V70 D5 -05 OT-pumpun hihnapyörän laipasta lohkesi pala + naksutus ja rohina
  • 13 Vastauksia
  • 5391 Lukukerrat
Poissa sikalintta
  • Kun järki loppuu niin lisätään voimaa
Elikkäs motonetistä haettu apulaitehihna sen 10 mm liian lyhyt, ja ennen tarkempaa tutkimusta vähän liiallista voimankäyttöä paikalle laitettaessa ja nyt on sitten otsikon mukainen tilanne, eli laipasta lohkesi ~10 mm siivu ::) Saako tuota pelkkää hihnapyörää vaihdettua vai onko pumppukaupoille lähdettävä?
Vähän kyllä mietin haittaako tuo ylipäänsä mitään, tasapainoon tuskin ainakaan mutta syökö lovi hihnan reunaa jos se vähänkin pääsee sivusuunnassa esim. värisemään?
« Viimeksi muokattu: 28.02.2014, 14:33:17 kirjoittanut sikalintta »
D5244T
Poissa sikalintta
Vs: V70 D5 -05 OT-pumpun hihnapyörän laipasta lohkesi pala
« Vastaus #1 : 27.02.2014, 21:25:51 »
tuossa vielä kuva kun brittifoorumilta sopivasti löyty juuri samanmoisesta tilanteesta, eli aikalailla tuohon tyyliin lohkesi
D5244T
Poissa Ya_Yo_89
  • Onha Tässä Jo Painettuki ;)
« Vastaus #2 : 27.02.2014, 21:41:46 »
hihnaaha tuo voi vähä haukata välillä ja sit jos se katkee nii ei huumorinkukko laula :D .muistaakseni hihnapyörän pystyy kyllä vaihtamaan. että uutta  ehjää katselemaan.
Poissa virkpe
« Vastaus #3 : 27.02.2014, 22:06:57 »
Minulla kävi samoin entisen auton kanssa kone remonttia tehdessä. En vaihtanut hihnapyörää, 40-50tkm aikana ei aiheuttanut ongelmia.
Poissa sikalintta
« Vastaus #4 : 27.02.2014, 22:21:32 »
pitää koittaa hioa sileeksi nuo rosot ja tutkailla tilannetta. toisaalta vaan katastrofin ainekset ilmassa kun tässä nyt tunnetusti on saumat saada tuo jakohihnan väliin.
D5244T
Poissa virkpe
« Vastaus #5 : 28.02.2014, 09:22:38 »
Hihnan palaset meni jakohihnan väliin minkä vuoksi minun piti tehdä koneremontti.
Hihnan tosin vaurioitti laturin vapaakytkin, varmasti oma osansa oli AD tarvikehihnalla.
Terävät reunat kannattaa pyöristää.
Poissa sikalintta
« Vastaus #6 : 28.02.2014, 10:05:21 »
tuossa mietin että pitää koittaa täyttää tuo kolo kemiallisella metallilla ja hioa hyväksi niin luulisi saavan ihan ehjän jos vain tarttuvat toisiinsa
D5244T
Poissa Sami K.
« Vastaus #7 : 28.02.2014, 10:23:54 »
Jos hihnapyörä on kiinni neljällä pultilla, niin sehän on helppo uusia. Mutta onko -05:sen kiinnitys sama kuin kuvassa?
E:Korjattu älyluurin aiheuttama virhe
« Viimeksi muokattu: 01.03.2014, 20:50:58 kirjoittanut Sami K. »
Valmet 805 lempinimi on pedo.
Poissa sikalintta
« Vastaus #8 : 28.02.2014, 12:34:45 »
kyllä se on prässätty kiinni. varmaan sopivalla ulosvetäjällä lähtee ihan nätisti mutta ei taida saada pyöriä ainakaan uutena mistään saada.. jos ei sitten jotain raatopumppua löytäis jostain
D5244T
Poissa sikalintta
nojoo laittelin käyntiin tuota, ihan hyvin hihna näyttäis menevän vaikka se pala puuttuukin. MUTTA alkuperäinen ongelma ei näköjään poistunut mihinkään. Eli mistä tämä naksutus ja rohina voisi kuulua https://www.dropbox.com/s/o2cwzv1ckb8qw55/VID_20140228_141857.mp4 olin varma että se on kiristäjän pyörien laakerit, eli vaihdoin sen mutta ei näköjään vaikutusta.
Laturin vapaakytkin pyörii toiseen suuntaan ja jumittaa toiseen suuntaan kun roottorin lukitsee. Voiko kompura pitää tuommosta ääntä? Siinäkin vapaalaakeri pyörii ihan nätisti kun ilman hihnaa sitä pyörittelin.
Eikä ohjaustehostimestakaan ainakaan käteen tunnu kummoisia ääniä/rohinoita, sinänsä olisi suotavaa että tää olisi se joka pitää vaihtaa  ;D
Koitin putkenpätkän kanssa kuunnella mutta en kyllä erota mistä ääni tulee-
D5244T
Poissa Nortti
Mun mielestä on kitinää joka tulee tuosta laturin vapaakytkimestä joka kuivuuttaan kitisee ja on hajoamassa ennenpitkää.
Kannattaa ainakin tarkkailla mitä tuo puuttuva pala aiheuttaa hihnalle.
Poissa anssi68
  • Volvo V70
Sama vika oli tuossa omassa pelissä, uutta laturia paikalleen ja  :3/4 jättää sen:
Kilsoja hajotessa 300 tkm..
Poissa sikalintta
koitin käytellä ilman hihnaa -> ei kolinaa eli ainakin ongelma rajattu apulaitteisiin. Pitää aloittaa halvimmasta/helpoimmasta vaihtelu eli ensin tuo laturin pyörä. Kai se loppuu viimeistään kun kaikki on käyty läpi.
D5244T
Poissa sikalintta
kyl se tais tuo vapaakytkin olla, vaikka se käsin pyöritettynä ehjältä tuntuikin, kuormat toki vähän erit tuolla oikeassa tilanteessa. Nyt vaihdettu ja ainakin eka startilla nakutukset oli poissa. Ostin varaosaliikkeestä hylsysarjan noille laturin pyörille 40e:llä, tiedä tarviiko noita enää koskaan mutta ompahan nyt tuommonenkin ja toimi tarkoitukseen. Käteen joutu kyllä laturin ottamaan että onnistu.
D5244T
