Sivupeilin purku
  • 13 Vastauksia
  • 21286 Lukukerrat
Poissa Turbovaanari
Sivupeilin purku
« : 14.02.2014, 18:56:32 »
Moron
Vaimo törmäsi Vollen sivupeilin autotallin kulmaan ja niinhän se lasi hajosi ja kehys murtui ja siitä irtosi palanen keskeltä.Olisin kiitollinen jos jostain löytys purkuohjeet tuolle kotelo hässäkälle.Vai onko ne kotelot toisissaan kiinni ns.hampailla jotka ovat joidenkin lovien sisällä.Eli aukeaako pikku meisselillä.??
Ainiin...Auto on V70 ja vm-04
« Viimeksi muokattu: 14.02.2014, 19:47:53 kirjoittanut Turbovaanari »
Vs: Sivupeilin purku
« Vastaus #1 : 14.02.2014, 19:54:53 »
Hankala neuvoa purkamista, mutta kyllä sen aika pieniksi palasiksi saa purettua.
Kuori lähtee irti, kun aloitaa uloimmasta alakulmasta kampeamaan kuorta pois kehyksen alta ja etenee siitä ylös päin pitkin kehyksen reunaa. Tähän soveltuu parhaiten joku ohut pyöreäreunainen veitsi.
Peilin lasi lähtee irti, kun vetää sitä ulkoreunasta suoraan sivulle ja sitten taakse päin.
Loput pitää pätellä itse, mutta muovkynsiä ja ruuveja  siellä on. Toisaalta herää kysymys, että mihin pyrit sillä purkamisella? Uusia osia siihen todennäköisesti kuitenkin tarvitaan ja purkaamot eivät myy kuin kokonaisia peilejä ja merkkiliikkeen varaosavalikoimakin on aika suppea noiden muoviosien suhteen. Melkolailla kokonainen peili sieltäkin pitää ostaa. Ainoastaa lasi ja värikuori tulee erikseen, mutta muut tulee melkein kaikki samassa paketissa.
Poissa suden silmät
« Vastaus #2 : 14.02.2014, 19:57:13 »
Minulla tuo peili väpättää ajossa, mitähän mahtaa olla rikki. Kuskin puolella.
Poissa volvo60
« Vastaus #3 : 14.02.2014, 21:31:49 »
Jos peililasi väpättää, niin liimaus on pettämässä. Ota suosiolla peili irti ennenkuin se tipahtaa.
Poissa Turbovaanari
« Vastaus #4 : 14.02.2014, 21:32:56 »
Joo tarkotus olisi nyt uusia ainakin se lasiosa lämmityselementteineen.Näkys Skruvatilta löytyvän http://www.skruvat.fi/Taustapeili-ikkunat-C200.aspx
Millähän tuo sitten kiinnitetään..tarralla/liimalla.
Mulla on muuten kuoret ehjät mutta se hemmetin kehys joka kiertää tuon paketin ympäri on palasina.Sitä en ole onnistunut löytämään.Taitaa olla kohta helpompi ostaa romikselta koko hässäkkä ja vaihtaa tuo vanhan kuori romiksen väärän värisen tilalle.
Poissa Turbovaanari
« Vastaus #5 : 14.02.2014, 21:38:40 »
KVG näky taas olevan kova sana kun toverilta kyselin asiaa.. :)
http://www.youtube.com/watch?v=d8ASeN4rgek
Yksi video kertoo enemmän kuin tuhat sanaa..
http://www.youtube.com/watch?v=ftf6-6q65z0
http://www.youtube.com/watch?v=k7oDfwsghd0
« Vastaus #6 : 14.02.2014, 21:44:04 »
Sitä kehystä ei saa erikseen varaosana.
Tuo eka video lasin vaihdosta ei toimi -04 mallisessa Volvossa. Vasta uudemmissa on tuollainen systeemi.
Skruvatin varaosassa lienee se taustamuovi mukana, joten asennus tapahtuu ekassa kirjoittamassani viestissä olevin ohjein.
Poissa Turbovaanari
« Vastaus #7 : 14.02.2014, 22:38:51 »
Spänkxs..
Itellä auto on otettu käyttöön 03 mutta korimalli on kuiten 04..eikös tuo korimalli jatku johonki 07 asti??
Pitänee ottaa yhteyttä Skruvatiin ja kysellä asiasta.
Löysin englannista koko peilihässäkän 55 puntaa mutta eri värillä...en tiedä tosin postikuluja tänne mutta ei kuulostas pahan hintaiselta..
Poissa Turbovaanari
« Vastaus #8 : 15.02.2014, 21:26:37 »
Nyt en sitten löydäkkään koko peilikokonaisuutta mistään. :-[
Voisko joku löytää jostain oikean puolen peilikokonaisuuden.
Poistin tänään peilin alustastaan ja katselin kehystä.Oli palasia hukassa joten siitä ei täydellistä saa.
Auton värinen takakuori on onneksi ehjä joten sen voi vaihtaa jos vaihdokissa on väärä väri.
Johtojen määrää en tullu katsoneeksi eli mitenkähän tuo vaihtuu vm välillä.??
Poissa Harrik
« Vastaus #9 : 16.02.2014, 10:52:08 »
Kokeile soittaa tänne 040 733 2493 jos et jo oo kerenny.
Artic on elämää suurempi ihme
Poissa mulugren
« Vastaus #10 : 16.02.2014, 15:52:31 »
Minusta volvopartswebstoressa on jokainen peilin hilpe ja aliosa  hinnoiteltu ainakin
Poissa Turbovaanari
« Vastaus #11 : 16.02.2014, 19:46:07 »
Kiitoksia HarriK ja mulugren.
Hyviä linkkejä.
Soitan huomenna tuonne..
Poissa Turbovaanari
« Vastaus #12 : 17.02.2014, 08:20:24 »
Jaahas.Vielä seilailin netissä peiliä niinsatuin eksymään tällaselle sivulle.
http://www.skandix.de/en/spare-parts/body/mirrors/mirror-glass-outside-mirror-passenger-side/1020852/
Eipä ole pelkkä peili kovin kallis ja vielä lämmitettävä. :)
Löysin kuoren palasia maasta josta saa liimaamalla kohtalaisen kehyksen joten näillä mennään.
Täällä näkyy maksavan koko kokonaisuus ilman peiliä saman kun romikset pyytävät vanhasta.. :'(
Poissa Itsok
« Vastaus #13 : 17.02.2014, 09:02:28 »
http://www.partsforvolvosonline.com/
Täältä on tullut tilattua pari peililasia. Ovat lämmityksellä, kuskin peilin olen tilannut myöhemmin ja se oli eri tarvikevalmistajalta, eikä sisältänyt erillistä laajakulmaosioita. Jotain muitakin peilirungon osia taitaa löytyä.
Myyntiosiossa taitaa olla aika usein käytettyinä kokonaisia sivupeilejä kaupan.
