Aluvanteen keskireiän suurennus.
  • 19 Vastauksia
  • 21011 Lukukerrat
Poissa hans80
« : 10.02.2014, 19:38:02 »
Reiän nykyinen koko 63,5mm ja se pitäis saada 65,1 mm.
Onko sorvi ainut vaihtoehto, vai voiko itse tuon hioa suuremmaksi käsipelillä( porakone+ pyöröviila).
Miten vanteelle tulevat rasitukset, ovatko vain pulttien varassa vai onko keskireikäkin kantamassa sitä?
Poissa D5GT
Vs: Aluvanteen keskireiän suurennus.
« Vastaus #1 : 10.02.2014, 19:47:14 »
Harkitse onko vannesetin jälleenmyyntiarvon tuhoaminen sen arvoista. Juuri joku tarjosi itse suuremmaksi sorvattuja ja siinä tapauksessa ei varmaan lämmittänyt että ne meni spacereilla johonkin värkkiiin, johon ne ei kuulu ;D Nyt ne ei kelpaa oikein mihinkään..
Ei se rakenne siellä turhaan ole, suurin merkitys lienee keskittämisessä, mutta aivan varmasti ottaa osansa voimista. Muuten pulattaisiin aivan varmasti enemmän soviterenkaiden kanssa.
Jos on pakko niin sorvi on ainut järkevä väline...
« Vastaus #2 : 10.02.2014, 19:51:39 »
Sorvilla vaan. Jos vastaavasti pitää saada takaisin pienempireikäiseen, niin kaikenkokoisia keskitysrenkaita on saatavilla kohtuuhintaan.
Paikalla 8-pätkä
« Vastaus #3 : 10.02.2014, 21:38:10 »
Tosiasiahan on lopulta se että vanne pysyy navassa vain ja ainoastaan kitkan voimalla. Keskityksessä pulteilla ja keskireiällä on toki merkityksensä.
V60 D3 Inscription -20
Suzuki Bandit N1200 -96
Poissa D5GT
« Vastaus #4 : 10.02.2014, 23:28:56 »
Olisko tuosta "tosiasiasta" jotain kättäpidempää. Pultit pitää luonnollisesti paikoillaan, mutta miksi "keskityshuuli" on niin pitkältä tasainen, jos lyhyt kartio hoitaisi homman?
Minä en tiedä, mutta muovinen soviterengas  vai suunitellun napakasti istuva vanne kysymykseen teidän omalta osaltani vastauksen.
« Vastaus #5 : 10.02.2014, 23:32:04 »
Olisiko toinen vaihtoehto pienentää auton päässä olevaa napaa? Jarrulevyt ovat paljon helpommat koneistaa eikä niiden jälleenmyynti arvolla ole niin väliä, kulutustavaraa kun ovat.
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #6 : 10.02.2014, 23:32:38 »
Saabin "Jalkkis" vanteiden keskireikä sorvattiin uudempaan vuosimalliin tuolla. Heppu osaa myös Volvojen erikoisuudet mm. Valurautakansien modaukset lyijyttömälle   ;)
V90-19 T8
Poissa D5GT
« Vastaus #7 : 11.02.2014, 00:59:58 »
Olikos se keskiö osa jarrulevyä vai napaa?? Mulla ei ole laaja otos, mutta vanteen lisäksi siihen keskiöön on nojannut myös jarrulevyt. Edelleen tuntuu järjen vastaiselta, että tollanen "turha" värkki olisi vielä käytössä, kaikissa autoissa, jos jollakin muovisovitteella pystyisi homman hoitamaan. Onhan ne vanteetkin varsin usein tihkaisseet kiinni siihen "turhaan" keskiöön..
Paikalla 8-pätkä
« Vastaus #8 : 11.02.2014, 09:39:24 »
Napaanhan se vanne keskittyy, kuten jarrulevykin. On mullakin molemmissa autoissa ihan oikealla keskireiällä olevat vanteet, mutta en näe siinä mitää väärää että liian suurella keskireiällä olevan tarvikevanteen kaveriksi laittaa soviterenkaan? Vanne pysyy navassa ilmankin sitä sovitetta ja jopa keskittyy pulteillaan varsinkin 5-pulttijaossa. Ei siinä tilanteessa ole mitään muuta tekijää pitämässä vannetta paikallaan kuin pulteilla luotu kitka navan ja vanteen väliin.
Poissa hans80
« Vastaus #9 : 11.02.2014, 10:21:58 »
Jos, pulteilla luotu kitkan avulla vanne pysyy varmasti paikoillaan, niin voin vaikka hiomalla suurentaa reikää, ollaanko
täällä samaa mieltä?
Paikalla 8-pätkä
« Vastaus #10 : 11.02.2014, 10:25:29 »
Väitän että toimii ihan täysin itse suurennetullakin keskireiällä. Toki kokeilet omalla vastuulla mutta on tullut ajeltua autoilla joissa keskireikä on vanteissa ihan mitä sattuu ja ilman soviterenkaita. Rauhallisesti kun kiristää ristiin pultit niin keskittyykin oikein hyvin. Toki paras vaihtoehto on viedä sorvarille.
Poissa Chili
« Vastaus #11 : 11.02.2014, 12:35:40 »
Sorvilla.
Eli ei hiomalla, eikä poraamalla, mutta sorvilla.
Muista vaihtoehdoista olen eri mieltä.
Poissa hans80
« Vastaus #12 : 11.02.2014, 13:00:08 »
Kävin koneistamolla kyselemässä, sanoi että ei voi ite hioa on niin sitkeetä materiaalia, parikymppiä sanoi
velottavansa, elikkä sinne vien, kun saan kumit pois paikoiltaan.
Paikalla 8-pätkä
« Vastaus #13 : 11.02.2014, 13:47:32 »
Eipä ole paha hinta, ehdottomasti paras ratkaisu... O0
Poissa Chili
« Vastaus #14 : 11.02.2014, 16:27:11 »
Täytyy olla per vanne? :pomo: Ja siinä onkin sitten jo puolet liikaa. Vai? ???
