Uuden mallin S80 (V70) umpion avaaminen
  • 8 Vastauksia
  • 7727 Lukukerrat
Poissa Tumppi T
  • Life is good
« : 13.04.2011, 13:32:24 »
Onkos kukaan saanut irroitettua tuosta uudesta S80:sta (tai V70) ajovalojen umpion lasia (muovia) irti.  :-\
Pari muoviklipsua siinä on jotka näyttäis sitä lasia (muovia) kiinni pitävän, mutta vaikka niitä raottaa auki ni tuntuu silti olevan tiukassa kiinni.
Aivan varmaan sen jotenkin saan teurastettua auki, mutta ennen kuin näyttää sille voimaa ni vois kokeilla älyä   :2funny:
(Polttimot saa kyllä vaihdeltua sieltä takaata aukeavasta luukusta, mutta lasi pitäis saada irti pientä stailausta varten.)
Poissa make84
  • Itse tekemällä tulee sitä mitä sattuu tulemaan
Vs: Uuden mallin S80 (V70) umpion avaaminen
« Vastaus #1 : 20.04.2011, 19:12:40 »
se on vielä parilla ruuvilla sieltä sisältäpäin. mut ei sitä taida saada auki ku se on taidettu liimata
ex. volvot 240 -86, volvo 850 -96, volvo s40 -04 nykyhetki volvo v70 2008
Poissa Puusilmä
  • Kankea kahvimestari sr.
« Vastaus #2 : 22.04.2011, 10:28:42 »
Kuumailmapuhaltimella voisi kokeilla lämmittää sitä liimaa/massaa.
Poissa Tumppi T
  • Life is good
« Vastaus #3 : 24.04.2011, 08:30:05 »
Kiitokset vinkeistä.......tuon liiman saa kyllä lämmiteltyä ja raotettua auki...nyt vaan etsimään niitä ruuveja...
...kyllä ne vielä auki saadaan perskule..   ;D
« Vastaus #4 : 24.04.2011, 11:08:23 »
taitaa olla samalla tavalla "lasi" kiinni tuossa omassa 2006 mallin S60:ssäkin. Pitäis saada auki kun toiseen umpioon tuli jostain sisäpuolelle jotain outoa likaa lasiin :(
Poissa Tumppi T
  • Life is good
« Vastaus #5 : 08.07.2011, 09:34:09 »
Oli muuten tiukassa, mutta auki lähti    8)
« Vastaus #6 : 08.07.2011, 09:44:10 »
Millä sait avattua ilman että meni muovi rikki? ???
Poissa Tumppi T
  • Life is good
« Vastaus #7 : 08.07.2011, 10:04:28 »
Ei lähteny auki ilman väkivaltaa.
Aloitin alareunasta ihan vaan kuumentamalla ja vääntämällä leveellä talttapää ruuvarilla....
Ne mustat muovit sai kyllä kyytiä, mutta ei näy ulospäin. Lasi (=muovi) kestää kohtuullisen hyvin lämpöä ja vääntöä.
Se lasi on liimattu sekä ulko, että sisäreunaltaan. Ulkoreunaan ei tehonnu lämpö....ainoastaan mekaaninen (ja verbaalinen) väkivalta   ;D
....sisäreuna lähtee nätisti lämmittämällä.
Kiinnikkeet paukku kaikki rikki joten niputtaminen pitää tehdä sikaflexin kanssa.
Mua vaan häiritsi niin paljon tuo oranssi väri, että oli ihan pakko saada ne auki   8)
Poissa Tumppi T
  • Life is good
« Vastaus #8 : 26.03.2013, 10:32:48 »
No niin......umpioiden avaaminen (osa 2)  :D
Tänään olis tarkoitus kokeilla hieman maltillisempaa tyyliä.
Tarkoitus on "paistaa" nuo mun varaumpiot auki.
Nettiselailun tuloksena projekti on seuraava:
- umpioista kaikki ylimääräinen irti mitä kohtuudella saa
- lämmitetään uuni noin 100-110 asteeseen
- asetetaan umpio paistolevylle voipaperin päälle (suojaa levyn)......lasipuoli ei saa osoittaa alas
- annetaan paistua noin 10-15 min
- otetaan umpio pyyhkeen päälle ja aloitetaan taistelu butyylimassaa vastaan  :D
..tää vaikuttaa ihan kuin joltain kinkun paisto-ohjeelta   :2funny:
Kerron sitte kuinka kävi
edit:   Kokeiltu.....  ei onnistunu paistaminen.......uuni liian pieni   >:(
« Viimeksi muokattu: 26.03.2013, 13:40:49 kirjoittanut Tumppi T »
