V70 2002vm autom D kampiakselin taka Stefan vaihto! Kiire!
  • 35 Vastauksia
  • 19558 Lukukerrat
Poissa ++++++
Moro saisko kiireesti tietoa kuinka paha homma on vaihtaa 2002vm v70 diiseli automaattiin kampiakselin laatikon puoleinen Stefa! Korjaus taitoo löytyy mutta ei kokemusta volvoista! Saako laatikon kuinka helposti irti vai pitääkö kone irrottaa? Kiitos jo etukäteen!
Poissa paku97
  • :hello:
Vs: V70 2002vm autom D kampiakselin taka Stefan vaihto! Kiire!
« Vastaus #1 : 17.02.2014, 06:57:00 »
Kone ja laatikko pois, osaavalta päivän työ, jos menee niinkuin strömsöössä. Stefa 28e sinisellä. :hello:
« Viimeksi muokattu: 17.02.2014, 07:02:42 kirjoittanut paku97 »
Poissa Sami K.
« Vastaus #2 : 17.02.2014, 07:10:06 »
Samalla kannattaa vaihtaa tiivistetulppa stefan yläpuolelle. Maksaa 4€.
Valmet 805 lempinimi on pedo.
Poissa paku97
  • :hello:
« Vastaus #3 : 17.02.2014, 07:58:12 »
Näin, jos ei ole jo -02:ssa vaihdettu? :hello:
Poissa Sami K.
« Vastaus #4 : 17.02.2014, 11:39:26 »
Tuon ikäisessä on vielä muovitulppa joka kannattaa ehdottomasti korvata metallisella.
Poissa paku97
  • :hello:
« Vastaus #5 : 17.02.2014, 12:06:22 »
Joojoo, mutta jos se on jo korvattu. :idiot2: :hello:
Poissa Kojontti
« Vastaus #6 : 17.02.2014, 15:33:58 »
Ja muistaa selvittää automaatin oikeaoppisen irroituksen jos ei ole aiempaa kokemusta siitä.
Poissa ++++++
« Vastaus #7 : 17.02.2014, 16:24:22 »
Kaverilta vaihtelin vaan tommosen Volvon ku diiselille oli tarvis! 500 menty mut kai noi kestää? Nii pitääkö tosiaa koko tekniikka paketti irrottaa! :O Ajatus oli et pelkkä laatikko olis riittäny?
Poissa dometic
  • V70 D5 --- 240 B???
« Vastaus #8 : 17.02.2014, 16:53:13 »
Alapuolelta tarvii lähes kaikki purkaa. Itellä oli liikkeessä vaihossa ja meni 11h aikaa kun kaikki paikat oli öljyssä. Mullakaan ei ollu stefassa mitään vilaa vaan se tulppa oli kadoksissa. Toki kaikki vaihettiin kun kerran vehkeet  oli levällään.
Poissa dometic
« Vastaus #9 : 17.02.2014, 16:55:12 »
Ohjeaika tuolle työlle on 6h 18 min uudelle autolle.
Poissa ++++++
« Vastaus #10 : 17.02.2014, 18:06:59 »
Jotenki tulppaa kans epäilen mutta se nähää loppu viikon aikana! Suuret kiitokset kaikille nopeista tiedoista!
Poissa dometic
« Vastaus #11 : 17.02.2014, 18:38:33 »
Volvolta sanottiin heti kun osia tilattiin että on ihme jos stefassa on häikkää. Tosaa kun kyselit että kestääkö nää vaikka on 500tkm mittarissa, niin uskaltaisin väittää että.kestää toisen samanmoisen hyvällä huollolla ja oikealla ajotavalla.
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #12 : 17.02.2014, 19:04:02 »
Lienee aika katsottu autodatalta moottori->kampiakseli ja männät ->kampiakselin tak. ölj.tiiv.
Päättelin tuon siitä, että tuolta kohtaa löytyy kyseinen aika..  tuo aika vastaa manuaalivaihteiston vauhtipyörän irr./as. + stefan vaihto.
Oikea aika löytyy, kun navigoi automaattivaihteisto -valikon alle (eli spesifioidaan se, että autossa on automaattivaihteisto, koska muuten ohjeajat vastaa manuaalivaihteista ja joissain tilanteissa, kuten tässä, on kyseessä eri työt.)  sieltä sitten vetolevyn irr./as. ja siihen lisätään vielä stefan vaihto.
Noissa monimerkki-ohjeaika-ohjelmissa on ongelmana juurikin tuo riittävän tarkka auton spesifioiminen auton varusteiden mukaan ja silloin ei oikein auta muuta kuin kokemus ja tieto.  (sama pätee monimerkki-varaosaohjelmiinkin)
Mutta totta tosiaan, n. työpäivän mittainen operaatio tuo on, jos noita on tehnyt. ( ja jos on normi mittainen työpäivä.)
Jos ekaa kertaa tekee kunnon vehkeillä, niin menee todennäköisesti toisenkin työpäivän puolelle
Jos auton saa nostettua ylös.
Moottori kannatuksiin, riittävästi purkamista ylhäältä, että saa vaihteiston ruuvit irroitettua (mm. egr:n jäähdytin), riittävästi purkamista sivuilta ja alhaalta, että saa apurungon pois  (jos on originaali vaihteiston kannakerauta, niin apurunko tarvitsee irroittaa vain osittain)
Sittenhän tuo vaihteisto sieltä lähteekin, kun on tarvittavat pultit irroitellut ensin.
Jos autoa ei saa kunnolla ylös, niin jotkut on purkanut koko moottori-vaihteistopaketin pois ja irroitaneet vaihteiston vasta sitten, mutta operaatiota kyseisellä tavalla tehtynä en oo koskaan nähnytkään.
Poissa sikalintta
  • Kun järki loppuu niin lisätään voimaa
« Vastaus #13 : 17.02.2014, 20:39:03 »
Mistä vm:stä nää vaihtuu metalliseen?
D5244T
Poissa ++++++
« Vastaus #14 : 17.02.2014, 23:06:31 »
Juups eli auton äskön hain ja sain nosturille! Öljyä vuotaa aikas reippaasti mut ehkä kylmänä enempi ku kuumana! Kyl se niin saatanan ahtaalle näyttää. Mietittiin kaverin kans jo et pitäskö ottaa kone ja laatikko vaa suosiolla pois pakettina! Huomenna alkaa purku ja pitää päättää miten tehdään! Muuten kyllä on pirun hieno pirssi ajaa. Tykästyin kyllä! Keskikulutus viä kruunas kaiken! Ja mukava huoltohistoria ku vanha taksi.
