S60 oven vaihtaminen
  • 5 Vastauksia
  • 3000 Lukukerrat
Poissa s60320
« : 23.02.2014, 00:29:15 »
Ostin AVK:lta kylkeen kolaroidun S60:en ja ostin siihen uuden etuoven matkustajan puolelle. No ovi kiinni koriin ja johtojen liitin kiinni oveen. Oven keskuslukko ja peilin sekä ikkunan sähkösäätö ei kuitenkaan toimi. Ajotietokone ilmoittaa koko ajan, että matkustajan ovi auki, eikä auto anna laittaa sen vuoksi kaukosäätimestä ovia lukkoon. Oven kaiuttimet kuitenkin toimivat.
Eli tarviiko tuo uusi ovi ohjelmoida jotenkin, jotta saa sähköt pelaamaan, vai onko vika ihan kosketushäiriö/katkennut johto jossain?  Sekä uusi ovi, että autoni vuoden 2002 S60 D5.
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
Vs: S60 oven vaihtaminen
« Vastaus #1 : 23.02.2014, 00:56:54 »
Siirrä oviohjainyksikkö siitä vanhasta ovesta uuteen.
Oviohjausyksikössä sijaitsee mm. lasinnostimen katkaisija.
Poissa s60320
« Vastaus #2 : 23.02.2014, 15:15:05 »
Taisin käydä vähän hitaalla kun tuon ekan viestin laitoin, mutta siis ovipahvi on alkuperäisestä ovesta ja samoin lukko.  :idiot2: Eli ohjausyksikkö on vanhasta ovesta myös ja ilmeisesti vikaa on autosta oveen tulevassa liittimessä, joka kolrissa oli vähän muuttanut muotoaan.  Kitoksia Miksulle kuitenkin nopeasta vastauksesta!  :)
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #3 : 23.02.2014, 17:19:51 »
Oletin, että olisi uuden oven ohjausyksikökin laitettu, kun toiminnalisuuksia puuttui, mutta tosiaan, jotain vikaa jossain on.. joko johdoissa/liittimessä tai sitten sulake palanut.. tarkiasta kaikki kojetaulun päädyn sulakkeet, että ovat ehjiä ja että kaikki on omilla paikoillaan ja mikään ei puutu, joka kuuluu siellä olla.
Poissa grinduster
« Vastaus #4 : 25.07.2014, 22:02:21 »
Mites muuten itse sen oven vaihtaminen? Saranoissa molemmissa yhdet torxit ja sitten on tapit/pinnit. Pitääkö tapit nakuttaa pois vai miten homma etenee? Kuinka julmetusti nuo ovet painaa?
Poissa Hurm0s
  • R = Refinement
« Vastaus #5 : 27.07.2014, 14:15:19 »
Stoppari irti A-pilarista, taitaa olla torx-päällä.
Molemmista saranoista pultit auki.
Johtosarjan liitin irti ovesta.
Ja oven voi nostaa pois.
Painaa kohtalaisesti, kannattaa ottaa kaveri mukaan, eteenkin paikalleenlaitossa...
