Anturi polttoainelinjaan ?
  • 12 Vastauksia
  • 5296 Lukukerrat
Poissa hande
« : 02.03.2014, 15:46:24 »
Moro
Työn alla etanolianturin asennus vm 2004 V702.5T:hen.
Anturi pitäisi saada osumaan kaapelin mitasta johtuen konehuoneen seutuville.
Se vähä mitä paikkoja tutkailin antoi oikeastaan ainoaksi ideaksi polttoaineputken moottorin alta jakopään paikkeilta.
Meinasin raakasti napata putkesta pätkän pois ja ripustaa anturin letkuilla putken päiden väliin.
Mietin vain, että miten tuon paineen kanssa - pitääkö siellä klemmareilla kiristetty letku vai tarviiko jotan hitechiä kehitellä. Niin ja jos jollakulla tulee mieleen kätevämpi paikka niin passaa ehdottaa.
Alla olevassa linkissä on suurinpiirtein samanmoinen anturi ja näin läppärinruudulle avattuna kuva on suurinpiirtein todellisen kokoinen:
http://shop.mamasan.fi/product/show/3389/polttoaineensyotto/2272/gm-etanolianturi-johtosarja
« Viimeksi muokattu: 02.03.2014, 15:50:13 kirjoittanut hande »
XC60 B4 Inscription -20
C70 T5 aut. -06
Ex:XC60 2.4D aut. -10,V50 D3 -10,V50 2.4 -05,V70 BiFuel -06, 240 turbo Ic -83, 240 DL -84,242 DL -79
Poissa Vivaldo
  • S80 2.5T AWD -04
Vs: Anturi polttoainelinjaan ?
« Vastaus #1 : 06.01.2018, 14:37:40 »
Moro
Onko tähän löytynyt ratkaisua? Itsellä samanlainen homma menossa.
Poissa Justus
« Vastaus #2 : 06.01.2018, 16:21:33 »
Eflexfuel sarjan liittimet sopii suoraan bensalinjan väliin. Ite laitoin moottorin taakse siihen kohtaan missä letku vaihtuu putkeksi.
Suurin osa on kai viritelly näitä siihen suutintukin alle. Totesin helpommaksi ja siistimmäksi asennukseksi laittaa sen tuonne alle piiloon.
Sent from my SM-G930F
Poissa belarus
« Vastaus #3 : 06.01.2018, 16:28:04 »
Minkä sarjan laitat? itsellä flexfuelin smart 4.2 pelaa tosi hyvin  volvo 2.5t-04
Poissa Fact0ry
« Vastaus #4 : 07.01.2018, 13:40:46 »
Pystytkö ottamaan kuvaa tästä ratkaisusta? Pääseekö tuohon paikkaan käsiksi yläkautta vai pitääkö asentaa auton alakautta?
Sama projekti itsellänikin suunnitteilla 2004 vuosimallin 2.5T, mutta juuri tuota etanolianturin asennustapaa vielä pohdin.
Poissa Justus
« Vastaus #5 : 07.01.2018, 16:56:16 »
Alakautta tehtävissä.
Vähän tarvi kääntää bensaletkua uuteen reittiin ja taiteilla ne uudet letkunpätkät silleen sopivasti, ettei hankaa mihinkää. Tulipellissä oli sopiva pultti, johon nakkasin anturinkin vähän kiinni. Kuvia en ny saa otettua, kun en viitti könytä auton alle ja repiä panssaria pois.
Sinne vaan makaan auton alle niin kyl se idea siitä aukenee.
Poissa Vivaldo
  • S80 2.5T AWD -04
« Vastaus #6 : 09.01.2018, 06:38:38 »
Tänään pitäisi mennä omaan (s80 2.5T AWD 2004) laittaan paikalleen, katotaan jos saan kuvia otettua samalla. Sarjana FlexFuelin Smart Control 5.0.
Poissa Vivaldo
  • S80 2.5T AWD -04
« Vastaus #7 : 09.01.2018, 17:56:56 »
Eipä mennyt niinkuin strömssassa, oma moka, väärät liittimet, uskoin korjauskäsikirjaa enkä tarkistanut ensin, siirtyy myöhemmäksi.
Lähetetty minun ONEPLUS A3003 laitteesta Tapatalkilla
Poissa Fact0ry
« Vastaus #8 : 12.01.2018, 17:35:02 »
eFlexFuel & Volvo S60 2.5T 2004 -> Sarjassa oli kaikki asennukseen tarvittava lukuun ottamatta nippusiteitä, yleismittaria ja perustyökaluja pulttien availuun. Kokonaisasennusaika oli melko tarkalleen 3 tuntia auton halliin ajosta auton ulos ajoon, auto pukkien varassa. Eniten aikaa meni miettiessä etanolianturille sopivan mittaisia letkuja.
Etanolianturin asensin ao. kuvan tavoin Justuksen vinkin perusteella polttoainelinjaan siihen kohtaan, missä letku muuttuu putkeksi moottorin alla pelkääjän puolella. Itse anturin laitoin nippusiteillä kiinni tulipellin lämpösuojaan, johon puhkaisin pari reikää. Ohjausyksikkö löysi paikkansa poikkituen alapuolelle moottorin yläpuolella. Siitä oli helppo reitittää johdot kaikkiin tarpeellisiin paikkoihin.
Poissa PikkuPaatti
« Vastaus #9 : 18.11.2018, 01:26:33 »
Nostan vanhaa topikkia mutta en muutakaan keksi; asentelin S60 2002 autoon eFlexFuel sarjan ohjeiden mukaisesti ja päivän ajon jälkeen syttyi moottorin häiriövalo päälle, vikakoodi 250a. Viittaa Long term fuel trim failure tsjp. Onko kenelläkään samanlaisia kokemuksia vai sattuiko juuri sopivasti lambda tms menemään rikki? Auto kulkee ja toimii mutta tuo valo häiritsee...
EDIT: Otin eFlexfuelin suutinjohdot irti ja palautin auton vakiokuntoon, jättäen etanolianturin yms härpäkkeet kiinni. Puoli tuntia lämpöä ja rakkautta isolla tiellä, jonka jälkeen uudelleenkäynnistäessä moottorin häiriövalo katosi. Kokoajan auto toimi normaalisti. Mielenkiintoinen ilmiö, liekkö lambda-anturit vetää viimeisiään 311tkm ajetussa rattorissa. Jos kenelläkään on käynyt samantyylisesti niin mielellään kuulisin mitä ratkaisuja olette keksineet. Lambdan vois kokeilla uusia, mutta ei summassakaan kehtais rahaa heittää sinisen tiskin suuntaan. :idiot2:
« Viimeksi muokattu: 18.11.2018, 15:30:19 kirjoittanut PikkuPaatti »
Volvo S60 -02, Volvo 940 GL -91
Poissa RH
« Vastaus #10 : 17.01.2020, 20:03:36 »
Asennus hommat olis edessä ja vähän tutkailin polttoaine linjaa. Auto siis XC70 2.5t -04. Onnistuuko tuohon tankilta tulevaan putkeen klemmari liitos? Näyttää aika kovalta. Eli olette katkaissut tulevan muovi/kumi putken ennen teräs putkiliitosta auton alla ja liittänyt anturille menevät putket 8mm liittimellä ja klemmareilla.
Paikalla Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
« Vastaus #11 : 18.01.2020, 11:08:47 »
Kun asennetaan etanolimuutossarjaa, autosta ei katkaista yhtään johtoa tai letkua. Auton polttoainelinjassa on pikaliitin kun letku vaihtuu putkeksi. Tähän liitokseen tulee työkalu etanolimuutossarjan asennussarjan mukana. On tiukka liitos, minulla meinasi usko loppua ennenkuin aukesi. Asennussarjassa on kaikki sopivat pikaliittimet anturin asentamiseen. Mukana tulleesta kumiletkusta täytyy katkaista sopivat pätkät jotta anturin saa hyvään paikkaan.
Ohjeissa sanotaan, että pikaliittimien O-renkaat pitää voidella moottoriöljyllä. Tämä kannattaa ottaa vakavasti. Kokeilin lykätä kuivana ja hienosti lähti O-rengas kääntymään urasta pois.
Eli tiivistettynä. Kaikki polttoainelinjan liitokset tehdään pikaliittimillä, eli anturiin ja auton polttoainelinjaan. Kumiletkua tarvitaan pikaliittimien väliin, asia kyllä valkenee kun näkee asennussarjan pikaliittimet.
Kun on kyseessä AWD seitenkymppinen, niin kulmavaihde on kivasti tiellä polttoainelinjan pikaliitintä avatessa.  S*
Poissa PikkuPaatti
« Vastaus #12 : 19.05.2020, 11:28:03 »
Itsellä anturi pikaliittimillä kiinni moottorin päällä, siinä missä metalliputki kiertää pikku mutkan imusarjan välistä ennenkuin kulkee suutintukille. Ei ole tähän mennessä (40tkm ajettu) ollut mitään ongelmia, vuotoja yms. Anturin saa piilotettua mustan nokkapellin alle nippusiteillä ja johtosarja on hyvä reitittää olemassa olevia johtosarjoja myötäillen esim ilmanputsarin läheisyyteen.
