2din soitin Volvo v70
  • 19 Vastauksia
  • 14994 Lukukerrat
hevepe
« : 17.02.2014, 13:20:42 »
moi,
eli tarkoitus ois vaihtaa vakiosoittimen tilalle tuommonen bluepowerin BLP-302 ** http://www.bluepower.se/en/product/audio-video/car-stereo/2-din-size/62-car-dvd-player-cdmp3bluetoothipod.html ** käsittääkseni tuossa tulee mukana liittimet jotta soitin, ratinnapit jne toimii?
sit pitäs löytää 2din kehys halvalla.  Autossa on tuo matkapuhelin varustus, mutta niiden ei tarvii toimia/olla siinä konsolissa.
Volvo V70
2004
2.4
« Viimeksi muokattu: 06.03.2014, 12:17:32 kirjoittanut hevepe »
Poissa jv
Vs: 2din soitin Volvo v70 -04
« Vastaus #1 : 18.02.2014, 15:52:18 »
http://www.autoviihde.com/ct24vl05.html tuolta löytyy ja vielä edullinen..s80 maksaa 99e din2
Poissa Hiltsu
  • Volvo V70 2.5TDI 1999
« Vastaus #2 : 19.02.2014, 02:24:03 »
Tuo linkin muovi ei ole käypänen kysyjän auton, tarkoitettu facelift malliin jossa radion ympärillä menee sellainen koristekehys :)
hevepe
« Vastaus #3 : 19.02.2014, 07:09:51 »
joo eli autohan on rekisteröity 05/2004,  joten meneekö vielä vanhalla kehyksellä? mutta pitäisi olla kuitenkin eri värinen?
hevepe
« Vastaus #4 : 19.02.2014, 10:27:12 »
Tuossa on vielä kuva. Enemmän tuo miusta mustalta vaikuttaa ku harmaalta, mutta eroaako nuo 03 tai 06 muuten 04:sta kun väri?
https://www.dropbox.com/s/3doiz3mx39ml86d/DSC_0224.JPG
« Viimeksi muokattu: 19.02.2014, 10:37:49 kirjoittanut hevepe »
Poissa paku97
  • :hello:
« Vastaus #5 : 19.02.2014, 11:35:36 »
Just tuollainen on -03:ssa, rek 11/02. :hello:
Poissa Hiltsu
« Vastaus #6 : 19.02.2014, 14:41:39 »
Oon onnistunut löytämään moisen. Volvon kautta 150e, muualta sitten halvemmalla. Ite maksoin n80e varaosasta.
2din tapauksessa joutuu ilmeisesti antamaan hieman puukkoa kiinnikkelle, jotta soitin menee. Kiinnikkeillä tulisi 1din soittimen alapuolelle lokero. 2din soittimen kanssa joutuu sanomaan hyvästit säilytyslokeroille jollei ala ite niitä sorvaamaan..
Aluksi mulle väitettiin volvolla että volvo ei kyseistä osaa edes valmista, koska 'Ei ne tietenkään halua että jonkun muun tekemää soitinta autoon laitetaan.' Tarjottiin vaan harmaata rumaa tarvike osaa.
Vain 2004 vuoden mallissa on siis  tuo 'choral black' väri konsolissa tuolla enne faceliftiä olevalla konsoli muodolla.
Osanumerot:
2004 v70/s60 8684591 (kehys choral black)
2004 v70/s60 8684594 1din soittimen kanssa laatikko soittimen alle (choral black)
Vanhemmissa (01-03) tuo väri on enemmän harmaa, ja varaosanumeron alku on 918... google kertoo tarkemmin, en jaksa kännykällä niitä nyt alkaa kaivamaan.
Omassa 04 v70 tuo oikean värinen kehys on pinnaltaan enemmän matta, kuin muu konsoli (konsoli ehkä jo kulunut?) Mutta eron huomaa vain tietyssä valaistuksessa.
Omaani olen tyytyväinen.
Tätä lähemmäksi ei vissiin voi päästä tarvike kehyksillä?
Erot on siinä että 00-03 on harmaa, 04 on musta, 05-07 on musta jossa menee koristekehys ympärillä / radio on fyysisesti pienempi johtuen siitä kehyksestä.
Paneeli jossa on ylälaidassa noi lipareet ruuvin reikineen on tarkoitettu siis 05-07
« Viimeksi muokattu: 19.02.2014, 14:52:36 kirjoittanut Hiltsu »
hevepe
« Vastaus #7 : 19.02.2014, 14:49:41 »
joo, voihan persus. Taidan jättää koko homman tekemättä :D ennenki ollu tämmösiä autoja mitkä on jotaki väliinputoajia ja osia ei löydy sitten mistään.
Poissa Hiltsu
« Vastaus #8 : 19.02.2014, 18:12:19 »
Niin tai tekee itse kuten minä ;D
Teurastin siis samallaisen radion kuin sinulla ja asennan siihen sitten 2-din radion. Toteutus on vielä kesken, mutta eiköhän siitä ihan asiallinen tule :) On ainakin oikean värinen ja saan lokeron radion viereen.
hevepe
« Vastaus #9 : 19.02.2014, 20:27:44 »
jaa  :) näinköhän siitä sais nätin. Millä irrotit sen "kehyksen" siitä soittimesta?
Poissa Hiltsu
« Vastaus #10 : 19.02.2014, 20:53:43 »
Jos ei ole kiirus niin odota jotta saan omani jonkinlaiseen nippuun, niin voit ottaa siitä mallia.
Soitin yksikkö on siinä runkoraudassa 25-torx ruuveilla kiinni. Ne auki niin saat sen runkoraudan irti.
Sitten pienellä ristipäällä ruuvailin kehyksen tuntumasta ruuveja pois, mutta jos en muista väärin niin se muovi on soittimessa kiinni vain sellaisilla muovilipareilla joita pienellä talttapäällä raottelin ja vääntelin, hankala selittää :D
Ajattelin vielä teetättää siihen muoviin pienen koristekehyksen teipistä ettei jää mitään valkeita leimoja irvistämään.
Lokeron perälle tarkoitus asentaa volttimittari/näyttö sekä paikka usb tikulle. Mutta siihenhän on saatavana lokeron ja puhelimen lisäksi mukiteline :)
hevepe
« Vastaus #11 : 21.02.2014, 09:45:48 »
Eipä oo kiire. Ilmottele sit ku oot saanu sen tehtyä niin voisin kattoa kehtaanko ruveta tekemään :D
Poissa Hiltsu
« Vastaus #12 : 21.02.2014, 10:50:55 »
Kannattaa etsiä joku projekti soitin niin saa palautettua auton orkkikseksi jos siltä tuntuu ;)
hevepe
« Vastaus #13 : 21.02.2014, 11:22:46 »
joo nii oli tarkotus, mutta katsellaan...
hevepe
« Vastaus #14 : 22.02.2014, 22:07:54 »
moi,
Volvo V70
2004
2.4
Tutkittuani asiaa lisää vaikuttaa, että nämä bluepowerin soittimet ovat pelkkää kuraa?
1. Toimiiko nuo rattinapit jos orkkiksen tilalle laittaa tämän BLP-301 (alla linkki soittimen tietohin)
2. Onko äänentoisto huonompi ku orkkiksessa?
3. Miten navi toimii? ladataanko kartat jostain esim. usb-tikulle tms?
4. Onko jotakin toista merkkiä millä saisi toimimaan myös rattinapit? vaikka autossa on intergroitu puhelin.
http://www.bluepower.se/en/product/audio-video/car-stereo/2-din-size/62-car-dvd-player-cdmp3bluetoothipod-gps.html
