Volvo v70 vm.-02 öljynpaine
  • 8 Vastauksia
  • 6682 Lukukerrat
Poissa voge850
  • XC40 D4 AWD
« : 09.03.2014, 20:50:15 »
Kävin koeajamassa tuollaisen V70 vm.-02 ajettu 284tkm bensakoneella ja manuaalilla olevan Volvon.
Auto oli ihan siisti kuntoinen ja asiallisessa kunnossa ikäisekseen, huollettu jopa 265tkm asti merkkihuollossa.
Jakohihna vaihdettu myös viimeisessä huollossa.
Kuitenkin koe ajossa syttyi öljykannun kuva kojelautaan ja tietokone ilmoitti "öljynpaine matala, pysäytä auto heti"
Näin tein ja tutkin ettei öljyä tippunut/valunut mistään, mittatikku näytti että koneessa on öljyä, kaikki ok.
Uusi käynnistys ja hetken perästä sama juttu, jätin koneen käymään, kuuntelin koneen käyntiä, kuulosti ihan normaalilta.
Omistaja oli koeajossa mukana ja oli silmät palloina asiasta, kertoi että hän oli jokin aika sitten vaihtanut öljyt koneeseen, että kaikki pitäisi olla ok.
Tiedustelin öljyn merkki, oli jotain KING+ suodatin jokin tarvike.
Hetken kun auto oli seissyt koneet seis, tarkastin öljymäärän tason, ja omasta mielestäni oli hiukan yläkantissa.
Onko jollakin tietoa tälläisestä oireesta, anturi tms.
Poissa Vollemies
Vs: Volvo v70 vm.-02 öljynpaine
« Vastaus #1 : 09.03.2014, 20:57:21 »
Itse kyllä mittaisin öljynpaineen ennen kuin ostaisin. Jos nyt sattuisi niin että kone todella karkuuttaa paineet ja tuo oire on vasta juuri alkanut, myyjän olisi ollut helppo peittää vika laittamalla koneeseen ylipaksut öljyt.
Poissa Sami K.
« Vastaus #2 : 09.03.2014, 20:59:44 »
Öljykello voi olla rikki. Kaverin S60 -02 D5 tekee samaa ja sinisen mukaan öljynkierto toimii joten ilmosta ei tarvitse välittää.
Valmet 805 lempinimi on pedo.
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #3 : 09.03.2014, 22:36:46 »
Parempi tuo olisi kuntoon laittaa... silloin kun öljynpaine oikeasti katoaa, eikä välitä siitä, niin onhan se kiva sitten...   tosin, taisi olla tarkoitus tuolla sun tekstillä saada provottua joku tähän kirjoitukseen, jonka mä kirjoitin :)
Poissa voge850
  • XC40 D4 AWD
« Vastaus #4 : 10.03.2014, 11:45:59 »
Auton omistaja lupasi tutkituttaa asian, täytyy kuulostella tuomiota.
Kyllähän tietysti vika latistaa mielenkiintoa auton ostoon, kun tietää että tuollainen "vika" on sattunut juuri koeajon aikana.
Itsekkin ajattelin että olisiko tuo öljykello tullut tiensä päähän, vai sitten onko jotain muuta?
Kuulostellaan mikä diagnoosin auto saa.
Senverran sain kaivettua asiasta netin kautta, että tuollaiset viat saattaa johtua liiallisesta öljymäärästä, onko sitten tuo koneen kampikammio sen verran ahdas että koneen huohotinsysteemi ei toimi toivotulla tavalla.
Lisäksi suodatinta arvosteltiin, että alkuperäinen toimii kuten pitää ja pitäisi aina käyttää alkuperäistä.
Tietysti tulee anturi viat ja löysät liitokset.
« Vastaus #5 : 10.03.2014, 12:47:23 »
Yhden vastaavan tapauksen tiedän, mihin jouduttiin lopulta vaihtamaan öljypumppu, eli paineet oli ihan oikeasti kateissa.
Poissa voge850
  • XC40 D4 AWD
« Vastaus #6 : 10.03.2014, 21:45:13 »
Hylkäsin sitten tämän kohteen hankinnan.
Huomenna olis tarkoitus mennä katsastamaan vastaavaa Volvoa, hiukan vähemmän ajettu, saas nähä mitä katselmus /koeajo tuo tullessaan ;)
Vastanneille kiitokset infoista.
Poissa ralli art
« Vastaus #7 : 12.03.2014, 08:22:12 »
öljypumppuja on joitain menny karstasta tukkoon ja aiheuttaa moista probleemaa,pidemmän päälle muutakin kuin valon palamista..tossa vaiheessa selviäis ku kokeilis uudella anturilla ja sitten pumpun putsauksella.
Volvo S60R 2004 6MT
455 Titanium Grey/Gobi sand.
Poissa voge850
  • XC40 D4 AWD
« Vastaus #8 : 14.03.2014, 09:59:57 »
Auton omistaja otti yhteyttä kertoakseen että oli mittauttanut öljynpaineen mittarilla, ja oli kuulemma olleet ihan normaalit.
Oli vaihtanut öljykellon, mutta muutaman kilometrin jälkeen valo syttynyt ja ilmoittanut matalaa painetta.
Jatkaa kuulemma tutkimista, mutta kuten aikaisemmin kirjoitin hylkäsin auton oston siihen.
