Volvo V70 kuskinpenkin irroitus
  • 8 Vastauksia
  • 10863 Lukukerrat
hevepe
« : 20.02.2014, 20:37:32 »
Mekaaninen kuskinpenkki, voiko vain irrottaa pultit ja johdot? tarviiko ottaa jotaki kummallista huomioon? Jos jollai kuvia irroituksesta niin otan mielellään vastaan.
Penkissä siis puoli nahka verhoilu ja yhdestä saumasta irronnut nahkat toisistaan. Eli nyt pitäs ottaa penkki irti ja jonkunlainen korjaus tehdä itse.
Volvo V70 -04
Kiitos etukäteen!
Poissa TapioR
  • Aamun virkuhko
  • S60 T6 AWD -11
Vs: Volvo V70 kuskinpenkin irroitus
« Vastaus #1 : 20.02.2014, 20:42:01 »
Ota ainakin akun kenkä irti ennen johtojen irroitusta niin säästyt SRS vikavalolta.
Poissa volvere
  • www.volvere.fi
« Vastaus #2 : 20.02.2014, 20:42:54 »
Juuri noin, pultit ja johdot irti, ei sen kummempaa.
Mutta ota akun maajohto 15min aiemmin irti äläkä laita virtoja takaisin silloin kun penkki on irti. Muuten tulee melko suurella todennäköisyydellä airbag/SIPS vikailmoituksia.
Poissa tomik
« Vastaus #3 : 30.12.2015, 00:42:00 »
En viitsinyt uutta aihetta aloittaa, kun tähän aiempaan liittyen kysymykseni jollaintapaa liittyy.
Eli tuli hommattua purkuvolvosta penkit ja jonkunmoisen puhdistuksen ja hoidon (joihin ohjeita löytyikin hyvin täältä  -H- ) jälkeen olisi tarkoitus ne istuttaa autoon. Kyseessä V70 vm.-02, 2.4 D5. Noita aiempia ohjeita noudattaen:
Ensin akun miinusnapa irti ja 15min odottelu, jonka jälkeen nykyisten penkkien irroitus ts. johdot ja pultit irti. Vaihtopenkit tilalle ja johdotukset kiinni. Sekä alkuperäiset, että vaihtopenkit ovat manuaalisella säädöllä olevat ja käsittääkseni kummassakaan autossa ei ole ollut penkinlämmittiä (penkin alla 2 liitintä kytketään liittäntään, josta ei lähde piuhoja eteenpäin ollenkaan. Onko sitten nämä edes lämmittimille?). Ainakaan nykyisissä penkeissä ei ole lämmitystä ja kytkentä piuhat/liittimet näyttävät samanlaisilta. Purkuvolvo oli kyllä bensakoneella, mutta ei liene merkitystä...
Siis kysymyksiin:
Turvavyön lukitussysteemin voin varmaan vaihtaa alkuperäisestä penkistä vaihtopenkkiin ts. ei kait nämä ole naimisissa keskenään (siis penkki ja turvavyönlukitsin), niin että aiheuttaa jotain vikakoodia, vaihdettaessa? Onko takapenkin irroituksessa / takaisin laitoissa mitään huomioon otettavaa. Itse irroitus oli aika simppeli purkuautosta, joka siis oli jo valmiiksi virraton.
Näin uutena volvoilijana kyselen, ehkä hieman tyhmiäkin  :facepalm:
Poissa Jani1980
« Vastaus #4 : 27.06.2017, 12:00:30 »
Moi!
Lainaan tätä viestiketjua aiheeseen liittyen:  auto olisi v70 mk2 2007, olisi tarkoitus irroitella molemmat etupenkit. Etupulttien muovisuojat sain irti mutta takapulttien suojat pysyvät kiinni, liikkuvat vähän mutta en viitsinyt niitä väkisin rikkoa. Olisko antaa vinkkiä millä ne irtoaa?
Toinen asia koskien akun maakaapelin irroitusta: kysyykö radio koodia jos akun kaapelit  irroittaa ja jos kysyy niin mistä sen saa, ohjekirjasta en ainakaan löytänyt...?
« Viimeksi muokattu: 27.06.2017, 14:02:24 kirjoittanut Jani1980 »
Poissa paku97
  • :hello:
« Vastaus #5 : 27.06.2017, 12:46:46 »
Ei tarvi omassa ainakaan koodia, tuskin sinullakaan. :)
Poissa Jani1980
« Vastaus #6 : 27.06.2017, 13:58:40 »
Ok, kiitokset infosta!  :)
Ei sulla olisi tietoa noiden penkin takapulttien suojien irroitukseen?
« Viimeksi muokattu: 27.06.2017, 14:03:21 kirjoittanut Jani1980 »
Poissa jose
« Vastaus #7 : 27.06.2017, 15:34:11 »
-01:ssä lähtee ainakin ylöspäin vetämällä on halavatun tiukassa. Luulisin että vois olla samallalailla. Siinä
muovissa on sellainen kolo johon tulee tappi. Sen saa takaisin painamalla.
Poissa Jani1980
« Vastaus #8 : 27.06.2017, 16:02:30 »
Kiitos, tarvii koittaa repiä varovasti.. ::)
