850 ohjaus ei palauta
  • 10 Vastauksia
  • 2777 Lukukerrat
Poissa Brick
  • Mr John Doe
« : 05.03.2014, 07:57:09 »
Tuli ratapäivillä ajettua vasen etunurkka kanttariin ja tämän jälkeen suoraan ajettaessa ohjaus ei paludu vaan täytyy koko aika ohjata.
No raidetangon päät tuli vaihdettua ja nyt palauttaa oikealta ja menee suoraa ohjaamatta mutta vasemmalta ei palauta. Käyttäytyy vasemmalla kääntäessä vähän niinkuin ohjaustehostin pätkis.
Myöskin vauriopuolen aurausta lisäsin reilusti, mutta ei vaikutusta.
Mistäs sitä lähtis seuraavaksi purkaamaan?
citikka
Poissa Masked Jackal
Vs: 850 ohjaus ei palauta
« Vastaus #1 : 05.03.2014, 14:33:03 »
Oisko hammastanko ottanut ns. ihteensä?
Poissa Kojontti
« Vastaus #2 : 05.03.2014, 15:29:54 »
Siltähän tuo vähän kuulostaa että on hammastanko väännähtänyt...
Poissa Brick
  • Mr John Doe
« Vastaus #3 : 05.03.2014, 15:41:51 »
Vaihdoin sisemmän raidetangon ja nyt palauttaa jotenkuten, muttei ihan loppuun asti. Kulmien sääätöön vois viedä seuraavaksi ja jos ei silloinkaan niin täytyy ruveta etsimään uutta ohjausvaihdetta.
citikka
« Vastaus #4 : 06.03.2014, 13:28:23 »
No ei kulmien säätö vaikuta yhtään mitään palauttamiseen. Menee rahat hukkaan.
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #5 : 06.03.2014, 14:33:47 »
Raidetankojumpan jälkeen kulmien säätö on enemmän kuin kannattavaa  :nohnoh Tosin, jos siellä on raidetanko vääntyneenä, tarvitsee säädättää uudelleen tangon vaihdon jälkeen.
V90-19 T8
« Vastaus #6 : 06.03.2014, 16:32:04 »
Jos tolppa on törmäyksessä kääntynyt pystyyn ja caster kulma mennyt nollaan niin vaikuttaa varmasti palauttamiseen
Poissa Brick
  • Mr John Doe
« Vastaus #7 : 06.03.2014, 18:02:38 »
Olisko tässä tapauksessa itse tolppa vääntynyt vai jokin muu?
citikka
Poissa Hurm0s
  • R = Refinement
« Vastaus #8 : 07.03.2014, 16:12:21 »
Tai jousen ylälautanen pettänyt ja ottaa nyt kiinni kääntölaakerin runkoon...
Näissähän on aika tyypillistä, että ne yläkupit märäntyy.
Poissa Brick
  • Mr John Doe
« Vastaus #9 : 07.03.2014, 18:52:02 »
D2 alustalla.
citikka
Poissa Brick
  • Mr John Doe
« Vastaus #10 : 18.03.2014, 18:54:06 »
Ohjausvaihde vaihdettu ja rupes ohjaus palautumaan. Vähän nihkeesti osin, mutta palauttaa kuitenkin.
citikka
