Siviili autosta Jokkikseen. Volvo 740 "Farkku EVO 1"
  • 111 Vastauksia
  • 47609 Lukukerrat
Poissa RokkiHedgehog
Vs: Racing Team Römpötti Jokkis Volvo 740 Farkku vm 1990
« Vastaus #30 : 01.03.2014, 16:44:24 »
Kiitoksia vielä kerran porin suuntaa kaupoista, Römpötti tuli kiltisti stadiin.  ;D
Volvo antoi teamille nimen, sehän kävi tyhjä kyytiä kuin LavikaisenF ryhmäläinen.  ;D :D käydä römpöttää tuumasi vaimo. Putki vuotaa sen verran että lamda ei oikein tiedä mitä sielä putkessa kulkee.
« Viimeksi muokattu: 01.03.2014, 16:56:07 kirjoittanut RokkiHedgehog »
Volvo 740 Fun Racing
UAU
VRCF
Poissa Volvopoju
« Vastaus #31 : 01.03.2014, 17:09:41 »
Kiitoksia myös sinnekkin päin, kisoissa nähdään  :pomo:
« Vastaus #32 : 01.03.2014, 20:51:14 »
Pika testi/koeajon perusteella havaittu seuraavaa. Vaihteet 1-2-3 stemaa hyvin toistensa jatkoksi.
Ohjattavuus melko kumimainen, samoin alusta.
Dieselin jouset eteen ja kaasu iskarit nyt ainakin eteen. 180;- motonet
Jarrut käyttää auki.
Pakoputki uusiksi ensi töikseen.
Vakio ilmanpuhdistin kotelo pois/modaus honda accordin kartio paperi suodatin tilalle.
Kytkin ottaa suht ylhäältä, säätö vai uusi levy? Motonet 140;-
Kaiken kaikkiaan hyvä maku jäi koeajosta, ei tuo nyt raketti ole muttei huonokaan. Esim perä ei hakkaa ja pompi lähdössä, vaikka iskarit suht moro. Toinen nokka ja vähän kantta niin saa kivan harraste pelin tehtyä tästä.
« Viimeksi muokattu: 02.03.2014, 12:03:30 kirjoittanut RokkiHedgehog »
UAU
VRCF
Poissa Sittana
« Vastaus #33 : 01.03.2014, 23:26:50 »
Öljyiskarit taakse jos vaihtaan alat.
Vs: RTR Jokkis Volvo 740 Farkku vm 1990
« Vastaus #34 : 02.03.2014, 00:21:18 »
Joo pitää katsoa mitä tuolle perälle nyt tekee, keula pitää saada ensin vähän jämäkämmäksi. Öljyiskarit ainakin edullinen kokeilla. Mitäs se perse tekee yhdistelmä kaasu/vakio jousi?
« Viimeksi muokattu: 02.03.2014, 11:18:34 kirjoittanut RokkiHedgehog »
UAU
VRCF
« Vastaus #35 : 02.03.2014, 11:39:53 »
Pakoputki Evo1
Pakokaasut kun kuumimmillaan/isommillaan heti sarjan jälkeen niin eka pätkä vedetään 3" putkella ja mahdollisimman lähellä pohjaa niin ei ole tiellä jos auto tuodaan joskus piikeillä varikolle, 3-2.5" sovitella 2.5" taka akselin yli ja yksi mahdollisimman iso vaimennin akselin jälkeen ja pikkupätkä ulostuloksi. 2.5" loppu pätkä myös vaimentaa ääntä. Pyöreä vai soikea vaimentaa paremmin? Jotenkin ajattelisi että pyöreä vaimennin oisi hiljaisempi, tasanen/paksumpi kerros vaimennus villaa ympärillä?
UAU
VRCF
Poissa exclusive
« Vastaus #36 : 02.03.2014, 13:01:27 »
Pakoputki Evo1
yksin 2,5" putki riittää liki 200hp.
mulla on sellanen käsitys että ovaali on pääte-ja pyöreä on keskivaimennin.
jos säädettävää nokkapyörää tarviit ni mulla on rattaita ilman keskiöitä..noihin nokkapyöriin olen koneistanut cnc:llä säätöurat. Itellä oli edellisessä siviilissä paikoillaan ja todettu toimivaksi.
laita yv:tä jos kiinnostaa pyörä.
Poissa Haxu.R
Vs: Jokkis Volvo 740 Farkku vm 1990
« Vastaus #37 : 02.03.2014, 19:17:55 »
Joo 2,5" tuumanen putki varmasti riittävä vois olla jopa pienempi 2,25". Vaparissa ei sais tulla takaisin virtausta jota varmasti tulisi liian isossa alkuputkessa. Itsellä 16v motissa Timo Balkin formula pakosarja ja 2" kollektori joka suurenee muutaman sentin jälkeen kartiomaisesti 2,5" tuumaan, menee 217hp pyörätehoa läpi. On muuten hyvä pakosarja suosittelen! Pakoputki sitten samankokoisena loppuun asti.
Sitten tuosta bensa puolesta, ei oo kyllä kokemusta vakioruiskusta mutta jotenkin uskoisin että jo 40mm tuplakaasareilla pääsis eroon imupuolen ahdistuksesta. Ja sitten säädettäväksi.
945 -96 B230fk AW71L A/C 'Booze Drive'
B234f Drifting esko
Poissa Veksi
  • Top Etanol
    • volvo-club.net
« Vastaus #38 : 02.03.2014, 19:43:33 »
Konetta kun virittää niin monesti tuppaa vetoalue kapenemaan
Sitten 2-3 vaihteen väli voi ruveta tuntumaan suurelta
« Vastaus #39 : 02.03.2014, 20:03:12 »
Jep ei parane tehdä liian kapealla alueella toimivaa konetta. Kone pitäis saada toimimaan 4000-6500rpm alueella ois aika optimaalinen vakio välityksillä. 2.5" alusta loppuun voi olla ihan jees, riippuu minkä kokoinen on vakio sarjan lähtö koko ennen kattia 2" kenties? Tarvii konttaa alle huomenna tutkii.
UAU
VRCF
Vs: Jokkis Volvo 740 Farkku vm 1990 "Römpötti EVO 1"
« Vastaus #40 : 02.03.2014, 23:45:45 »
Kuka myy/mistä saa pk seudulta 3mm levyä ja Penkkin kiinitykseen käypästä paksu seinästä neliö putkea? Romikset tattarisuo?
« Viimeksi muokattu: 03.03.2014, 04:09:51 kirjoittanut RokkiHedgehog »
UAU
VRCF
Poissa exclusive
« Vastaus #41 : 03.03.2014, 00:09:22 »
mulla on tossa 240:sen sarjassa muistaakseni 45mm putket ja sarja on 4-2-1 tyyppinen...sarjan päässä on ihan normi supiste, oisko ollu 2"-2,25"-2,5" ja nyt vielä vakio putkella mutta tulossa 2,5".
puolikas laatikko ja yli nelosen perävälitys. Jokkis.netistä ostin itte joskus puolikkaan rattaat ja välityksiä siellä on joka lähtöön
« Viimeksi muokattu: 03.03.2014, 00:15:01 kirjoittanut exclusive »
« Vastaus #42 : 03.03.2014, 04:13:36 »
Tuossa lueskelin niin kempin lukko kun takana ulos joustoa syytä rajoittaa esim ketjun pitkillä, riittääkö tämä vai pitääkö vakaaja olla vielä kaverina?
« Viimeksi muokattu: 03.03.2014, 09:29:20 kirjoittanut RokkiHedgehog »
UAU
VRCF
Poissa estate
  • Lahajattomat reenaa
    • ahtua.fi
« Vastaus #43 : 03.03.2014, 08:50:54 »
Ei tarvitse ketjuja jos saa muuten varmistettua, että jouset pysyy ulosjoustossa paikoillaan. Omassa vehkeessä ulosjouston rajoittamisella on haettu parempaa kääntyvyyttä jyrkkiin mutkiin, keventää sisäkurvin puoleista pyörää. Ensi kaudeksi kokeilen poistaa ketjut kun on aika kulmikas käytös siinä vaiheessa kun ketju rupeaa rajoittamaan. Takana vakaaja ei ole välttämätön. Ylälinkit (vai olikos 7:ssa se yksi tanko murikan kylkeen) ja panhardin muutat säädettäviksi, linkkejä säätämällä haet lähtöpidot kohdalleen. 740:stä en tiedä, mutta yleensä säädetään niin, että kardaanin laippa perässä osoittaa hieman alaviistoon.
Jeep Grand Cherokee 3.0 CDR
Citroen C5
« Vastaus #44 : 03.03.2014, 17:15:44 »
 :) Sisusta alkaa olemaan purettu, huomenna kojelaudan kimppuun ja ovipahvit pois. Kyllähän volvon sisusta painaa, 100-120kg vararenkaan kanssa painoa pois. Pelkät etupenkit painaa 23kg kpl, kontin lattian kansi 12mm vaneria ja takapenkin selkänoja liki 30kg  :buck2:
Eikä ylläreitäkään onneksi löytynyt.
« Viimeksi muokattu: 03.03.2014, 17:44:23 kirjoittanut RokkiHedgehog »
UAU
VRCF
