V70 D5 jäähd.järj. paineet
  • 4 Vastauksia
  • 3937 Lukukerrat
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« : 04.03.2014, 22:47:39 »
Elikkä potilas on vuoden -02 V70 ja ongelma on että paisariin kerää älyttömät paineet --> korkkia ku aukasee niin puklaa nesteitä pihalle.
Tänään sitten kokeilun tuloksena jätin korkkia auki sillai etten kiriny "pohjaan" saakka.
Elikkä kun korkki on kiinni on seuraavanlaisia oireita:
-Pitkällä matkalla alkaa pukkaamaan kylmää, lämpötilaa säätämällä kyllä alkaa puhaltamaan kuumaa tai kylmää.
-Ylävesiputki on kivikova
Ja oikeastaan sillon vika ilmaantuu ku autolle antaa kenkää.
Nesteet ei haise pakokaasulle eikä nesteessä ole öljyä.
Tätä asiaa olen pohtiny parina talvena. Vikaa en ole löytäny.
Nyt aloin miettimään voiko ardic tai termari aiheuttaa jonku lukon kiertoon ja vika olis tämmönen?
Auto lämpiää normaaliin kyllä, vähän vaikeammin parina aamuna vaikka on ollu nollakeli. Huomenna tulee kokemusta tuosta korkki auki ajamisesta.
Poissa Lapari
Vs: V70 D5 jäähd.järj. paineet
« Vastaus #1 : 05.03.2014, 09:39:05 »
Aika monella ollut sama ongelma. Toimiiko sinulla lisälämmitin "omatoimisesti" eli käynnistyy ja sammuu itekseen? Tuleeko ongelma aina ja vain silloin kun ardic on käytössä?
Äkkiseltään kuulostaa siltä että ardicci kiehuttaa nestettä ja tekee näin painetta, telee höyryä järjestelmään ja tätä kautta myös ilmalukko mikä haittaa kiertoa sisäkennolle. Kiehumisesta tuleva höyry/ paine työntää nesteet pois paisarin korkin kautta. Jos ongelma johtuu ardicista niin luultavimmin ardicin nestekierrossa on häikkää eli pumppu huono tai lämmittimen palopesän pohja venynyt. Näitä tarinoita löytyy aika monta.
V70 D5
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #2 : 05.03.2014, 11:47:43 »
Ei ole automatiikka käytössä.
Ardiciin on pohja uusittu viime talvena. Ja kun tuo ilmeni myös eilen iltapäivällä vaikka ardic ei ollu käytössä. Ja yleensä sammutan pikkusen ennen normaalia lämpöä ardicin.
Paisarin korkkikin vähän epäilyttää, vaikka se on pari vuotta sitten uusittu.
Poissa Mustalaatikko
« Vastaus #3 : 16.10.2024, 14:15:52 »
Ratkesko tämä ikivanha ongelma ikinä?
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #4 : 16.10.2024, 16:33:24 »
Joo tässähän oli kansipahvi sökö silloin aikanaan.
