virtalukko
  • 12 Vastauksia
  • 5030 Lukukerrat
Poissa riivio
virtalukko
« : 24.02.2014, 20:43:44 »
Mitenkä virtalukosta irtoaa lukkosylinteri?
Auto on 244  -79.
Poissa D`Artagnan
Vs: virtalukko
« Vastaus #1 : 25.02.2014, 06:15:23 »
Siinä on muistaakseni yksi tai kaksi n.2mm halkaisijaltaan olevaa pyöreää kovametalliniittä jotka pitää rälläköidä tai Dremelin kanssa ajaa pois.
Kysäsin tätä muutama vuosi sitten lukkoliikkeestä jossa kävin rattilukko/virtalukon kanssa asiaa kysymässä. Piti silloin sarjottaa alkuperäiseen sarjaan.
Tuo minun on -87 vuotisesta mutta luultavasti niissä on samanlaiset.
Tuossa kuvassa näkyy yksi niistä niiteistä jota tarkoitan:
Vs: virtalukko
« Vastaus #2 : 25.02.2014, 07:00:16 »
pakko varmistaa että onko ne niittejä, vai jotain erikoispultteja mistä on kanta katkennut tietyssä momentissa? Eli onko siellä kierre?
Poissa estate
  • Lahajattomat reenaa
    • ahtua.fi
Vs: virtalukko
« Vastaus #3 : 25.02.2014, 09:37:59 »
On kierre. Parista yksilöstä on tullut avattua poran, tuurnan, vasaran ja pihtien avulla. Muuta ongelmaa noiden avaamisessa ei ole kuin ahtaus ja huono työasento kun paikallaan autossa irrottaa. Tuo kanta on jotain pehmoisempaa seosta kuin itse kierreosa. Normi M8 pultti sopii tilalle.
Jeep Grand Cherokee 3.0 CDR
Citroen C5
Poissa riivio
Vs: virtalukko
« Vastaus #4 : 25.02.2014, 09:46:27 »
En tarkoita virtalukon irroitusta ratti akselista. Vaan haluan lukko pesän irti että saan toisen pesän tilalle .
Poissa estate
    • ahtua.fi
Vs: virtalukko
« Vastaus #5 : 25.02.2014, 09:51:52 »
Joudut irrottamaan tuon kuvassa näkyvän käikäleen, että saat vaihdettua lukkopesän. Tuo käikäle kun on se lukkopesän runko ja sitä ei saa tuon pienemmäksi rikkomatta.
Citroen C5
Poissa riivio
Vs: virtalukko
« Vastaus #6 : 25.02.2014, 10:30:05 »
eli tuohon ei voi vaihtaa (sisuskaluja) ?
tais tulla lukkojen metsästys eteen.  Ei kai vuos malleissa ole eroa?
Paikalla 240
Vs: virtalukko
« Vastaus #7 : 25.02.2014, 10:46:18 »
On tavallinen ja sitten momenttirajoitettu. Tuossa D`Artagnan:n kuvassa jälkimmäinen.
« Viimeksi muokattu: 25.02.2014, 11:05:27 kirjoittanut 240 »
Poissa D`Artagnan
Vs: virtalukko
« Vastaus #8 : 25.02.2014, 15:38:24 »
Siis lukkopesän pitäisi ainakin pystyä vaihtamaan. Se että pystyykö sen tekemään ilman että irrottaa koko pakettia rattiputken ympäriltä niin siihen en ota kantaa.
Ja tuo paketti on kiinni niillä kierteettömillä pulteilla jotka pitää ensiksi tapella irti.
Lukkopesän lukitustappi näkyy kuvassa lukkopesän vasemmalla puolella noin 1,5cm päästä avaimenreikää.
Poissa D`Artagnan
Vs: virtalukko
« Vastaus #9 : 25.02.2014, 16:21:20 »
Tuossa ne niitit näkyy selkeämmin. Ja kaksi kappaletta niitä vain oli.
Poissa lassii
Vs: virtalukko
« Vastaus #10 : 25.02.2014, 19:28:41 »
Varmaan sais kätevästi auki noi ruuvit kun tekis dremelillä urat meisselille.
V70 TDI
Poissa riivio
Vs: virtalukko
« Vastaus #11 : 25.02.2014, 19:39:49 »
juu kiitoksia selvennyksestä. itsellä ei ollut kun yksi lyöntitappi jonka kairasin pois.
ne virtalukon pultit saa ihan lukkopihdeillä auki kun ottaa sen ala pellin pois edestä :)
Poissa D`Artagnan
Vs: virtalukko
« Vastaus #12 : 25.02.2014, 19:59:23 »
Muutama kuva vielä.
Lukkosylinteri irrotettuna.
Tuo reunan pokkaus pitää ilmeisesti kääntää auki jos haluaa päästä haittoihin käsiksi.
Rattilukon mekaniikkaa...
Johon pääsee käsiksi tuon prässätyn luukun kautta.
