V70 oviverhoilun purku?
  • 2 Vastauksia
  • 6517 Lukukerrat
Poissa Stade
  • Sherwoodin iloinen veikko.
« : 10.04.2011, 22:17:01 »
Mites toi otsikon mukainen akti suoritetaan? Vuosimalli on -98
-Stade-
XC70 D4 MY2016
Poissa HTK
Vs: V70 oviverhoilun purku?
« Vastaus #1 : 10.04.2011, 22:34:07 »
Siinä missä kyynärpää lepää, on se muovinen "kolo" josta oven voi vetää kiinni, siinä on pieni peittolevy jonka alla yksi ruuvi. Lukkonupin voi pyörittää irti, ei tosin pakollista kun painaa sisään. Ota sisäkahvan ympärysmuovi irti sekä peilikolmio, se lähtee jollain kampeamalla.
Sitten vain alhaalta aloittaen vetää verhoilun irti, ja nostaa ylös. Kannattaa käyttää jotain leveää lastaa niin kiinnitysnastat tai pahvi ei rikkoonnu. Vähän rakoa että saa sormet väliin ja vetää ulospäin, kun sivuilta ja alhaalta irti niin nostaa ylöspäin. Varovaisesti, sillä vielä on johdot kiinni kytkimissä, siis ikkuna- ja kuskin ovaessa tankki/takaluukkukytkimissä, nuo liittimet irti ja verhoilu on kädessä. Asennus takaperoisesti.
Helppo homma menee alle 5min kun käyttää pois ja heittää paikalleen.
Haulla olisi löytynyt valmiit ohjeet joten sitä voi käyttää informaation saannin nopeuttamiseksi tulevaisuudessa.
Poissa pakettivolvo
« Vastaus #2 : 11.04.2011, 22:08:02 »
Jos siinä on semmoiset yleisesti käytettävät kiinnikkeet, niin niitä varten on olemassa erityinen "käärmeenkieli" työkalu, jonka kanssa tulee vähemmän vahinkoa.
Ex: 340, 340, 340, 240, 460, 460, T4, V70 2,4 Nyt: V70 TDI, 940.
