Samsungin liittäminen usb:llä highperformance soittimeen?
  • 4 Vastauksia
  • 2073 Lukukerrat
Poissa Tomppa K
Onko kellään tietoa millä saa toimimaan Samsung S4:sen usb liitännän kautta XC60:sen highperformance soittimen kanssa?
Tulee näyttöön "ei lueta" kun yrittää Spotifyta kuunnella.
Kokeilin myös Samsung Tab 3:lla ja sama tulos.
Emännän iphone 5: sen kanssa toimii Spotify Volvossa hyvin...
V70 R -98 ja XC60 R-DESIGN -10
Poissa Pietilä
Oletko koittanut vaihtaa usb-yhteyden tilaa? Vaihtoehtoja ainakin on kamera ja medialaite. Vaihtoehdot tulee ilmoitusvalikkoon kun kytkee usb johdon kiiinni. Eli vedät sen ilmoitusvalikon alas ja siitä painat sitä yhteyttä, niin pääset vaihtamaan sitä.
Bluetoothia ei vissiin ole, kun sen kautta et käytä?
Poissa Tomppa K
Joo medialaitteena yhdistää puhelimen.
Bluetooth on mutta minun käsittääkseni se toimii tuossa järjestelmässä vain puhelinkäytössä.
On näköjään tuolla ulkomaan foorumeilla pohdittu samaa ongelmaa,  joku juttu ei täsmää Samsungin ja Volvon välillä   :'(
Poissa Pietilä
Kokeilitko myös kamerana?  Kun tietokoneeseenkin kytkeen niin muistaakseni kamerana se näkyy normaalina massamuistina ja tuolla medialaitteena se näkyy laitteena.
Ainakin porukoitten  V70 -12:ssa normaali audiotaso ja bluetooth toimii aivan normaalisti Spotifyn kanssa, pystyy ratin napeistakin biisit vaihtamaan, joten ei puhelimeen tarvitse ees koskea kun oikean soittolistan on pistänyt. Samsung  Galaxy S3 ja Note 3:lla testannut.
Poissa Tomppa K
Nyt on vissiin kaikki konstit kokeiltu, ei toimi muulla kuin AUXilla
Kertokaa ihmeessä jos joku tietää miten nuo saa yhdistettyä...
Bluetoothilla soittaminen onnistuu ilmeisesti 2012 -> malleissa
No onneksi emännällä on Applen laitteet niin se saa ainakin Spotifyn kuulumaan  :)
