V70D3 -12 mittaristovalojen sekoilu
  • 10 Vastauksia
  • 3844 Lukukerrat
Poissa VolvoUkkeli
« : 17.02.2014, 11:23:06 »
Auto ollut meikäläisellä parisen viikkoa ja tänä aamuna tapahtui mittaristovalojen äkillinen himmeneminen. Hetken aikaa ajettua sen jälkeen kirkastuminen täyteen tehoonsa. Tässä vaiheessa ei säädöllä ollut mitään vaikutusta, kunnes tilanne itsestään hetken ajon jälkeen normalisoitui.  :-\
Onko tässä taas joku uudemman mallin mittaristotinaus odotettavissa... ??  :(
Koitin hakea, mutta en aiheestä ole mitään järkevää löytänyt....  ???
V70 D3 Summum 2012 Aut.
V70 2.4D 2002 Aut.
740 2.0 Tic 1985
240 2.0 1983
Poissa Häjy71
Vs: V70D3 -12 mittaristovalojen sekoilu
« Vastaus #1 : 17.02.2014, 11:32:46 »
Olisko kuitenkin vaan kyse automaattisäädöstä = päivällä/valoisammalla valot kirkkaammat kuin hämärällä..
V90 D4 Momentum -17
V60 D3 Summum -13, S60 D3 Momentum -11
ex V70 2.4D Summum -08
ex V70 D5 Kinetic -05
Poissa VolvoUkkeli
« Vastaus #2 : 17.02.2014, 12:01:37 »
No toivottavasti niin ja kuuluuhan sen säätyä valosuuden mukaan. Mutta ei kait säätöpyörän pitäisi halvaantua.  ???
Nopeet ja terävät oli vaihtelut.
V70 2.4D 2002 Aut.
740 2.0 Tic 1985
240 2.0 1983
« Vastaus #3 : 17.02.2014, 12:04:43 »
En noista uudemmista tiedä. Tuossa omassa kirkkaalla kelillä säätöpyörä ei vaikuta esimerkiksi matkamittarin valoihin. Pimeämmällä kun  muut koelaudan taustavalot syttyvät, vaikuttaa säätöpyörä saa niin kuin pitääkin.
Poissa HulluJaYlpee
« Vastaus #4 : 17.02.2014, 12:36:51 »
Itellä on tuo möhkäle tuulilasin edessä pikkumökö.. laita käsi sen päälle ku auto on käynnissä niin saat testattua.
Poissa JuhaV
« Vastaus #5 : 19.02.2014, 12:56:26 »
Mulla sama juttu, eli hämärässä toimii säätö, mutta kirkkaalla säällä palaa mittarivalot täysillä, eikä säädin pelaa. Lienee siis ihan tarkoituksella tehty toimimaan noin. Ja vaihto voi tosiaan tapahtua kesken ajon ihan sen mukaan, miten valo osuu siihen kojelaudassa klo 12:ssa olevaan anturiin. Ainahan sen voi peittää vaikka mustalla erkkarilla. :)
XC60 B4 Insc. 2021, ex. XC60 D4 Sum 2017, ex. V60 D3 Mom 2011, ex. V50 1.8 2006
Poissa VolvoUkkeli
« Vastaus #6 : 07.03.2014, 09:18:25 »
Palaan vielä hetkeksi tähän aiheeseen...
Eli kyllähän se tilanne muuttuu kun heittää hanskan valoisuustunnistimen päälle. Ja sitten kun ottaa pois niin ei välttämättä pomppaa kirkkaat valot takaisinkaan heti. Ehkä se on noin järkyttäväksi sitten suunniteltu.  :(   Joko "normaali" tai täysillä.
Se teipillä peittäminen on käynyt nyt kyllä mielessä, mutta ei taida olla kovin helppo siististi toteuttaakaan... Lisäksi oon kuvitellu että siinä samassa on anturi johonkin lämpötilan säätöihin auringon paistosuunnan mukaan? Että onko syytä mennä peittelemään.  :-\
V70 2.4D 2002 Aut.
740 2.0 Tic 1985
240 2.0 1983
Poissa virkpe
« Vastaus #7 : 07.03.2014, 10:55:42 »
Olisiko laitettu viive kirkastumiselle ettei pimeässä reagoi liian herkästi esim. katuvaloihin joka takia häikäisisi.
Teippejä en alkaisi laittamaan, saattaa olla että liima sulaa, ja sen putsaaminen on hankalaa jos mahdotonta.
Poissa VolvoUkkeli
« Vastaus #8 : 07.03.2014, 11:10:45 »
Vielä...
Lähinnä ihmettelen sitä mittaristovalojen täysille lämähtämistä ajaessa aivan samoissa olosuhteissa tietä samaan suuntaan eteenpäin pilvisenä päivänä. (Tampereella ei oo aurinkoo nähty ikuisuuksiin) Silmin nähden nimittäin kun mikään valoisuus ei muutu.  :pomo:
Sovittaneen että on ominaisuus eikä vika.  ::)  Kaikkeen tottuu, paitsi...
V70 2.4D 2002 Aut.
740 2.0 Tic 1985
240 2.0 1983
Poissa D5GT
« Vastaus #9 : 07.03.2014, 12:16:42 »
Sen anturin peittäminen voi tuoda muitakin lieveilmiöitä? Jos ilmastointi samaa anturia auringonpaisteen tunnistamiseen.
Poissa virkpe
« Vastaus #10 : 07.03.2014, 19:08:07 »
Jos käytät Volvoa Volvon huollossa mainitse tuosta ongelmasta, pyydä tarkistamaan onko jäänyt jotain vikakoodia muistiin esim. viallisesta anturista joka reagoi liian herkästi.
Ja kun auto on ollut vasta pariviikkoa eiköhän siinä ole takuu.
