Vastauksia
  • 3374 Lukukerrat
Poissa veijola
« : 10.02.2014, 19:12:33 »
 vida antaa vikakoodiksi ecm-250a long term trim upper limit.eli laihaa valittaa.obd antaa p1072 system too rich, mutta jossain luki että saattaa valittaa rikasta obd vaikka onkin oikeasti laihaa,eli vida näyttää oikein uskoakseni.
freeze frame antaa tuosta vikakoodista ulos myös sen tiedon, että long term fuel trim on -21, eli rajottaa syöttöä äärirajalle. Pakokaasumittauksessa lambda 1.03 eli sai juuri laihan sallitulle ylärajalle.
eli miksi ecu ohjaa syöttöä laihalle? Etu lambdan vaihoin, maf näyttää tyhjäkäynnillä n 4g/s.mikä on oikea maf arvo tälle koneelle tietääkö joku vidan omistaja esim?jostain vain ongin että tuo ois suht normaali arvo.pitäs vissiin saada lambdoista käyrät logattua.tarkoittaisko sitä että lambda näyttää väärin edelleen ja ecu korjaa syöttöä väärään suuntaan? Entä jos maffi näyttää esim liikaa ja sitä kautta tulee fuel trimmiin ristiriita?
Poissa veijola
Vs: v70 2.4b käy laihalla
« Vastaus #1 : 10.02.2014, 19:43:06 »
Imuvuodot oon koittanu kattoa pois.huohotin huilaa.öljykorkin tai tikun ku nostaa niin ainaki jännitemittarilla mitattuna heilahtaa laihalle etu lambda niin ei varmaa sieltä vuoda,tai huohotin öljyloukusta...toisaalta jos kyseessä ois imuvuoto niin miksi ecu ohjaa laihalle kun pitäisi rikastaa mieluummin? Ei kyllä keksi muuta kuin että maf näyttää liikaa ja syöttöä ohjataan sen perusteella enemmän,kun taas lambda haistaa todellisen seoksen tilan rikkaaksi ja ecu ryhtyy laihentamaan äärirajoille asti.mutta miksi laihentaisi niin että menee liian laihaksi jo kaasuistakin mitattuna. Piru on jotenki solmussa ajatukset tämän asian kanssa pikkuhiljaa.
