ilmastoinnin hihna
  • 6160 Lukukerrat
Poissa Japperi
ilmastoinnin hihna
« : 22.02.2014, 19:56:33 »
Vaihdoin tänään nuo apulaite hihnat + kiristinrullan. Tuo ilmastoinnin lyhyt hihna jäi vaivaamaan mieltä, sille kun en löytänyt mitään kiristystä/säätöä. löysäsin kompuran pultteja ja pyörittelin väkisin paikoilleen. ???
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
Vs: ilmastoinnin hihna
« Vastaus #1 : 22.02.2014, 20:05:37 »
Se on venyvä hihna ja siihen käytetään erikoistyökalua, jolla se venytetään/pyöritetään paikalleen.
Itse toki yleensä otan kompuran kokonaan irti, laitan remmin paikalleen ja laitan kompuran takaisin, koska alkuperäis ja tarviketyökalut tuohon tuntuu olevan tarkoitettu käytettävän irtonaiselle moottorille, eikä oikein viitsi irroittaa koko moottoria mokoman takia :D
Poissa Japperi
« Vastaus #2 : 22.02.2014, 20:39:27 »
no joo. kiitos tiedosta. Olihan se kyllä mainittu kun osia tilasin (stresth) tai jotain. :)
Poissa VeeSeiskaKymppi
« Vastaus #3 : 24.02.2014, 11:13:30 »
Ihan mielenkiinnosta, onko kaikilla hihnoilla sama vai eri vaihtoväli? Ja vaihdetaanko apulaitehihna jakohihnan kanssa samassa rytäkässä? V70 2.4DA -08...
Poissa dieselautoilia
« Vastaus #4 : 24.02.2014, 13:19:43 »
Hei.Kyllä kannattaa vaihtaa kaikki hihnat samalla ja kiristimet myös samalla kun vaihtaa Jakohihnan,ettei käy huonosti kun hihnojen silput menee jakohihnalle :'(.
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #5 : 24.02.2014, 16:52:47 »
Jakohihnan vaihdon yhteydessä vaihdetaan molemmat apulaitehihnat, mutta se ulompi hihna + sen kiristin vaihdetaan tiheämmin.
« Vastaus #6 : 25.02.2014, 22:01:26 »
Eli siis jakohihnan vaihtoväli oli 180 tkm..? Joten tiheämmin olis(ko?) 90 tkm.
