Keskustelua moottorinohjauksen optimoinnista
  • 251 Vastauksia
  • 166872 Lukukerrat
Poissa Make
Vs: Keskustelua moottorinohjauksen optimoinnista
« Vastaus #105 : 02.06.2011, 13:58:56 »
Mikä on kokemus BSR:n softasta? Kun sen sais aika edukkaasti, auto on 855 T5 manuaali. Harisella kalliimpaa mutta lopputuloskin on luultavasti parempi, mitenköhän tollanen ei dynossa tehty muutos yleensä pelaa? Ja onko dynottu sen jälkeen eli irtoaako tehoja about se mitä BSR ilmoittaa? Lähtökohtaisesti autossa ei ole mitään vikaa joten en usko tehojakaan ainakaan paljoa puuttuvan.
BSR stage 3 softalla,3" dp,race katti ja 2,5 cat back. Kertova pa-säädin,18t mitsu. hitusen yli 300 penkitettiin autosta.
BMW 530e xDrive
BMW 335i E93
Poissa ÄRRRÄ
« Vastaus #106 : 02.06.2011, 14:40:27 »
Jepjep. Ei tässä nyt ollu speksit hakusessa vaan kokemukset softasta ilman penkitystä.  ::)
X6 35D
F20 120d M-Sport
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #107 : 02.06.2011, 14:49:54 »
Mitä nyt oon lueskellut näitä juttuja, niin ymmärtääkseni aina aika liki pääsee niitä bsr:n ilmoittamia arvoja, mutta se pitää muistaa, että kulunut moottori ja apulaitteet hukkaa aina tehoa.
Jos moottori ja sen ympärillä olevat vehkeet on hyvässä kunnossa, niin varmasti pääsee bsr:n ilmoittamiin tehoihin, eihän ne softat ole mitään "tappiin saakka virittämistä" vaan ovat sellaista "pientä piristämistä"
mutta eipä sitä moottorin kuntoa tiedä ilman jokaisen komponentin testausta/mittausta
Väljät sylinterit, kantavat venttiilit, kuluneet laakerit, kulunut turbo, vastaan harraavat laturi, kompura, tehostinpumppu, vuotavat suuttimet, pienet imuvuodot, tukokset putkistossa, karstoittuneisuus..  kaikki vaikuttaa aina oman osansa.
Poissa Make
« Vastaus #108 : 02.06.2011, 15:05:22 »
Ok jos ei ymmärrä niin ei.. ::)
BMW 530e xDrive
BMW 335i E93
Poissa ÄRRRÄ
« Vastaus #109 : 03.06.2011, 01:59:50 »
No jos ei kerta ymmärrä niin selvennäs nyt sit miten tuo vastas mun kysymykseen.
X6 35D
F20 120d M-Sport
Poissa ÄRRRÄ
« Vastaus #110 : 03.06.2011, 02:06:38 »
Niinhän ne tekee. Käyttökokemukset kiinnosta kuitenkin koska melko liki kaikki 854/855 volvot on ajettu enemmän tai vielä enemmän, eli lähtökohta on kuitenkin aina käytetty auto. Jos tollasta uuteen laittaa niin varmaan se paremmin toimii kuin käytetyssä. BSR itsessään varmasti on laatumerkki, mun tietoon ei ole vaan kuulunut että minkälainen kampe niillä on ollut käytössä silloi kun tuo lastu/ohjelma on kehitetty.
Ei kenelläkään olis omakohtaista kokemusta? Oikeastaan pitäis enää ratkaista se hintaeron merkitys esim Harisen ja BSR:n välillä.
X6 35D
F20 120d M-Sport
Poissa masaiman
« Vastaus #111 : 03.06.2011, 06:12:17 »
Mulla on pari kysymystä tästä BSR ohjelmoinnista. Autoni on v70 vm.2004, 2,4 (140 hp) automaatti.  Miten se ohjelmointi vaikuttaa kulutukseen(10,4/100km) ja päästöihin (katsastus). Huomaako 30 lisäheppaa mitenkään normaaliajossa?
S80 2.5T 2007 autom.
Poissa VäLKKy
  • Toiminnantarkastaja EVP
  • Kaikkee sitä...
« Vastaus #112 : 03.06.2011, 07:47:32 »
Päästöihin ei ole sellaista merkitystä että vaikuttais katsastukseen ja kulutus yleensä hieman putoaa jos malttaa ajaa samalla tavoin kuin ennenkin. :)
Sen verran tuosta vaparin lastuttamisesta että täällä sitä on pidetty yleisesti rahantuhlauksena...
Poissa Make
« Vastaus #113 : 03.06.2011, 10:38:04 »
Kysyt " Ja onko dynottu sen jälkeen eli irtoaako tehoja about se mitä BSR ilmoittaa?"
Vastaus: on dynotettu ja vasta turbon vaihdolla  päästiin lähelle BSR:n vakioturbolle ilmoittamaan tehoon.
Pahoittelut ehkä turhan kärkevästä vastauksesta aiempaan kommenttiisi. :)
BMW 530e xDrive
BMW 335i E93
Poissa ÄRRRÄ
« Vastaus #114 : 04.06.2011, 14:24:50 »
Kyseessä ilmeisesti jompikumpi noista S-kopan autoista? BSR ilmoittaa 855 T5 tehot olevan softattuna 290hv/420nm
Eikä sen tehon kanssa ole juur niin tarkkaa, kun tietäis vaan että ollaan suunnilleen jossain lähistöllä edes ja ennenkaikkea että nuo lastut on toimineet käytetyssä pelissä ilman dynotuksia tai muuta hienosäätöä.
Hintaeroa jää Hariseen ~150e, jos ei pelaa pelkällä softalla niin äkkiä ollaan samassa hinnassa Harisen kans ja sit olis olluki helpompi käydä suoraan valkeakoskella.
Eikä munkaan ollu tarkoitus olla kovin jyrkkä.  :)
X6 35D
F20 120d M-Sport
« Vastaus #115 : 04.06.2011, 14:43:28 »
Kaikki ns. tunnenut softa-merkit toimivat käytetyssäkin ihan ok ja tehotkin on varmasti ainakin lähellä luvattua. Tietenkin eri asia jos jostain syystä esim. ahtopaineet pääsevät  karkaamaan niin virisoftan hyöty häviää. Noita vikoja on vaikea paikallistaa / todentaa ilman dynoa.
Poissa ÄRRRÄ
« Vastaus #116 : 04.06.2011, 14:59:34 »
Mahtaako esim BSR:n catbackista saada hyötyä ohjelmoinnin yhteydessä? Tuo 855 vakioputki ainaki kuulostaa nuhaiselta, tiedä sit ahdistaako se vai ei.
X6 35D
F20 120d M-Sport
AUH
« Vastaus #117 : 04.06.2011, 18:44:22 »
Tuosta bsr:stä en osaa sanoa mut oma S70 on Deran lastuttama ja kun tehtiin siihen 3"downpipe ja koko putki loppuun asti niin ero oli todella huomattava! Nyt vetää tasaisesti alhaalta rajoittajalle ilman ns:teho piikkiä! Eli putkistoa kyl suosittelen!
Poissa ÄRRRÄ
« Vastaus #118 : 04.06.2011, 20:02:10 »
Onko putki läpeensä 3"? Meinasin et olis itelle väsänny 2,5" katista taaksepäin..mut rajoittaako orkkis dp tai katti noissa kuinka paljon? Turbo on vakio ja toistaiseksi pysyykin vakiona, ainoa tehoon muutos oli tarkoitus tosiaan olla se softamuutos toistaiseksi. Ja putki kun tuo vakio näköjään vuotaa.
X6 35D
F20 120d M-Sport
AUH
« Vastaus #119 : 05.06.2011, 01:13:32 »
Putki on alusta loppuun 3"tavaraa...ja luulen et se suurin ero on nimenomaan dp ja katti?? Just oman katsastin joten ei huolia sen suhteen?
