Jäähdytysnesteen vuotokohdan metsästys
  • 8 Vastauksia
  • 4263 Lukukerrat
Poissa Kytkinpommi
« : 03.03.2014, 20:01:15 »
Tämä aihe/viesti ei ole vastaus kenenkään muun paitsi allekirjoittaneen kysymyksiin, ja moderaattorit parhaaksi nähdessään voivat tämän toki poistaa, tai siirtää oikealle alueelle/aiheeseen. Asian kanssa kuitenkin yllättävän moni tuntuu painivan kun katsoo nettisivustoja, eikä vikaa löydy paisuntasäiliöstä tai letkuista, joten jaan oman kokemukseni:
Vm.06 D5 oli kadottanut jo muutaman kuukauden ajan jäähdytysnestettä, n. desi viikossa. Normaaliahan tuo ei ole joten viime huollossa (180tkm) pyysin tarkastamaan josko löytäisivät vuotokohdan. Vuotokohtaa ei mistään löytynyt, vaan laittoivat webaston piikkiin koska se kuulemma lauhduttaa välillä jäähdytysnestettä. (Kyseessä oli Tampereen seudulla kehuttu Volvo korjaamo jonka toiminta oli muuten mallikasta :) )
Kulutus kuitenkin kasvoi viime viikkoina/päivinä ja pinnan taso laski MAX-tasosta MIN-tasoon n. päivässä, ja viime viikonloppuna auton ollessa parkissa jäi maahan selvä lätäkkö.
Auto oli tänään päivän toisella korjaamolla josta löydettiin vuotokohta, kyseessä on joku osa huohotinjärjestelmästä:
http://postimg.org/image/54wksqrof/
http://postimg.org/image/o8pw934in/
Toisessa kuvassa nuolen kohdalla näkyy pieni murtumavekki josta neste sitten valui maahan. Oli kuulemma suht vaikea löytää mutta löytyi kumminkin, ja asentaja kertoi että heillä on muutama V70 käynyt jossa on ko. osa vaihdettu.
Hintaa lystille kertyi 466e sis. osa+työt joten ihan ilmaista ei ollut mutta tulipahan kuntoon.
Poissa TMOS
Vs: Jäähdytysnesteen vuotokohdan metsästys
« Vastaus #1 : 03.03.2014, 20:06:16 »
Ennen huohotinputkessa oli sähkövastus lämmittämässä sitä (sekin aina rikki), onkohan se nykyään sitten korvattu tuollaisella. Sisänsä ihan fiksu ratkaisu, paitsi jos niitäkin alkaa nyt hajota.  ;D
Tuon sentään saa itsekin paikattua, eikä tarvi sähkövastusta vaihtaa.
C70 T5 Showroom
Vikakoodien lukua, Tampere.
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #2 : 03.03.2014, 20:15:48 »
Ei ole montaa viikkoa aikaa, kun itselle tuli juuri sama vuotopaikka eteen ekaa kertaa.
Vuodon löytymäminen oli tosi hankala, kun vaikka teki järjestelmään yli kilon paineen, ei se vuotanut aina, vielä senkin jälkeen, kun osa oli irroitettu siitä huohottimen liitännän ympäriltä ja oli letkujen varassa, vuoti se silloinkin vain ajoittain, kun sitä vähän koputteli.
Lähes mahdoton löytää vuotopaikkaa tuosta, mikäli ei tilanne oo se, että sen saa vuotamaan kokoaika.
Seuraava kerta tulee olemaan paljon helpompi, kun osaa kohdistaa etsinnän myös tuonne, vaikka sieltä ei heti mitään vuotaisikaan.
Tuohan on kulunut sitä huohottimen liitännän muovia vasten, itse uutta asentaessa kiersin parikierrosta teippiä siten, että ennen pohjassa oloa se hieman kiilasi tuota osaa siten, että se ei pääse sinne alas saakka hieroutumaan sitä muovia vasten.
Luulisi muovin kuluvan ennemmin puhki, kuin tuon metallilenkin, mutta ei se aina silleen oo :)
Poissa Kojontti
« Vastaus #3 : 04.03.2014, 23:49:55 »
Jep, mulle on tuohon uudempaan tuo putki vaihdettu, ja tasan sama vika. Ja ainakin -07 versiossa oma hommansa korjata kun kaikki letkut oli prässätty kiinni...
Hintaa tuli ihan älyttömästi mutta tehtiin niin paljon muutakin samalla, mm. jakopääremppa.
Poissa paku97
  • :hello:
« Vastaus #4 : 05.03.2014, 06:18:15 »
Eikös tuohon käy "kemppi" liima. :pomo: :hello:
Poissa Kojontti
« Vastaus #5 : 05.03.2014, 15:28:02 »
No käy, jos on laitteet ja tekijä. Ja aikaa...
Poissa Buster
« Vastaus #6 : 03.09.2019, 21:20:18 »
Kytkinpommi!
Mahtaisko noita kuvia vielä jostain löytyä. Samaa vikaa pukkaa. Purkamati tuonne koneem taakse ei näe juuri mitään, V70 -07 2,4D.
Poissa Buster
« Vastaus #7 : 05.09.2019, 21:31:40 »
Nostan edelleen vanhaa aihetta esiin. Osaisko joku kuvailla mistä kohtaa tuo vuoto on löytynyt? Tarkoitetaanko aiemmissa jutuissa sitä koneen, 2,4d -07, yli tulevaa alumiiniputkea ja sen jatkona olevia letkuja. Toinen letkuista yhdistyy vesipumpulta tulevaan putkeen.
Omasta jäljitettävissä pari merkkitippaa vasemman taka moottorituen alapinnassa siinä turbon lähellä. Koneen käydessä sieltä tulee tippoja.  Sinne tuen yläpuolelle ei näe edes peilin avulla. Katsoo sitten ylhäältä tai alhaalta.
Onko kokemusts/ohjeita tuon letkun vaihtamiseksi? Näyttää todella työläältä hommalta ja vuotopaikka kuitenki epävarma.
Olisin kovin kiitollinen jos vaan apua löytyisi.
Poissa Kytkinpommi
« Vastaus #8 : 01.07.2020, 18:26:20 »
Terve,
Pahoittelut että en ole huomannut viestiäsi, oot varmaan (toivottavasti) saanut vian jo korjattua. Edellinen visiitti foorumilla taitaa olla tuolta 2014 tienoilta eli kauhean aktiivisesti ei ole tullut seurattua.
Topic nousee viestin myötä mutta satuimpahan löytämään tuon vuodon aiheuttaneen osan vielä laatikosta. Kuvat siitä ohessa jos joku muu painii vielä tulevaisuudessa saman ongelman kanssa.
Pieni murtuma on merkattu kuulakärkikynällä.
