SRS huolla heti
  • 2 Vastauksia
  • 1211 Lukukerrat
Poissa Harrik
SRS huolla heti
« : 14.02.2014, 16:56:44 »
Hei..käytin ilmastointi panelin irti ja homman jälkeen tuli viesti SRS TURVATYYNY HUOLLA HETI  jonka jälkeen kaveri kokeili poistaa viestin omalla lukijallaan, viesti ei lähtenyt joten oletimme että pitänee olla ns. Parempi lukija, mutta muutaman minuutin ajonjälkeen viestivalikko tyhjeni ja kolmio katosi..kysymys kuuluu onko tämmönen tapaus normaali vai ei..ihan mielenkiinnosta kyselen.
Artic on elämää suurempi ihme
Poissa TapioR
  • Aamun virkuhko
  • S60 T6 AWD -11
Vs: SRS huolla heti
« Vastaus #1 : 14.02.2014, 19:56:46 »
Jos on käyttänyt virtoja päällä kun paneeli on irti niin ovat pojat joutuneet kunnon testerillä nollaamaan. Sulla on käynyt säkä  ;)
Poissa Siddi
Vs: SRS huolla heti
« Vastaus #2 : 25.02.2014, 21:54:52 »
Mulla myös sama vika päällä S60:ssa, ollut jo pitkän aikaa. Syttyi siitä kun imuroin auton ja imuroin penkkien alta, liikuttaen (sähkö)penkit eteen ja taakse tappiin asti. Kaveri meinasi, että olisi SRS:n piuhat murtunu istuinosan ja selkänojan välistä mahdollisesti. Liittimet sun muut tarkistin penkkien alta ja kaikki näytti olevan kunnossa. Toivottavasti lähtis vikakoodi pois ihan nollaamalla eikä enää tulisi kummittelemaan  ??? Pakkohan tuo olisi saada pois ennen leimaa... pläääääh!
