940 Classic. *MII, myself and I* MYYTY!
  • 182 Vastauksia
  • 79614 Lukukerrat
Poissa ässäarpa
  • -Team Karvavako Racing-
Vs: 940 Classic. *MII, myself and I*
« Vastaus #30 : 24.02.2014, 17:26:22 »
Jaa sitä iha oikee volvo ostettu. Onnisttelut.  ;) :D
Nahkapenkkien kunto (kuskinpenkki!) ja kilometrit ei oikein täsmää, onkohan hyvin hoidettu vai vaihdettu joskus?
Mulla 945sesssa kilometrejä 465t takana ja sisusta kuskinpenkkiä myöten virheetön.
Tutulla puolet vähemmän kilsoja ja kuskinpenkki kulunu iha ripuliksi jokakohdasta.   ::)
Mistä liene johtuu.
144
145
945
855
« Vastaus #31 : 24.02.2014, 17:39:49 »
Mistä liene johtuu.
No kun halvalla sai.  ::)
Törmänny kans tosi kuluneisiin paljon pienemmillä kilometreillä.
Jousisarjoja katellu tossa, mutta aika heikkoo taitaa olla tarjonta kohtuu hinnalla. Tarkotus ois pitää kuitenkin normi iskarit.
Spacerit kans hankintalistalla, mutta pitäs päättää minkä paksuset. Vanteen et on 38 ja leveys 7". Rengas on maksimissaan 225, todennäkösesti 215. Tavoite on saada jäämään vielä kaaren sisälle, ei reunalle. 20, 22 ja 25mm mietinnässä. Onko 30 jo liian raju? Joka tapauksessa kahta eri vahvuutta pitää hommata.
Kertokaas kokemuksia.
Poissa Masuli
    • Flickr!
« Vastaus #32 : 24.02.2014, 19:44:09 »
Melkeinpä joku et 15-20 vois toimia parhaiten. Tuu multa hakeen etujouest, löysin yhdet 740:ssä olleet varastosta  :D
Volvo 965 "T6" RE85
http://masitech.ddns.net
« Vastaus #33 : 24.02.2014, 19:47:55 »
Kyllä 20 ainakin. Mutta kun tarvii eri paksuset eri päihin niin 25 olis toiset.  :P Onko tuv lappuja?  :2funny:
« Vastaus #34 : 24.02.2014, 20:15:07 »
http://www.l-m-r.se/p/volvo/940960/vaghallning-136/fjadrar-och-stotdampare-306/vaghallningssats-till-745765-och-945-40-mm.html
Tuosta kohtuu hintainen setti ;)
Moneen autoon on laitettu kaveripiirissä tuo setti ja toiminut hyvin hintaansa nähden  ;)
« Vastaus #35 : 24.02.2014, 20:27:51 »
Menee yli budjetin.  :-\
« Vastaus #36 : 24.02.2014, 20:48:56 »
http://www.l-m-r.se/p/volvo/740760/vaghallning-61/fjadrar-och-stotdampare-305/sankningssats-till-745945-kombi.html
No saa nuo myös ilman iskareita ;)
Mulla olis joutilaana tuommoisen sarjan etuiskarit, jäivät ylimääräisiksi kun laitoin Konit etutolppiin.
Poissa ässäarpa
« Vastaus #37 : 24.02.2014, 20:49:57 »
Sitten 240 iskarit lyhennettynä etteen, ja takanta siirtää iskarin kiinnitystä 7-10cm alemmas?  ;)
Tämän jälkeen pätkii kuormajouset taakse ja vakiojouset eteen mielen mukaan.
Voittaa vakion 100-0, niin ajettavuudessa kuin ulkonäössäkin. Maksaa tosin aikaa ja vaivaa hieman.
144
145
945
855
« Vastaus #38 : 25.02.2014, 19:39:27 »
Homma seis!
Vanteet vaihtuu.  ::) Ei tarvi hommata spacereita, jousitus vinkit on edelleen tervetulleita.
Mutta täähän tarvis jokinlaisen paperinkin jousille, näin sanoi konttorilla . . . ääh, rälläkkää vaan.  :D Aika näyttää.
Koseit lähtee myyntiin. Kiinnostuneet löytää ilmotuksen piakkoin.
Poissa mavil
  • Räpeltäjä
« Vastaus #39 : 25.02.2014, 20:09:52 »
OT Mutta meneepä samalla seurantaan  8) oon näitä miettinyt mutta pohtinut leimasetää eli löytyykö tuv laput.
« Viimeksi muokattu: 25.02.2014, 20:17:39 kirjoittanut pomo »
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #40 : 25.02.2014, 20:12:33 »
Kele ku ne ei ole ku 17" :-\
« Vastaus #41 : 25.02.2014, 20:18:15 »
« Vastaus #42 : 25.02.2014, 20:24:57 »
Mä meinasin jossain vaiheessa kokeilla tätä korttia alustasarjan kanssa.  ;)
http://www.mamasan.fi/media/files/alustasarja.pdf
« Vastaus #43 : 25.02.2014, 20:26:35 »
Tuo on se villikortti.  O0
« Vastaus #44 : 26.02.2014, 14:51:52 »
Ensimmäinen muutos tapahtunut.
Samalla näkyy osa auton "virheistä".
Kiitokset maskista nimimerkki Juhulille. -H-
