960 2.5l 24v ei oikein toimi? Kipinä mutta ei vaikutusta??
  • 3 Vastauksia
  • 1385 Lukukerrat
Poissa Jorgelii
Joo elikkä tuli tuossa tehtyä kannentiivisteen vaihto 960 volvoon :o ja nyt se sitten ei pelitä kunnolla.
Eli vika on sellainen että tyhjäkäynnillä "pätskyttää" ja kun nelos sylinterin puolan ottaa irti niin ei tapahdu käynnissä mitään. Vaikkakin kipinä tulee joka sylinterille.
Että jos joku osaisi auttaa niin olisin kiitollinen.  ja kiitos jo näin etukäteen.  :'(
Poissa sekokupu
  • Volvo Rapist Club Finland
Vs: 960 2.5l 24v ei oikein toimi? Kipinä mutta ei vaikutusta??
« Vastaus #1 : 12.02.2014, 22:40:45 »
Onko sylinterissä puristuksia? Ja onko 100% varma että siihen sylinteriin tulee kipinää että myös sitä bensaa, eli suutinkin toimii?
Poissa bolinder
« Vastaus #2 : 13.02.2014, 06:30:37 »
ja puolien johtosarja on kunnossa ? tuli vaan mieleen että oisko asennuksessa murtunu joku piuha , joskus aika huonossa kunnossa toi sarja
Poissa Jorgelii
« Vastaus #3 : 13.02.2014, 07:50:13 »
Puristuksia ei ole vielä mittailtu mutta kipinä ainakin tulee ja suihkut toimii.
eli pitää siis rueta puristuksia mittailemaan. :D
