Girling 57mm etusatula jumii
  • 5 Vastauksia
  • 3647 Lukukerrat
Poissa Juniku
« : 11.04.2011, 11:16:17 »
Oikeaa napaa vaihtaessa sitten kokeilin vielä herkistellä satulan mäntää, useamman kerran poljin mäntää ulos sen 20mm ja sit puristaen mäntä takas pohjaan, mutta tilanne taitaa nyt olla se ettei se tuolla herkisty vaan on tehtävä jotain koska jarru laahaa melko pahasti, liukutapit pelaa joten niistä se tuskin on kiinni, laahaus paheni uusien jarrupalojen asennuksen jälkeen, tiedä sitten paljonko sai paskaa väliin kun mäntä meni sisään.
Motonetissä on uusia satulan mäntiä, tiivistesarjoja ja Biltemassa uusi satula 64€, millaisia kokemuksia on korjaussarjan asennuksista?
Paikallisen Bilteman varastotilanteesta johtuen toimitusaika on 2-3 viikkoa. Miten herkästi vetää ilmat putkeen, ilmauksessa jotain erikoista?
965 -91 ABS
« Viimeksi muokattu: 11.04.2011, 11:25:18 kirjoittanut Juniku »
Volvo 965 -91 461tkm B6304F AW30-40 1041 3,73 - Ajossa.
Poissa Justus
Vs: Girling 57mm etusatula jumii
« Vastaus #1 : 11.04.2011, 12:44:06 »
Painaa polkimen pohjaa ja lukitsee sen sinne vaikka jollain laudan kappaleella ennen satulan irrotusta, ei vuoda nestettä paljon mitään tuolla menetelmällä.
Ilmauksessa ei pitäis mitään ihmeempää olla.
Ite laittaisin uuden satulan, enkä alkais temuaan vanhan risan kanssa. Motonetissäkin noita on, tosin hieman eri hintaan, kuin bilteman.
Mutta, jos auto tarvii saada ajoon nopeasti, niin muutama kymppi sinne tänne sitten ei siinä kohtaa paljon tunnu.
Poissa AtAi
  • Kiimainen Wiima
  • SVK #1927, mitäs sitten?
« Vastaus #2 : 11.04.2011, 12:47:00 »
ABSllisessä AKUN KENKÄ IRTI, tai ainakin varmistaa että virrat riittävän kauan pois päältä! muuten abs pumppaa ainakin jossain autoissa helposti nesteet pihalle tai sormet jää männän väliin.
Poissa sekokupu
  • Volvo Rapist Club Finland
« Vastaus #3 : 11.04.2011, 13:10:26 »
Täh? Eikait se itekseen ala sormia murskaamaan tai pumppaamaan nesteitä?
Poissa Juniku
« Vastaus #4 : 11.04.2011, 13:11:16 »
Sinuthan on hyvin peloteltu, eihän se ABS aivolaatikko niin tyhmä ole että pysäköityä autoa alkaa "jarruttamaan".
En kiistä etteikö jossain amerikkalaisessa manuaalissa noin lukisi  :pomo:
Poissa Juniku
« Vastaus #5 : 11.04.2011, 13:24:09 »
Biltema:
Jarrusatula Volvo 900 Girling 57mm vasen 66-5016 64€
Jarrusatula Volvo 900 Girling 57mm vasen 66-5017  64€
Motonet:
Jarrusatulamäntä ø57 Girling   22-8169   940+ABS/960 Eteen jos ø57 Girling [1990 - 1998]   23.90 €
Jarrusat tiivs Volvo 90- G/ø57   23-6476   940+ABS/960/90 Eteen jos ø57 Lucas [1990 - 1998]   8.80 €
Jarrusatula V900+ABS GirlingEV   23-9307   940+ABS/960 Girling+ABS eteen/vasen [1990 - 1998]   94.90 €   Pantti  20.00
Jarrusatula V900+ABS GirlingEO   23-9308   940+ABS/960 Girling+ABS eteen/oikea [1990 - 1998]   94.90 €   Pantti  20.00
Ainoastaan kiire puoltaa motonetin valikoimaa, täytyy siis ajella vähän vähemmän ja käydä satula tilaamassa, samalla vaivalla menisi molemmille puolille.
