V70 2009 DSTC järjestelmä tarvitsee huoltoa ym koodeja
  • 11 Vastauksia
  • 5744 Lukukerrat
Poissa Make
Otsikon mukainen ilmoistus alkanut tulemaan ja vaikka nollaat koodit homma alkaa aina tuolla DSTC ilmoituksella yleensä 4-5 starttaus kerrran jälkeen. Sen jälkeen voi tulla muitakin ilmoituksia esim lautaus järjestelmästä,jäähdytys järjestelmästä, ajonestosta . Lopulta voi mennä niin ettei autoa saa käyntiiin tai moottorinteho on rajoitettu sekä kierroslukumittari ja lämpömittari tipahtaa pelistaä pois.  Kun saa käyntiin aikansa rappaamalla ja liikkeelle kaikki toimii sitten normaalisti eikä kesken ajon tulee mitään herjoja eli kaikki tulee käynnistyksen yhteydessä.
Vikakoodeja tulee lähes joka puolelta. Yhteinen tekijä on nopean CAN väylän kommunikointi virhe. u 0001.  Maadoitus pisteitä olen koittanut herkistellä. Akku näyttäisi yleismittarilla päälle 12 v lepo jännitettä ja startissa käy 11 tuntumasa ja lataa päälle 14v. Akun iästä ei varmuutta mutta auto 2009.
Oisko ideoita mistä lähteä purkamaan vikaa?
BMW 530e xDrive
BMW 335i E93
Poissa Make
Vs: V70 2009 DSTC järjestelmä tarvitsee huoltoa ym koodeja
« Vastaus #1 : 07.03.2014, 12:21:16 »
Homma edennyt sen verran että vikaa paikallistettu moottorinohjausyksikön väylään. Ohjainlaite lähtee nyt tohtorille ja mielenkiintoisen tästä tekee se että mikä osuus on sillä että ohjainlaite jouduttiin avaamaan 4 kertaa "optimoinnin" yhteydessä.  Tohtorilla oli ennakko aavistus tästä syy yhteydestä.
« Viimeksi muokattu: 07.03.2014, 12:23:48 kirjoittanut Make »
BMW 530e xDrive
BMW 335i E93
Poissa völvöxc60
« Vastaus #2 : 07.03.2014, 12:42:28 »
Tuskin tuo aivojen aukaiseminen ainakaan asiaa helpottaa :-[
Eikös tuon ikäisestä pääse vielä ilman avaamatta käsittelemään aivoja?
Ainakin oma vanha XC60 onnistui ilman avaamista.
En edes olisi lähtenyt "leikkiin" mukaan, jos boksiin olisi fyysisestin jouduttu aukaisemaan.
Poissa Make
« Vastaus #3 : 07.03.2014, 13:00:11 »
Ei ainakaan tuossa firmassa onnistunut ilman avausta.
BMW 530e xDrive
BMW 335i E93
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #4 : 07.03.2014, 20:03:58 »
Tuon ohjausyksikön kuoret taisi olla sellaiset, että ne on jollain massalla kiinni piirilevyssä, joten jos vähänkin liian väkisin sen avaa, niin voi sattua särki.
Poissa Make
« Vastaus #5 : 07.03.2014, 20:19:47 »
Kotelon kuori on sillä massalla kiinni rungossa ja myöskin piirilevy.
BMW 530e xDrive
BMW 335i E93
Poissa Make
« Vastaus #6 : 10.03.2014, 15:32:55 »
Tohtorilta tietoa että epäilyt ohjainlaitteen rikkoontumiselle avauksen yhteydessä osoittautuvat oikeiksi.  ::)
BMW 530e xDrive
BMW 335i E93
Poissa völvöxc60
« Vastaus #7 : 10.03.2014, 18:03:28 »
Löytyikö mekaanisia jälkiä boksista?
Miksi aukaistiin 4kertaa, jos ohjelmoitiin vaan ::)
Poissa Make
« Vastaus #8 : 10.03.2014, 18:21:17 »
Irronneita komponenttien jalkoja. Toisella kertaa vaihdettiin "tehokkaampi" ohjelma. Kolmas kerta oli kun kokeiltiin " parannettua" versiota koska aiempi nyki ja sitten viimeisellä kerralla vakioksi takaisin.
BMW 530e xDrive
BMW 335i E93
Poissa Nortti
« Vastaus #9 : 10.03.2014, 21:02:44 »
Tätä itsekin ihmettelen kun ohjelmointi menee 4 minuutissa hytin puolella obd-liittimen kautta. Ecm:n luotettavuus ei ainakaan parane jos se on avattu ja sitä on kolvailtu 4 kertaa  :nohnoh.
Poissa Make
« Vastaus #10 : 11.03.2014, 17:48:29 »
Kiitoksia Sercapille erittäin nopeasta toiminnasta ja ohjelmanlaittajalle vastuunotosta tilanteessa. Auto vaikuttaa nyt toimivan normaalisti.
BMW 530e xDrive
BMW 335i E93
Poissa völvöxc60
« Vastaus #11 : 11.03.2014, 19:47:35 »
Hyvä että tuli kuntoon :)
