Käsijarru ongelma
  • 7 Vastauksia
  • 2345 Lukukerrat
Poissa karsU
Käsijarru ongelma
« : 27.02.2014, 20:17:16 »
Eli mikä vois olla kun käsijarrukenkien ja vaijereiden vaihdon jälkeen ei mene rumpu/levy enää paikoilleen eli kengät jää hitusen auki? Vaijerit on löysällä ja säädöt minimissä, vaijerit menee oikeaa kautta, kengät täysin samanlaiset kun vanhatkin? Apuja otetaan vastaan, loppuu itellä keinot. :idiot2:
Paikalla 240
Vs: Käsijarru ongelma
« Vastaus #1 : 27.02.2014, 20:26:01 »
Joutuu monasti vähän aikaa hieromaan vaihdon jälkeen, että saa levyn paikalleen. Jos ei muuten mene, niin viilaa pikkasen sitä lattarautaa.
Poissa Riikka
  • Rva. Valvoja
« Vastaus #2 : 27.02.2014, 21:13:40 »
Tulikos se linkku myös vaijereiden mukana uusi? Se jos jumittaa vähäsenkin niin ei mene paikalleen.. Muutoin se onkin kai kuun asennosta kiinni ja sitten kun sarvi on ottassa niin viilataan lattarautaa..  :D
240 B200F -89 240 B230E -86 V70I TDI -98 "Rousku" V50 2.0D -05 "P*rkele" 240 B230F -90 "Jaakko"  V70 D3 -11 "Grace"
Poissa karsU
« Vastaus #3 : 27.02.2014, 21:30:44 »
Ei tullut siis jos meinaat sitä mihin vaijerin pää tulee kiinni putsasin ja rasvasin vanhat ja liikkuu joka suuntaan hyvin eli eikai niissäkään vika voi olla. Jooh, käynyt mielessä et sitä rautaa vähän lyhentäis eli täytyy huomenna kokeilla!
Poissa Miuzo
« Vastaus #4 : 27.02.2014, 23:11:50 »
juu se linkku on syytä liikkua hyvin että kengät saa mahdollisimman kasaan
245 DL 87', b23 turbo
945 SE 92', b230fb turbo
V70 99', b5252s
Poissa Riikka
  • Rva. Valvoja
« Vastaus #5 : 28.02.2014, 06:53:57 »
Eli jos ne linkut ei ole uudet niin sit tarkista se vieeelä kerran.. Vaikka tuntuisivat liikkuvan hyvin niin saattavat silti olla vähän auki ja silloin ei mee paikalleen! Nimim. kokemusta on  ;D
s73
« Vastaus #6 : 28.02.2014, 20:11:26 »
etsi työntömitalla käsijarrukengistä se ahdistava kohta  ja viilaa siitä. ???
Poissa karsU
« Vastaus #7 : 01.03.2014, 11:28:08 »
Eli hion niistä raudoista n.3mm tavaraa pois ja nyt sain pelittämään!
