Manuaali vaihteisto ongelmaa
  • 14 Vastauksia
  • 9517 Lukukerrat
hevepe
« : 13.02.2014, 20:50:09 »
eli pakki ei mee kunnolla päälle vaan pitää ekaks käyttää esim. ykköstä silmässä ja sit 4-vaiheki tuntuu olevan jotenkin jäykkä. Onkohan tässä nyt kyse isostakin rempasta? vai selviiskö öljyn vaihdolla tms? Kiitos
Volvo V70 2.4 (170) -04 manuaaliloota
ajettu 315tkm
Poissa anssi68
  • Volvo V70
Vs: Manuaali vaihteisto ongelmaa
« Vastaus #1 : 13.02.2014, 21:08:08 »
Jos laatikon öljyjen vaihdosta ei ole tietoa, niin voisi olla alkuun helpoin asia aloittaa vian hakua..
Poissa mara h
« Vastaus #2 : 14.02.2014, 06:51:54 »
Kytkinakseli jumittaa
hevepe
« Vastaus #3 : 01.03.2014, 21:02:34 »
nyt on vaihdettu öljyt, mutta eipä se asiaa auttanut :( Pitääkö seuraavaks rasvata kytkinakseli? vai voisiko tässä olla vielä joku kikka millä vaihteet saisi toimimaan paremmin? Mutta jos asialle ei tee mitään pitkään aikaan tai ollenkaan nii meneekö se kokonaan paskaks?
« Viimeksi muokattu: 01.03.2014, 21:06:46 kirjoittanut hevepe »
Poissa sikalintta
  • Kun järki loppuu niin lisätään voimaa
« Vastaus #4 : 01.03.2014, 21:12:13 »
Itelläki oli juuri samojen vaihteiden osalta tahmeutta kun ostin tämän nykyisen kulkineen.. laatikkoöljyt kun vaihdeltiin niin ei heti auttanut asiaan mutta on kyllä nyt sitten ajan kanssa parantunut. Kylmänä tosin vieläkin pakki välillä jumittelee, en ole repinyt stressiä asiasta enää sen kummemmin  :)
D5244T
hevepe
« Vastaus #5 : 01.03.2014, 21:17:15 »
joo... Jos meinaan tuon rasvauksen tehdä niin menee ainakin kesään, mutta pitääpä nyt seurata. Taitaa olla Volvoissa ihan suht. yleistä, että tuo pakki jummaa?
hevepe
« Vastaus #6 : 01.03.2014, 21:38:17 »
Minkä verran meni öljyä sisään ku vaihdoit? Tilavuushan tuossa V70 on se 2.1L nii itellä sisään meni joku ehkä 1.8L ku rupes jo tulemaan täyttöaukosta ulos enkä sen jälkee oo siihen lisänny.
Poissa sikalintta
« Vastaus #7 : 01.03.2014, 21:44:36 »
En vaihtanut itse vaan korjaamolla vaihtui muiden hommien yhteydessä että en pysty vastaamaan
D5244T
Poissa Vollemies
« Vastaus #8 : 01.03.2014, 21:57:42 »
Tuo kytkinakselin jumitus tulisi itsellenikin ensimmäiseksi mieleen. Jos kytkin ei irrota ihan täysin, niin kun se hiukan pyörittää niin auton ollessa paikallaan tulee helposti ongelmia saada vaihteita päälle. Samaa aiheuttaa myös levyn osittain rikkoutuminen tai kupruilu. Jäykät öljyt myös pahentaa asiaa mutta mikä sen öljyn jäykistäisi käytön aikana ellei sitten vaihdeta sopimattomaan ja liian jäykkään. Yleensä jos kytkin ei irrota, vaihteet helposti kurakehtelevat liikkeelle lähdettäessä mutta ei enää auton ollessa kunnolla liikkeessä.
Poissa JanMac
« Vastaus #9 : 02.03.2014, 11:20:08 »
Vähän tyyppivialta haiskahtaa, omassa -02 turbo bensassa kans piti sitä pakkia nätisti asetella useampaan kertaan kohdalleen varsinkin kylmänä. Öljyjen vaihto auttoi hieman, ei poistanu ongelmaa.
S80 Executive D5 AWD
Poissa jumato
« Vastaus #10 : 02.03.2014, 22:31:42 »
Omassa S60 -2003 sama vika ja kytkinakselin voitelunpuutteelta vaikuttaa.
Itse pistän ykköstä tai pakkia vasta kolmosella tai nelosella käytön jälkeen ja meneekin helpommin. Vaimo (pääasiallinen kuski)  pistää suoraan ykkösen/pakin päälle...
On kestänyt jo 7v ja 70 tkm, joten tuon voitelun takia en ajatellut vaihteistoa irrottaa.
Poissa mulugren
« Vastaus #11 : 04.03.2014, 01:07:52 »
eikö tuo pakin kakistelu oo "normaalia" käytetyssä autossa;-) ei ainakaan tuiki harvinaista. ajelee menemään vain
Poissa mara h
« Vastaus #12 : 04.03.2014, 05:07:25 »
No, tietysti jos ajattelee henkilöauton tyyppiviaksi, miulla on ollu samaa kytkinakselin takertelua, oli se voorti volvo tai viiatti :o
Poissa Masked Jackal
« Vastaus #13 : 04.03.2014, 05:22:28 »
Itsekään en viitsinyt alkaa vaihteistoa repimään moisen takia vaan opettelin pistään pakin silmään jo valmiiksi aamua varten kun silloinen pihamaa sitä edellytti
Poissa kenppi
« Vastaus #14 : 17.03.2014, 20:53:13 »
Täysin normaalia pieni vastustelu välillä tuossa pakissa, oli se sitten käytetty tai vasta tehtaalta tullut auto. Ei ainakaan itselleni ole vielä sellaista autoa alle sattunut jossa ei koskaan olisi pakki takerrellut.  :)
