V70 mk1 Awd Takaiskunvaimentimet
  • 4 Vastauksia
  • 3054 Lukukerrat
Poissa Ilsaha
« : 25.02.2014, 19:16:20 »
Tällaisesta aiheesta saattaa ollakin jo asiaa täällä,mutta kyselläänpä kuiten,eli kakkosautona mk1 V70 awd. Iskunvaimentajat alkavat olla väsyneessä hapessa,ja tiedustelisin onko taakse muita vaihtoehtoja kuin marmoritiskin valikoima.? Motonet saisi tilaamalla Monroet,pitäisi olla sopivat,onkohan näin.? Eteen lienevät käyvän myös etuvedon omat,mutta mikä ero on takana?
Volvo XC70 D4Classic -16 V70 D4 Summum -14
Ex-V70 2.4dA,V70t5 Awd, S80 D5,S80 2.4d,940 2.3Fk,740 2.0Tic,900Tic 16
Vs: V70 mk1 Awd Takaiskunvaimentimet
« Vastaus #1 : 25.02.2014, 20:16:43 »
Mitä suurimmalla todennäköisyydellä, takana on nivomatit iskareina, automaatti tasonsäätö.
Erottaa normi iskarista, paksuutta n.70mm ja varren suojana on kuminen kurttu "letku".
Sinne kyllä saa nikkaroitua tavan iskarit, mut jouset on aika haasteelliset.
On ollut tehtaaltakin normi iskareilla, mut täytys saada sellaisen runkonumero, jotta voisi siniseltä kysellä oikeita jousia, kun eivät osaa sanoa juuta eikä jaata ilman numeroita.
Eteen kyllä käy samat iskarit mitä etuvetoihin, tosin mittaheittoja pituuksissa on.
Jos on normi awd, niin todennäköisesti tavallisen etuvedon iskarit passaa.
mm. äRRät on paljon matalempia, niin saattaa olla lyhyempi iskarikin?
Poissa Ilsaha
« Vastaus #2 : 25.02.2014, 21:47:38 »
Kiitos vastauksesta! Auto on ihan tavallinen awd,joten normikorkeudella kulkee. Eli eteen ei ongelmia.. Takanakin vaikuttaisi olevan aivan perusiskarit,näin pikaisella katselulla.. Alustavasti kyselin siniseltä,tosiaan pitäisi palata asiaan numeroiden kera. Mutta varsin hintavia tuntuivat olevan jokatapauksessa..  :'( Siksi hämmästyin,kun Motonetilta saisi puoleen hintaan,ja pitäisi käydä nelikkoon?
« Vastaus #3 : 25.02.2014, 22:16:41 »
Juu, ei noita iskareita siniseltä kannata ostaa, vaan kyse oli jousista, jos olisi ollut nivot ja meinaa laittaa tavalliset pumput taakse.
Itse paininut tässä saman ongelman kanssa vuoden päivät ja ainoa vaihtoehto takajousille, on teetättää uudet jousipajassa.
Kun ei ärrään löydy mitään jousia taakse normi iskareille.
Volvolta olisi saanut kyllä öhlinssien kanssa käytettyä jousta, mut siitä ei tunnutolevan mitään kokemusta millainen olisi.
Ja itse tarvin kuormankantokykyä hieman enemmän.
Ei ne teetätettynäkään kauheita maksa, n.250€ ja ovat vielä progresiiviset, mut hieman arpapeliähän se on, niinkuin aina jousien kanssa.
Poissa Ilsaha
« Vastaus #4 : 25.02.2014, 22:30:31 »
Jep! Varmasti jousien suhteen hyvä valinta teetättää uudet pajalla. Tietysti tuollaisen erikoisversion kanssa varmaan ainoakin ratkaisu.. Itsellä ei oikein taas tarvetta alustasarjoille,paitsi näyttäisi ehkä paremmalta,muttei taida näihin oikeen löytyä. Mutta täytynee alkaa etsiskelemään pumppuja alustaan,jos ei satu menemään kaupaksi ennen..  ;)
