V70 -06 kattokaiteiden poistaminen
  • 20 Vastauksia
  • 6937 Lukukerrat
Poissa Kimmo_M
« : 11.02.2014, 18:30:46 »
Miten on v70 kattokaiteet kiinni? Minkä hintaiset ovat kattokaiteiden tilalle tulevat listat?
Poissa mulugren
Vs: V70 -06 kattokaiteiden poistaminen
« Vastaus #1 : 11.02.2014, 20:22:46 »
Minä kyllä muisten että ulkopuolelta pultataan kiinni. Eli verhoilua ei tarvis purkaa. Kokeile googlettaa esim 31250195.  löytyy muistaakseni asennusohjeetkin
edit: löyty tommonen. eikö tuo liene 06 malliinkin päde
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=24186.0
edit edit: jos on ehjät ja kohtuuhintaiset (eikä toisella puolella suomea) niin voisin ostaa. laita vaikka yksityisviesti jos kiinnostaa
« Viimeksi muokattu: 11.02.2014, 20:39:26 kirjoittanut mulugren »
Poissa mara h
« Vastaus #2 : 11.02.2014, 20:45:46 »
Muovisuojat pois kiinnityskohtien ympäriltä ja pultit auki, 5min kaide, kattolistoja saattaa saada purkaamoita, aika kysyttyä tavaraa näyttäs olevan
Poissa Kimmo_M
« Vastaus #3 : 12.02.2014, 20:31:29 »
Kiitoksia vinkeistä. Pitäisi jostain etsiä ehjät listat tilalle. Onko tietoa uusien hinnoista?
Poissa mara h
« Vastaus #4 : 12.02.2014, 21:40:44 »
Miulle on tullu jostain sellanen käsitys, että ne olis sinisellä 450€ luokkaa :o
Poissa suden silmät
« Vastaus #5 : 13.02.2014, 22:45:55 »
Siinä on muovilla hyvä kilohinta :D
Poissa Jortsi
« Vastaus #6 : 13.02.2014, 22:55:40 »
Ostin yksityiseltä purkuautosta 50e...
Showroom
Poissa mara h
« Vastaus #7 : 14.02.2014, 06:50:06 »
Muovilla päällystettyy alumiinia
Poissa mulugren
« Vastaus #8 : 14.02.2014, 17:17:32 »
Saako kysyä et miks ketjun aloittaja haluaa kaiteista eroon? Nehän sopii näihin vallan mainiosti
Poissa Kimmo_M
« Vastaus #9 : 14.02.2014, 18:53:22 »
Ikävästi rikkoo katon linjaa. Onko nuo listat useammassa osassa vai yhtenäiset tuulilasista takaluukkuun?
« Vastaus #10 : 14.02.2014, 18:59:40 »
Niin rikkovat. Mä bongasin paikallisen Shellin pihasta kaiteettoman V70:n ja kävin kysymässä omistajlta, että haluatko vaihtaa listat kaiteisiin :D Näin tapahtui ja molemmat olivat tyytyväisiä.
Kaiteiden kanssa listat ovat pätkissä ja ilman kaiteita ovat kokopitkät.
Poissa Kimmo_M
« Vastaus #11 : 14.02.2014, 19:28:58 »
Jahas.. ei muutakun shellille sitten.
Voi olla hankala saada ehjänä lähetettyä noin pitkiä ja ohuita listoja.
« Viimeksi muokattu: 14.02.2014, 20:47:29 kirjoittanut Kimmo_M »
Poissa Vollemies
« Vastaus #12 : 14.02.2014, 22:29:50 »
Omasta mielestäni kaiteet ovat ihan tyylikkäät mutta hankaloittavat lumien lakaisua. Tosin tänä talvena tuo ei juuri ole ollut ongelma. Eipähän tuolla nyt muutama kilo lunta paljon paina mutta sulamisvesiä tietty kulkeutuu auton mukana.
Kaiteisiin vissiin voisi kiinnittää jotain juuri oikean mallisia suksitelineitä ?
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #13 : 15.02.2014, 01:25:07 »
Näkemys eroja, omassakaan ei ole ja paremmän näköinen on nyt ja paljon on tehtävää vielä :hello:
Vanhempien autossa on kaiteet, mutta ei spoileria. Se kyllä siihen tulee :smoke:
Mulle ainakin tuli ihan ehjänä ja suorana kokopitkät listat ku ostin. Elmukelmulla pakattuna näkee mitä on, niin ei kuskit oikeen paisko ja lataa kuormaa päälle. Myyjä kertoi mitä listoissa on "vikaa" kuvien kera. Ja samanlaiset hain MH:n pisteestä :P
Vaikeuttaa myös pesua, vahausta yms. toimintaa ;)
Yleismallisenkin saa, mutta suksiboksia oli aavistuksen linjakkaampi, kun löytää oikeanmallin :)
Poissa mara h
« Vastaus #14 : 15.02.2014, 05:23:30 »
[/quote]Siis ei niitä ole valmiina pätkissä, vaan asennettaessa kaiteita ne pätkitään ;)
