Volvo 740 D24tic käyntiinlähtö
  • 7 Vastauksia
  • 1933 Lukukerrat
Poissa RuuBBe
« : 22.02.2014, 22:42:56 »
Moro. Asiaan en löytänyt vastausta pitkän etsinnän jälkeen taikka sitten vain ei silmään pistänyt. Kyseessä volvo 740 D24tic ja käyntiinlähtö alkoi takkuamaan. Volvo on aina ennen lähtenyt todella hyvin käyntiin, mutta eräänä kuraisena päivänä joutuikin yhtäkkiä sahaamaan käyntiin jonkin aikaa eli vika tuli aivan silmänräpäyksessä. Melkein joka aamu sai hinkata akun tyhjäksi :/ auto toimii muuten hyvin. Pumpun ajotuksen olen tarkistanut, suutin putket vaihdettu, suuttimien väliletkut, sitten vielä syöttöpumppuun siihen mistä lähtee suutinputket niin siihen ylös se anturi (estää aineen valumasta suutinputkilta pois ?) Silti vain tuntuu että ilmavuotoo jossain. Tekee samaa lämpöselläkin koneella joten hehkuja e ole kattonut koska tuskin niissä vika.. Voiko pumpun sisällä olla jotain dädää?  Kiitoksia jo etukäteen jos joku vaivautuisi auttamaan!
« Viimeksi muokattu: 23.02.2014, 00:28:35 kirjoittanut RuuBBe »
Poissa Pohjola
  • Pussit kuuluu jalkoväliin
Vs: Volvo 740 D24tic käyntiinlähtö
« Vastaus #1 : 23.02.2014, 01:02:34 »
Höriikö pumppu jostai välistä ilmaa? Mulla vuoti pumppu kans, muussa sitä ei huomannu kun käynnistyksessä ja kun auto seiso tyhjäkäynnillä tarpeeks kauan ni vähitellen sammu
Volvoilusta parantunut
Poissa RuuBBe
« Vastaus #2 : 23.02.2014, 12:39:45 »
Kaikki pumpun liitokset on käyty läpi ja mitään kummallista ei oo tullu vastaan.. eikä sammu tyhjäkäynnillä vaikka pidemmän aikaa käyttää :/
Poissa TuomasR
« Vastaus #3 : 23.02.2014, 20:10:02 »
Mites ootko katellut tankin päästä putkien kuntoa? Itellä ruostui puhki tuo alustassa kulkeva metallinen polttoaineputki. Putki oli katkennut aika likeltä tankkia, aika lailla siitä missä tankkilaitteesta tuleva kumiletku vaihtuu metalliputkeksi. Aiheutti itsellä ainakin aika paljon startilla hankaamista.
Niin ja voihan se olla tankkilaitekin rapeutunut, taitaa olla vielä metallista tehty tuossa seiskassa ???
Volvo 945 Classic '98 B230FT+AW71L, VW Passat 4Motion' 05 2,8 V6
Edelliset menopelit: Volvo 944 '95 B230FD+AW70L, Volvo 945 GL '93 D24TIC+ZF4HP22, Vw Golf III GTD '93, Opel Vectra A 1.8 GL '90, Seat Ibiza 1.5 GLX '90
Poissa RuuBBe
« Vastaus #4 : 23.02.2014, 20:28:10 »
Pitää katsoa hetikun pääsee auton alle. Oliko sulla muita ongelmia kuin käynnistyminen ?
Poissa TuomasR
« Vastaus #5 : 23.02.2014, 21:03:58 »
Mulla näkyi hyvin siitä tankin tarkistusluukusta se katkennut kohta kosteahkona. Eipä tuo tehnyt mulla muita oireita kuin tosi pitkän vieterin, kulki ihan muuten normaalisti kun sai käyntiin.
Poissa Dartteri
    • Asesepänliike Teräsjänne Oy
« Vastaus #6 : 24.02.2014, 21:51:11 »
Ilmaa pumpussa. Helpoin tapa varmistaa riaknoosi on kurkkia pumpulle tulevaa letkua (vaihtaa se kirkkaaksi, jos ei jo ole) startatessa ja tyhjäkäynnillä.
Harmonisaatio meni metsään! B230FT, B230FBT, B230FT, AQ250B ja B5254T2
http://terasjanne.com
Poissa anone
  • savua!
« Vastaus #7 : 25.03.2014, 12:28:25 »
Vaan kylläpä vaikutti omassa yksilössä hehkut lämpimänä starttaamiseenkin, helkutisti sai sahata jos vartinkin antoi seistä... hehkujen mittaus, halpa toimenpide.
945 -93 D5252T + MB 722.6, 965 -95 B6304S, 965 -96 B6254S + M90
Vain kiva kaveri korjaa ehjää.
