Xenonien automaattinen tasonsäätö
  • 93 Vastauksia
  • 57173 Lukukerrat
Vs: Xenonien automaattinen tasonsäätö
« Vastaus #30 : 17.02.2015, 07:43:24 »
Muistelen lukeneeni jostain säikeestä, että pitäisi asentaa korkeusanturi, vähän ohjelmoida jne... Voi olla jopa ylivoimaisesti helpoin ja halvin vaihtoehto laittaa tuollainen: http://www.nettiosa.com/ajovalojen_korkeudensaatosarja_hella_8xx010315001
Mutta mutta... jos autosi on vuosimallia 2001, niin siinähän ei tarvitse automaattista tasonsäätöä. Vai pitiköhän sen olla aiemmin kuin 1.11.2001 rekisteröity tjsp? Sitten on vielä sekin, että jos autossasi on Nivot, niin kannattaisi selvittää, ovatko ne riittävä "automaattinen tasonsäätö".
Kaverin 2001 vuoden S60 on juurikin tuommoinen Hellan sarja. Auto tuotu Ruotsista ja siellä siihen oli laitettu orkkis xenonumpiot. Maahantuontikatsastuksessa pomppasi kun ei ollut automaattista säätöä. Tuo sarja oli täyttänyt vaatimukset. Toisaalta nykyiselle omistajalle oli annettu huomatutus viime katsastuksessa kun ei manuaalinen säätö toiminu ;D :idiot2:
Poissa Vatanen
« Vastaus #31 : 08.02.2016, 22:01:52 »
Kyselempä tässä osiossa.
Auto s80 2007 aktiivisilla bi-xenoneilla. Tänään ajossa ilmoitti ajovalovika vaatii huollon. Kaikki polttimot ehjiä. Asiaa enemmin tutkin niin ilmoitus kun tulee niin lähtee samaa aikaa molemmat ajovalot liikkumaan alespäin. Hetkenaikaa vikavalo palaa ja sitten häviää ja valot säätyvät takaisin ylös normaaliin asentoon. Ja kohta taas sama juttu uudestaan. Koitin ottaa umpion liittimet irti ja takaisin nutta ei auttanut. Olisiko joku tasonsäädin paskana tai sitten kosteutta? Tänään vika kuitenkin ilmeni loskakelillä ajaessa hieman pitempää matkaa. Auto on menossa torstaina siniselle muun syyn takia niin saavat samalla katsoa mitä vikaa se tietokone näyttää..
-Vatanen
Vika korjattu: oikean etuakselin tasonsäätimen toinen johto puoliksi poikki. Osa + uusi sisälokasuoja + työt pajalla 310e.
Liitin oli niin hapettunut jonka takia vaihdettiin uusi tasonsäädin.
« Viimeksi muokattu: 25.02.2016, 10:51:21 kirjoittanut Vatanen »
Ajossa:
S60 T8 AWD Long Range High Performance Plus Dark aut -23
Entiset: S60 T5 R-Design -20, V60 D4 R-Design -14, S80 2.5T -07, V70 T5 -01
Poissa heke.r
« Vastaus #32 : 17.11.2016, 20:04:17 »
Liippaa läheltä eli lainataan, kyse V70 vm2005. pitkille vaihtaessa lyhkästen valokuvio nousee, mutta ongelma on että vasen putoaa alas ja oikea pysyy ylhäällä.
Poissa Raid
  • Entinen Volvoilija
« Vastaus #33 : 18.11.2016, 06:32:57 »
-Vatanen
O0  Hienoa että täällä joku jaksaa laittaa vielä missä oli vika jos joskus tulee omalle kohdalle nin tietää mistä hakea vikaa.
Ford Mondeo Hybrid Wagon 2019
Poissa jokeri racin
« Vastaus #34 : 02.01.2017, 18:50:47 »
Täällä vm.06 v70 toimivilla xenoneilla ja käynnistäessä ei liikuttele valoja...
Ei liikuttele myöskään silloin kun joku hyppii peräkoukun päällä... mutta kun kaksi jätkää kömpii peräluukkuun, kiillottamaan ristikkoavainta ja sammakkotunkkia niin johan valot säätyy :D
Poissa jokeri13
« Vastaus #35 : 25.12.2017, 11:41:43 »
Mites on löytyykö keltään tai mistään kuvia / muuten tietoa siitä, että miten tuo takatukivarressa oleva valojen asentoanturi on kiinni.
Omassa -07 awd:ssä toimi säätö vielä viime viikolla.
Katsastuksessa inssi sanoi, että se anturi on irti ja yritetty rautalangalla kiinnittää ja heilautti sitä anturia malliksi niin nyt valot osoittaa taivaalle.
« Vastaus #36 : 25.12.2017, 13:41:34 »
En tiedä miten itse anturi siellä on kiinni. Mutta eikös tukivarresta ole tuollainen koiranluu anturille?
http://www.skandix.de/en/spare-parts/electrics/lights/headlights/joint-sensor-headlight-range-adjustment/1041523/
Poissa Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
« Vastaus #37 : 25.12.2017, 13:43:36 »
Tässä pyhien jälkeen ajan auton (V70 -05 AWD) nosturille ja käyn käsijarrun läpi, niin mikäli muistan, voin ottaa kuvia.
Poissa jokeri13
« Vastaus #38 : 11.01.2018, 17:15:47 »
Edelleen kaipailisin ohjeita. Ei näin laiskana äijänä viittis paria eri kertaa nostella autoo ja arpoa millä ja miten sen laittais. ELK
Poissa Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
« Vastaus #39 : 11.01.2018, 21:20:27 »
En sitten muistanut ottaa kuvia. :facepalm:
Mitä sieltä on rikki? Sen verran muistin katsoa, että millainen rakenne sielä on. Anturin ja tukivarren välissä on pomon linkittämä tanko. Tukivarressa on jonkinlainen korvake, johon tuo tanko kiinnittyy. Anturin kiinnityksestä en osaa sanoa.
Poissa jokeri13
« Vastaus #40 : 12.01.2018, 08:49:11 »
En ihan tarkkaan tiedä, mutta inssi sanoi,että anturi on yritetty kiinnittää rautalangalla. Siis ilmeisesti anturin kiinnike joko tukivarteen tai tukivarteen tulevaan kiinnikkeeseen on rikki. Täytynee käydä siellä alla ja kattoo mitä voi tehhä.
Poissa Mustalaatikko
« Vastaus #41 : 12.01.2018, 09:49:30 »
Se "koiranluu" on kiinni alatukivarren pohjassa omassa 2003-mallissa, yritän löytää kuvaa. Katsuri käski kanssa hitsata kun oli kiinnike katkennut, tilapäisesti laitoin nippusiteellä.
« Viimeksi muokattu: 12.01.2018, 09:52:34 kirjoittanut Mustalaatikko »
Poissa jokeri13
« Vastaus #42 : 12.01.2018, 12:09:07 »
Se koiranluu on näköjään ruostunu poikki alapäästään. Täytyy vaihtaa kunha jostain sen ensiks löytää.
Poissa jokeri13
« Vastaus #43 : 12.01.2018, 12:35:19 »
Pomon laittamasta linkistä löytyis, mutta rahti ois ollu n28€ ja osa sen suunnilleen saman. KL-varaosilta tilaamalla 36€ ja risat. tulee joskus viikon /parin päästä. Tilasin siis sieltä.
Poissa Krizian
« Vastaus #44 : 25.02.2018, 18:39:20 »
Moro, lainaan aihetta kun mulla on yläpää irti tuosta anturista. Kukaan ottanu kuvaa miten se on kiinni? Auto tosiaan v70 -07 awd, ja valot näyttää alas ja vikaa pukkaa mittaristolle.
