2 x 130 w (6,5 tuumaiset) subwoofer, mikä vahvistin?
  • 26 Vastauksia
  • 8404 Lukukerrat
Poissa D5GT
Kotelosta löytyy 2 x 130 w subit. Ohmeista ei ole kuin arvauksia, kiitos hyvin asetellun vaimennusmatksun. Lähtö pitää napata jomman kumman puolen takakaiuttimelta.
Millainen vahvistin noihin pitäisi laittaa ja kytketäänkö subit rinnan vai sarjaan? Pieni koko plussaa, kuten edullinen hintakin ;D
Poissa Suoli
  • Vastarannan kiiski
    • "T5RS70XC"
Vs: 2 x 130 w (6,5 tuumaiset) subwoofer, mikä vahvistin?
« Vastaus #1 : 27.02.2014, 22:37:26 »
Kannattaa ne ohmit kattoo vaikka yleismittarilla. Voi tuota kytkentää miettiä sit lisää ja tuleepahan valittua vahvistin vähän niidenkin mukaan.
IG: @streetspiritgarage
Poissa RokkiHedgehog
« Vastaus #2 : 28.02.2014, 02:26:44 »
"Kotelosta löytyy 2 x 130 w subit."
Minkä merkkiset? 1 vai 2 puhekelaa per elementi? Oikeesti Subbari vai Midit?
"Ohmeista ei ole kuin arvauksia"
Yleensä 2ohm tai 4ohm tai 6ohm tai 8ohm(yleensä koti kaiutimet) mittaa johdosta jos ei lue.
"Lähtö pitää napata jomman kumman puolen takakaiuttimelta"
WTF?? ei yleensä oteta takaa jos ei ihan pakko, silloin vahvistimessa pitää olla kaiuitin tasoinen sisään meno.
Ja siinäkin tapauksessa se otetaan molemmista takakanavista.
Mikä mankka, ei rca lähtöä??
"kytketäänkö subit rinnan vai sarjaan?"
Riippuu jälleen ohmeista ja vahvistimesta. Oletetaan että nuo on 4ohm laitamme ne rinnan saame kuormaksi 2ohm jolloin tarviimme mono vahvistimen joka kestää 2ohmin kuormaa.
"Millainen vahvistin noihin pitäisi laittaa"
Mieluiten mono vahvistin, tai tehokaampi stereo vahvistin (kalliinpi vaihtoehto yleensä)
"Pieni koko plussaa, kuten edullinen hintakin"
Kaikki on suhteellista, mutta tossa voisi olla järkevä vaihtoehto.. ainakin merkki laadukas ja tunnettu.
http://www.hifix.fi/verkkokauppa?cat=31&tuote=101
« Viimeksi muokattu: 28.02.2014, 02:28:36 kirjoittanut RokkiHedgehog »
Volvo 740 Fun Racing
UAU
VRCF
Poissa D5GT
« Vastaus #3 : 28.02.2014, 08:01:52 »
Kiitos - Volvon oma poppikone, jossa ei ole sopivia lähtöjä ja yksinkertainen ns. quick and dirty ratkaisu haussa ja ryöstö kaiuttimelta on joidenkin lähteiden mukaan mahdollinen.
Subi on ilmeisesti Dynaudion (tai sen alihankkijan) valmistama, mutta tarkempia speksejä ei netin syövereistä löydy ja elementtien pohjiin, jossa voisi olla tarkemmat speksit, on liimattu todella hyvin kiinniolevaa vaimennusmatskua = liimaa ja eristettä jää kun sitä irittää repiä irti. Ok-mittaan ohmit, kun käyn tallilla.
Elementeissä on vain plus ja miinus -terminaalit per elementti, eli yksi puhekela.
Joo, jos en ole väärin ymmärtänyt / mua neuvottu metsään, niin monovahvistin, jossa kaiutintasoinen sisäänmeno on haussa. Systeemi ei ole, eikä siitä mitenkään saa high end settiä, mutta toi subi laitetaan... jos ja kun vain tietää miten.
donnari
« Vastaus #4 : 28.02.2014, 08:11:05 »
Tai ostat linjamuuntimen niin saat vapauksia vahvistin valintaan.
Vahvistimeksi laadukas ja lompakolle sopiva,liian tehokasta et voi ostaa mutta toisinpäin kyllä..
Poissa D5GT
« Vastaus #5 : 28.02.2014, 08:27:31 »
Joo - vahvistimia, joissa on toi linjamuunnin sisäänrakennettuna on kuulemma paljon. Onko "ylimääräisestä" palikasta mitään hyötyä?
Poissa Elk
  • Paalimaan vartija
« Vastaus #6 : 28.02.2014, 09:11:20 »
Eipä hirveästi. Jos ollenkaan.
Se puhekelojen impedanssin tietäminen helpottais vahvistimen suosittelua, Mun budjettiviritelmässä on Focal Solid 1 vahvistimena ja Focal P30DB "liian pienessä" suljetussa kotelossa. Toi vahvistin antaa 470W RMS 2 ohmiin. Ja on kaiutintasoinen sisäänmeno.
Jäitä housuun!
Poissa D5GT
« Vastaus #7 : 28.02.2014, 09:24:32 »
Käväisen mittaamassa..
« Vastaus #8 : 28.02.2014, 10:07:35 »
Tuohon likitämääni vahvistimeen saa suoraa kaiutin tasoisena signaalin sisään ilman eri kikkailua. Ja Focal on kalliimpi.
« Viimeksi muokattu: 28.02.2014, 10:09:46 kirjoittanut RokkiHedgehog »
UAU
VRCF
Poissa D5GT
« Vastaus #9 : 28.02.2014, 13:09:19 »
No-niin, nyt alkaa pikkuhiljaa palaset loksahtelemaan paikoilleen. Ohmimittari näytti 4:ää, 4,2 oli tarkka. Tietojen mukaan 2 kpl 130 w / 4 ohmia.
Eli, jos esim. tuohon RokkiHedgehogin linkittämään sortuisi: http://www.hifix.fi/verkkokauppa?cat=31&tuote=101
Tuon kanssa elementit pitää kytkeä rinnan, eikö?
http://autosubbari.fi/miten-bassoaani-syntyy/subbarit-kytketaan/
Mitä sudenkuoppia kytkennöissä pitää varoa, mikään high end settihän ei ole kyseessä. Miten "ryöstö" kaiutinpiuhoilta on syytä tehdä, kuori matkalta veke ja juottaa ja kutistesukka tms. päälle?
Oven sisään kaiuttimelle en haluaisi mennä - piuhan vetäminen ovesta konttiin on vaikeampi kuin kaivaa oikeat piuhat b-pilarin alapäästä. Takakontin sulakerasiasta löytynee tyhjiä paikkoja, joista voi ottaa virran vahvistimelle.
EDIT: Joku ehdotti myös tuollaisia:
http://www.hifitalo.fi/focus_acoustics_d-1350_monovahvistin
http://www.fanaticaudio.com/shop/monovahvistimet/dls-xm-10/
Vahvistimien välille en osaa tehdä mitään eroa, en ymmärrä tarpeeksi...
« Viimeksi muokattu: 28.02.2014, 13:26:00 kirjoittanut D5GT »
« Vastaus #10 : 28.02.2014, 13:40:10 »
[/quote]
Molemmat huononpia, ei kaiutin tasoista sisään menoa.
Dls mopompi.
Juu rinnan kytkentä = 2ohm
Tarviit oikean virtakaapelin, ei sulake rasialta.
Mieluiten juurikin tinaa ja sukka päälle. järkevintä ois suosiolla vaihtaa radio ja vetää rca;at
« Viimeksi muokattu: 28.02.2014, 14:06:18 kirjoittanut RokkiHedgehog »
UAU
VRCF
Poissa D5GT
« Vastaus #11 : 28.02.2014, 13:42:06 »
Kiitos!
« Vastaus #12 : 28.02.2014, 14:42:21 »
Jos meinaat käyttää vakio radiota, niin mistä meinasit ottaa vahvistimeen herätys virran?
UAU
VRCF
« Vastaus #13 : 28.02.2014, 14:54:45 »
Esim: vahvistimen virtajohdosta, joka on virtalukon takana.
Poissa D5GT
« Vastaus #14 : 28.02.2014, 15:09:52 »
En ole ajatellut - kai vahvari saa mennä päälle kun auto on käynnissä, eli jostain takakontin sulakelootan syövereistä. Virta orggis-subin pisteestä sulakkeelta ja heräte jostain.
