VOLVO 945 B230 FK. Kait sillä johonkin ehtii... :D
  • 54 Vastauksia
  • 22341 Lukukerrat
Poissa VoLLe_91
Vs: VOLVO 945 B230 FK. Kait sillä johonkin ehtii... :D
« Vastaus #45 : 16.05.2014, 11:51:03 »
Tuli tuossa pari viikkoa sitten hieman innostuttua.
Vielä ollisi tarkoitus myydä nuo 6x9 pois ja laittaa niiden tilalle takaoviin 5.25 erkkasarja. Tulisi vieläkin siistimpi kun saisi tuon "hattuhyllyn" pois :P
Hieman tuli myös vahailtua.. 8)
Vahattu ensin autoglymin punaisella ja tämän jälkeen vielä kultainen päälle :) collnitea voisi vielä jossain kohti ostaa ja kokeilla sitäkin. Kestävyyden takia lähinnä. Edit. Korjattu oikea vahan nimi.. : D
« Viimeksi muokattu: 25.05.2014, 22:12:52 kirjoittanut VoLLe_91 »
volvo 945 turbo -96
Showroom
Poissa VoLLe_91
« Vastaus #46 : 10.06.2014, 21:38:05 »
Tällekkin tapahtunut jotain pientä. :D Peräöljyt tuli vaihdeltua töissä montulla ja samalla annettua kopalle ja vakaajalle vähän väriä niskaan, kun oli  päässyt rapistumaan. Samalla tuli pakoputken pää tehtyä asiallisemmaksi.  Paksummat vakaajat tekisi mieli tilata jossakin kohti. Toisi mukavasti lisää jämäkkyyttä alustaan.  ::)
volvo 945 turbo -96
Showroom
Poissa VoLLe_91
« Vastaus #47 : 02.07.2014, 00:18:14 »
Jotain pientä räpellystä jälleen.. :D
Viimein ehdin vaihtamaan kiilloitetun ahtoputken vakion tilalle 8) Jos ei muuta, niin mukavampi omalle silmälle. Vielä olisi myös samanlainen venakoppa odottamassa asennusta..
Sytytystäkin tuli hieman huollettua. mm, uusi puola, virranjakajankansi+pyörijä johdot+ iridium tulppien tilalle normit. Tämä sen takia kun toimii kylmänä hyvin, mutta lämpöisenä vähän nykii tasakaasulla ajettaessa. Samoin kun kierrettää paikoillaan (2500-3000rpm) niin huomaa hyvin pienen pätkimisen. Vika tuntuisi edelleen jatkuvan, mutta ei ole niin suuri vaiva, niin saa toistaiseksi jäädä. Ellei olisi sitten jostain pienestä kiinni, mitä ei ole huomannut katsoa.
volvo 945 turbo -96
Showroom
Poissa Hesma
« Vastaus #48 : 02.07.2014, 15:17:45 »
Kappas, tutun näköinen laite  :) . Jos tarvit lyhkäsempiä takajousia, niin mulla on vielä yhdet uudet 2 kiekkaa lyhennetyt kuormajouset. Hae pois jos haluut, ei maksa mitään  ;) . Niiden kanssa kaipaisi kyllä edestäkin kiekan pois.
Volvo V90 -98
Volvo 142 -71
Volvo Amazon -71
Poissa VoLLe_91
« Vastaus #49 : 02.07.2014, 23:30:11 »
Jotenkin tuttu juu.. :D Pidetään korvan takana :hello: Kun juuri miettinyt, että ottaisi noista mitkä alla niin kiekan pois ja katsoisi miten asettuu.
volvo 945 turbo -96
Showroom
Poissa VoLLe_91
« Vastaus #50 : 19.10.2014, 21:54:08 »
Päivitetäämpä tätäkin pitkästä aikaa edes vähän. Kesällä ei mitään erikoista tapahtunut. Jousista otin kierroksen pois takaanta, niin nyt on tasoissa keulan kanssa. Nyt siis edestä ja takaa otettu kierros pois. Lisää voisi vielä hiukan madaltaa, mutta tarvitsisi mielellään säädettävän panhardin. Viskon siirsin talliin keräämään pölyä ja tilalle tuli sähköflekti. Auto pelannut tähän päivään asti hyvin. Kesällä tuli myös huollettua joten sekin homma hoidossa. Talvea odotellessa ::)
volvo 945 turbo -96
Showroom
Poissa VoLLe_91
« Vastaus #51 : 26.11.2015, 22:31:24 »
Ompas edelliestä päivtykestä mennytkin aikaa  :-X  Jotakin pientä on ehtinyt kuitenkin tapahtua. Olimpa kerran menossa käymään kaupassa perheen kanssa, niin tulos oli tämä...
https://www.dropbox.com/s/j433faq1426fsl4/2015-09-24%2016.57.30.jpg?dl=0
Eräs henkilö ei huomannut peruuttaessaan, että olin kääntymässä parkkkiin ja poks.. Henkilö oli asiallinen tapauksen jälkeen ja hoiti asian mallikkasti eteenpäin. Autoon vaihdettiin salvassa B-ovi ja se maalattiin auton väriin. Josta tuli yllättävän hyvä.
Jarrulevyt tuli vaihdeltua nyt syksyllä kun alkoivat olemaan loppu. Satulat maalasin uudelleen sinisellä hammerlitellä samalla. Samalla vaihdoin myös moottoriöljyt+suodatin ja pesin myös vaparisuodattimen.
Aiemmin keväällä tuli vaihdutta tulpat 4kärki bosch  8)
Muutama viikko sitten tuli laitettua myös lisäpitkät keulalle. (xenoneilla)
https://www.dropbox.com/s/y0250qahk5dwzv2/2015-11-26%2011.05.28.jpg?dl=0
Siriuksen NS-870. Ei ole vielä päässyt kunnolla testailemaan, kun ollut enemmän päivällä ajoa. Tuli saatua vain kaverilta sopu hintaan tallista keräämästä pölyä.  Voi olla, että vaihtuvat toisiin lisävaloihin. Katsellut NBB alpha 225 ja niihin xenonit  ::) Ja tiedetään.. on laitonta.. Mutta eihän niillä ajeta ketään vastaan päällä/kunnolliset lailliset xenon pitkät maksavat liikaa :buck2:
Tänään tuli vaihdettua loppupäästä pakoputki, kun alkoi olemaan "hieman" mätä akselinylitys :2funny: ;D
https://www.dropbox.com/s/ud815ax9fejjlwg/2015-11-26%2010.58.40.jpg?dl=0
Tilalle tuli motonetistä ostettu ylitys ja suoraa vanhan 2 viimeisen vaimentimen tilalle. Tällä hetkellä vaimentimina siis katti-->Loppuvaimennin  :buck2: 8) Omaan makuun hyvä pörinä. :idiot2: ::)
Maantienopeuksissa lähes yhtä hiljainen kuin kahdella, mutta polkaistaessa mörisee.
https://www.dropbox.com/s/cfxmpxa4f5lwdhf/2015-11-26%2015.56.13.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ieotcy4qnwzg6kg/2015-11-26%2012.51.27.jpg?dl=0
Muistin, kun oli siivoillut tallia, että siellähän oli yksi rosterinen vaimennin jonka olin joskus ostanut kaverilta pölyyntymään. Tarkoituksena oli tuolloinkin ollut laittaa alle, mutta jäänyt kun putki ollut silloin vielä hyvässä kunnossa.
Vanhat vaimentimet olivat myös lopussa joten niitä ei voinut enään hyödyntää/kannattanut käyttää.
Huomenna pitäisi maalata vielä putki kuumankesto mustalla talven varalle ja muutenkin katsurin iloksi :D Katsastus pitäisi suorittaa tammikuun loppuun mennässä. Todennäköiseti ensikuussa kuitenkin käytän. Nytkun auto on katsatus kunnossa putkenkin osalta :2funny:
Vaimentimeen kylläkin pitää käydä hakemassa pyöreä kannake soikean tilalle.
Tulipas kirjoitusta kuitenkin pitkästä aikaa :D Jos yrittäisi jotain kirjoitella joskus. Eikä aina vuoden välein, kun kuitenkin aina jotain pientä tapahtuu  *W-> :nuhtelu :D
volvo 945 turbo -96
Showroom
Poissa VoLLe_91
« Vastaus #52 : 04.12.2015, 22:10:48 »
Tuli taas hieman touhuttua volvon parissa. Pari päivää sitten tuli käytyä pesemässä auto. (nyt jo kylläkin likainen, koska sade >:()
https://www.dropbox.com/s/0owd1ei1wct41l2/2015-12-02%2009.40.20.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/vgu71xdmxs4mvfy/2015-12-02%2010.45.11.jpg?dl=0
Kyllähän se kieltämättä pesua jo tarvitsikin :D On vaan mukavaa, kun ei ole itsellä paikkaa jossa pestä, vaan aina mentävä esim. Läheiseen autokorjaamoon pesemään missä TI pesuhalli. Rivarissa jossa asun on ennen saanut pestä auton omalla pihalla, mutta juuri ennen muuttoamme se oli kielletty. Nyttenkin sai 2 kertaa pestä, että lähti puhtaaksi :nohnoh Jos olisi tilat pesisin näin suolauskaudella kerran viikossa.
Polttimot tuli tuossa tänään vaihdettua uusiin philips extremevision. Kännykällä yritin ottaa kuvan vanhan ja uuden polttimon erosta, mutta kännykkäkamera siihen huono :-\ Illalla kun kävin kaupassa, niin ero oli kyllä huomattava. Tämän huomannut ennenkin. Kun tykännyt vaihtaa polttimot näin talven tullen vaikka toimisivat, koska valoteho laskee jonkun verran iän myötä.
https://www.dropbox.com/s/l4546xiufobr46x/2015-12-04%2009.29.32.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/lmw4k45cw37ldvl/2015-12-04%2009.34.15.jpg?dl=0
Hetken mielijohteesta motonetissä vieraillessani tarttui myös mukaan tätä.
https://www.dropbox.com/s/jhqjlkxovet51ke/2015-12-03%2020.37.18.jpg?dl=0
Ja tuollaiset niistä tuli. Omaan silmään koheni ulkonäkö hyvin. Tästä innoastuneena täytyy käydä ostamassa lisää ja tehdä takaovien pehmusteille samatemppu. Sopii hyvin muutenkin sisustaan, kun muovitkin jalopuuta alkujaan.
https://www.dropbox.com/s/wscanl6olz88cn6/2015-12-04%2009.27.43.jpg?dl=0
Vanteen keskiötkin tuli maalattua ja laitettua kiinni. Mikä näkyykin toisessa linkissä. Voi olla, että maalaan auton omalla värillä jossakin kohti. Siihen asti mennään noin. Sisävalon muovikin sai osakseen biltemasta aikoinani ostamaa hiilikuitu teippiä.
Tämmöistä pientä tällä kertaa. Nytkun tuli tuo uusi lakiuudistus näihin vähäpäästöisiin autoihin, niin isompi ahdin alkoi kiinnostamaan entistä enemmän  ::) :P Esim. juurikin mitsun 19T. Viimeistään silloin, kun vanha 13C tulee tiensä päähän ;)
volvo 945 turbo -96
Showroom
Poissa VoLLe_91
« Vastaus #53 : 10.12.2015, 21:01:10 »
Tänään tuli käytettyä merikonttia leimalla ja läpihän se meni ilman huomautuksia! :P Ennen katsastusta otin tietenkin irti ledi parkit ja xenon pitkät telineen kanssa. (nyt jo laitettu takaisin)
Ensimmäinen omistamani auto jota kehutaan katsastuksessa ::) Alustasta sanoi, että ompas hyvässä kunnossa ja kun hieman polkaisi aseman pihalla, niin kyseli, että onko ahdin vaihdettu, kun suhahtaa niin hyvin :3/4 jättää sen: :D  Totesin kyllä, että mieli tekisi vaihtaa isompaan, kun nyt se on laillista uuden lain myötä -H- Konetilaa katsoi myös ilmeellä, että jotain taidettu tehdä :2funny:(paksu cuuleri loistaa keulalla)
Aluststa totesin, että ollut suurimman osan ajasta kaajanissa, jolloin ymmärti asian.
Lähtiessäni asemalta sanoi vielä, että ompas pidetty autoa muutenkin hyvänä S*
Nyt saa taas ajella huoletta yli 13kk ::)
volvo 945 turbo -96
Showroom
Poissa VoLLe_91
« Vastaus #54 : 13.04.2016, 20:49:09 »
Päivitelläämpä tätäkin hieman, kun jotain pientä tapahtunut :)
Kesärenkaat tuli tuossa muutama viikko sittten vaihdettua alle. Tällä kertaa jopa uusilla renkailla joka nurkkaan. Toki kiinalaiset mustat ja pyöreät eli nangangit :2funny: Koossa: 205/50/17 eteen ja taakse 225/45/17. Ajavat oikein hyvin asiansa, kun edullisesti satuin saamaan kaverin kautta. Eteen ei mahdu tällä hetkellä leveämpää titaniumien kanssa ellei laittaisi leveämmät spacerit. Tällä hetkellä 20mm pultattavat ja keskittävät. Totesi vain kerran rengasmies, että olisi vain yleis koko tuo 225, niin olisi hieman halvempi.
Samalla auto tuli pestyä ja vahattuakin! 8)
https://www.dropbox.com/s/02i4wfmvlxs0gdl/2016-03-30%2016.03.46.jpg?dl=0
Jarrujakin tuli hieman maalattua uudestaan, kun entinen maali alkoi olla tiensä päässä. Ja hyväthän niistä omasta mielestä tuli ::)
https://www.dropbox.com/s/5fjr6j0jzg8mecw/2016-04-07%2014.10.21.jpg?dl=0
Ja pitihän hommassa myös apumies olla, että työ tulee huolella tehtyä S*
https://www.dropbox.com/s/k6ksiempeduah16/2016-04-06%2016.10.15.jpg?dl=0
Maskikin sai osakseen rubbercomp. Ja tuon tehtyä ihmettelin miksi en ole aiemmin jo tehnyt!  :idiot2: ;)
https://www.dropbox.com/s/ehb364o80g9uopy/2016-04-01%2012.35.53.jpg?dl=0
Nyt olen tässä mietiskellyt, jos kesäksi kalvottaisi samalla savunharmaalla kalvolla ajovalot kuin millä muutkin valot on(vilkut ja takavalojen kirkkaat osat) ja talveksi tietenkin ottaisi pois ::)
Tämmöistä pientä tällä kertaa. Jakohihna pitäisi tuotapikaa vaihtaa ja samaan väliin tulpan johdot. Tulpat vaihdoinkin jo aiemmin keväällä. Bensansuodatinkin on vaihto listalla. Kartio suodattimen jo pesinkin ja öljysin.
volvo 945 turbo -96
Showroom
