Xenonien automaattinen tasonsäätö
  • 93 Vastauksia
  • 57151 Lukukerrat
Poissa SilSam
« : 02.03.2014, 23:06:21 »
Autona siis V70 2004 Xenon -valoilla ja Nivomateilla varustettuna.
Pari reissua on nyt tullut tehtyä auton takaluukku täyteen lastattuna tai asuntovaunu koukussa roikkumassa. Alkaa olemaan kymmenissä kerroissa tuo vastaantulijoiden valojen räpsyttely, joten kai se on uskottava, että autoni valot häikivät. Epäilin ettei valojen tasonsäätö toimi ja koitinkin toimivuutta seisomalla vetokoukun päällä, mutta ainakaan meikäläisen 100 kg:n painolla ei valot säätyneet mihinkään. Epäilys siis on ettei säätö toimi.
Mistä vikaa aletaan etsimään? Tasonsäätöanturi taka-akselilla rikki? Onko ns. tyyppivika?
Ja pitäisikö automaattisella tasonsäädöllä olevien valojen käydä ylä/ala-asennossa käynnistyksen yhteydessä? Mun mielestä mulla ei ainkaan tee mitään liikettä käynnistyksessä.
Vs: Xenonien automaattinen tasonsäätö
« Vastaus #1 : 03.03.2014, 07:38:00 »
Ainakaan omassa ei tee mitään ylös alas -liikettä käynnistyksessä. Kokeile seinää vasten että aloitat tyhjällä autolla, merkkaat valojen paikan. Sen jälkeen alat lastaamaa tavaraa takakonttiin, valojen korkeuden ei pitäis ainakaan nousta.
Poissa TapioR
  • Aamun virkuhko
  • S60 T6 AWD -11
« Vastaus #2 : 03.03.2014, 07:58:01 »
Autotallissa näen selvästi että oma S60:nen tekee tuon ylös-alas liikkeen käynnistyksen yhteydessä, liike on kyllä nopea ja vaikeasti havaittavissa.
Poissa luzka
« Vastaus #3 : 11.03.2014, 15:42:40 »
Voi korjaantua etuakselistossa olevan anturin kalibroinnilla. Kerron tässä samalla pienen tarinan. 2007 s60 xenoneilla. Reflektori umpio, ei projektio. "etuvalovika vaatii huollon" tuli infonäyttöön. Kävin hakemassa autoserviasta lausunnon, että umpion sisäinen asentoanturi paskana ja koko umpio on vaihdettava hintaan 1290€. Tämä ei minulle käynnyt ja asia jäi siihen. Innostuin tänään selvittelemään vikaa,ja lukasin nuo vikakoodit ja totesin tämmöisen cem-8f19 eli xenon lamp right faulty signal. Kiinnitin huomiota, siihen että oikean umpion polttimo on sävyltään hieman eri kuin vasen. Vaihdoin polttimot päittäin ja tyhjensin vikamuistin. Vikaa ei enään ilmennyt 30min ajossa--->koputan puuta, mutta onneksi luotin vaistooni ja en antanut autoservian vaihtaa umpiota. Tässä siis nimenomaan oli vika se että kippaa valokeilat alas.
S60 D5 2006
Poissa Raid
  • Entinen Volvoilija
« Vastaus #4 : 15.03.2014, 11:01:11 »
Kyllä ainakin omassa huomaa kun takapenkkiläinen nousee pois autosta että valot tekee korjaus liikkeen.
Voi olla että tuo koukulla hyppäämien tapahtuu liian nopeasti , pitäisi olla ehkä pitempi aika perä alhaalla.
Ford Mondeo Hybrid Wagon 2019
Poissa Timo
« Vastaus #5 : 03.11.2014, 19:19:29 »
Lainailen vanhempaa aihetta kun en sattunut vielä vastausta löytämään hausta huolimatta.
Huomasin tuossa ettei apukuskin puoleinen säätömoottori liikuttele valoja mihinkään. Kuskin puoleinen toimii normaalisti kun perää kuormittaa tai nostaa, vänkärin puolella ei mitään eloa. Mistä aloitetaan tutkimaan, testaamaan ja purkamaan? Säätömoottorin umpion persuuksista löysinkin, mutta en vielä purkanut mitään etten tuhoa jotain.  ;)
Mazda CX-5 2,2D AWD -18
Ex: V70 D5 AWD -07 Classic
Poissa Timo
« Vastaus #6 : 03.11.2014, 22:54:25 »
Jaa, sepä taisikin valohoito auttaa. Käytin liitintä irti, pukkasin takasi ja toimii..
Poissa palonen
« Vastaus #7 : 05.11.2014, 07:37:16 »
olisko jollain heittää ihan faktaa kuuluuko valojen nousta ja laskea käynnistäessä kun toiset väittää toista ja toiset toista  :idiot2: ?
v70 D5 -03
Poissa J2K
« Vastaus #8 : 05.11.2014, 07:52:39 »
Ei laske/nouse.
Ex. Kia Sorento -16
Ex. V70 D5 AWD -07
Poissa völvöxc60
« Vastaus #9 : 05.11.2014, 08:20:59 »
Ei laske/nouse.
Oisko jotain sitten rikki :pomo:
Poissa Nortti
« Vastaus #10 : 05.11.2014, 09:08:04 »
Ei laske/nouse.
Tämä ei ole alkuperäisillekään xenonvaloille mikään vaatimus. Enemmänkin se on käytetyn tekniikan tuoma ominaisuus. Askelmoottoreilla tehty tasonsäätö on halvin tehdä juuri niin, että liike ajetaan äärilaitaan ja siitä määrätty määrä askelia niin valo onkin oikeassa asennossa. Uudemmissa tuollainen on ja samoin kulma-anturi takana tai takana ja edessä.
Poissa palonen
« Vastaus #11 : 05.11.2014, 09:33:56 »
lähinnä yritän selvittää johtuuko omassani mahdollisesti ajovalovika herja tästä  :idiot2:
siinä valot nousee/laskee käynnistäessä. (v70 -03 alkup. xenonit)
jos näin ei kuulu olla niin miksi se niin tekee ?
v70 D5 -03
Poissa völvöxc60
« Vastaus #12 : 05.11.2014, 10:24:39 »
Mun tuo Xc60 ainakin käynnistäessä testaa valot ;)
Poissa Modifier
« Vastaus #13 : 05.11.2014, 10:35:26 »
-07 Classic alkuperäisillä bi-xenoneilla ei tehnyt tuota ja nykyinen -09 tekee.
Poissa Puusilmä
  • Kankea kahvimestari sr.
« Vastaus #14 : 05.11.2014, 12:28:06 »
Olen ymmärtänyt että -04 asti xenon umpiot tekisi sen valojen tarkistuksen ylös/alas liikkeen ja -05-  07ei tekisi. Ainakin tuo mun -06 V70 ei tee sitä valojen nostoa ja laskua. Vetokoukun päälle kun käy seisomaan että perä laskee niin kyllä valokuvio laskee autotallin seinään vasten kun kuviota katsoo.
« Viimeksi muokattu: 05.11.2014, 12:41:09 kirjoittanut Puusilmä »
