V70 -04 d5 laturin vapaakytkin diagnoosi.
  • 6 Vastauksia
  • 5949 Lukukerrat
Poissa volvo60
« : 24.02.2014, 21:30:58 »
Postilaatikolle pysähtyessä kuuntelin outoa ääntä moottorista. Ääni oli ajottaista rahinaa ja rysähtelyä. Apulaitehihnan kiristin tärisee. Otin hihnan pois ja pyörittelin rullia. Laituria käsin pyörittäessä staattori pyörii molempiin suuntiin. Staattorin lukitus tuulettimesta saa staattorin taas luistamaan molempiin suuntiin. Onko vika laturinvapaakytkimessä?
Poissa paku97
  • :hello:
Vs: V70 -04 d5 laturin vapaakytkin diagnoosi.
« Vastaus #1 : 24.02.2014, 21:45:57 »
54.90e Motonetissa. :hello:
Poissa volvo60
« Vastaus #2 : 24.02.2014, 21:51:24 »
Saunaan oli kiire...eli roottori pyörii.
Poissa Vollemies
« Vastaus #3 : 24.02.2014, 22:47:07 »
Taisi olla sinulla kiire vieläkin .... :nohnoh Mahtaisikohan se olla niin, että hihnapyörä pyörii molempiin suuntiin kun se laturin roottori ei pyöri? Jos näin niin entinen on, se vapaakytkin. Mitenkähän se on mahtanut latailla jos hihnapyörä pyörii omiaan ja laturi vaan vähän hengailee kyydissä mukana. Vai oliko se hihnapyörä sitten tyystin jumissa molempiin suuntiin ja roottori (ankkuri) pyöri aina jäykästi vaikka yritti meiselillä tuulettimesta kiinni pitää? Sökö tällöinkin.
Jos laturilla on ajettu jo 300 tuhatta tai yli, lopussa alkavat olla myös hiilet ja liukurenkaat ovat syvillä urilla. Laakereiden päivät tuskin kaukana ovat nekään.
Jos tuo laturin vapaakytkin ottaa todella vain joskus satunnaisesti kiinni, en kyllä itse ajaisi. Voipi loppua virta ja varmaan se hihna voi katketa missä paukussa tahansa. Varmaan aika kiskaisu tempaista laturi vauhtiin mukaan.
Poissa volvo60
« Vastaus #4 : 25.02.2014, 06:05:39 »
Auto on 280tkm ajettu. Otetaanpa selitys uusiksi. Kun pyöritän kädellä laturia hihnapyörästä  kumpaan suuntaan tahansa, niin ankkuri pyörii mukana. Jos lukitsen ankkurin meisselillä, niin hihnapyörää voi nahkeasti pyöritellä.
Poissa volvo60
« Vastaus #5 : 25.02.2014, 13:46:13 »
Laturi vaihdettu. Uuden laturin kun lukitsi jäähdyttimen siivestä, niin hihnapyörä pyöri vain toiseen suuntaa.
Poissa paku97
  • :hello:
« Vastaus #6 : 25.02.2014, 14:02:48 »
 *taavih-> :hello:
