740 B230F käyntihäiriöö KIIRE.
  • 13 Vastauksia
  • 4495 Lukukerrat
Poissa Miksaa
  • Tsajajajaja!
« : 11.03.2014, 06:40:52 »
Eli auto alko joku aika sitten nypyttään välillä tasakaasulla ja lambdan valo on palanu jo pari kuukautta,mutta aattelin että lambdan valo juttu johtuu siitä ku pakoputki katkes katin kohdaltia ja pistin suoran putken katin tilalle niin se vuotaa aika tavalla.  ja auto alko viime viikolla tekeen sitä että kun pisti käymään niin kävi vajailla pytyillä mutta kun hetken prötöötti meneen niin alko käymää kaikilla. Vaihdoin uudet tulpat ni kävi kaikilla,vanhat oli iha nokiset. Noh nyt sit 4pv tulppien vaihdon jälkeen auto nypytti kun töihin tulin,ja kun piti töistä lähtee niin kävi vaan kahdella pytyllä hetken ja sit sammu eikä oo sen jälkee löhteny käyntiin.  Kun putsas tulpat jotka oli taas nokiset/märät niin auto sentään hörähti käymään ja kävi parilla pytyllä muutaman sekunnin ja sit sammu taas eikä edes lupaa. Koitin toista ohjausboksia muttei auttanu mitää.
Talviauto:740GL -86
Kesäkäyttis:740 Turbo B200ET+M47 -86
Projekti:144 -70 2900cc vaparivinokone.
Poissa -JaniR-
Vs: 740 B230F käyntihäiriöö KIIRE.
« Vastaus #1 : 11.03.2014, 06:45:04 »
eikös näissä sähköruiskullisissa koneissa ole se diagnostiika pistoke rasia, jos lukisit vikakoodit sieltä, kuitenkin löytyy yleinen mootorin vikavalo niin luulis olevan mahdollista lukasta vikakooditkin.:)
Volvo XC60 2.4D AWD -09, Volvo V50 D5 -07
EX: volvo 245 B200E -89, Volvo 745 B200ET-89, volvo745 B230F -90, Volvo 960 B6254FS -95, Volvo 850(855)TDI -96, Volvo S40 B4164S -98,
Volvo S40 B4204S2 -03, Volvo XC90 T6 -05
Muita Volvoja: Volvo 4D laplander L3314-HT-->> http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=33229.new#new
Poissa Taavi.H
« Vastaus #2 : 11.03.2014, 08:16:24 »
Vikakoodit lukuun ja pakoputki ehjäksi, sen jälkeen kannattaa vasta mun mielestäni tutkia lisää.
V60 D6 PHEV -14
Poissa Miksaa
  • Tsajajajaja!
« Vastaus #3 : 11.03.2014, 09:10:52 »
Luen koodit ku pääsen töistä. Auto kuitenki toimi ok ainaki pari kk vaikka outki falskannu,mut voisko lambda olla hajonnu kun käyny aika rikkaalla sen takia kun lambda sekoillu ton vuotavan putken takia?
Talviauto:740GL -86
Poissa Miksaa
  • Tsajajajaja!
« Vastaus #4 : 12.03.2014, 05:46:05 »
Ei anna vikakoodia,1-1-1 vaa eli ei vikaa. Vaikka ottaa lambdan signaali piuhan,immun,lämpöanturin,asentoanturin liittimet irti nii näyttää vaa 1-1-1? Ja koitin uutta lambdaa konehuoneessa johtojen päähän mutta ei vaikutusta. Koitin myös uutta IMM,ei auta. Koitin myös Lh2.4 ohjelmoitua turbon boksia sillai että löin vaa töpselin kiinni siten ettäboksi killuu jalkatilassa kun oma boksi oli siinä paikallaan,ei mitää vaikutusta. Putsasin asentoanturin niin lähti pariks sekunniks käymään vajailla pytyilly kun putsasin tulpatkin. Ja ku hetken starttaa niin tulpat heti märät.  Mikä täsä ny on?
Talviauto:740GL -86
Poissa Dartteri
    • Asesepänliike Teräsjänne Oy
« Vastaus #5 : 12.03.2014, 08:22:04 »
LH vissiinkin tekee vikakoodin vasta, kun käynnistät. Jos otat anturin irti ja vain käytät virrat päällä, vikakoodia ei ilmeisesti tule. Koita ajella lambdan piuha irti siihen asti että saat paikkailtua putken.
Tuommonen pakovuoto lambdan lähellä aiheuttaa hervottoman rikkaan seoksen, joka nyt osuu aika kivasti sun oireisiin...
Harmonisaatio meni metsään! B230FT, B230FBT, B230FT, AQ250B ja B5254T2
http://terasjanne.com
Poissa Miksaa
  • Tsajajajaja!
« Vastaus #6 : 12.03.2014, 08:35:38 »
Nii siis auto ei käy kun jonkun muutaman sekunnin kun putsaa tulpat ja vääntää käymään niin käy muutaman sekunnin sillain että ravistaa helvetisti ja varmaan vajailla pytyillä eikä ota kierroksia jne.
Talviauto:740GL -86
Poissa Taavi.H
« Vastaus #7 : 12.03.2014, 10:05:26 »
Pakovuodot putken alkupäässä joka tapauksessa sotkee tuota hommaa. Ja korjattava se sun on kuitenkin viimeistään katsastukseen. Joten siitä on vaan järkevin aloittaa.
V60 D6 PHEV -14
Poissa Miksaa
  • Tsajajajaja!
« Vastaus #8 : 12.03.2014, 10:17:26 »
Totta tuokin,mutta ei pitäs vaikuttaa käyntiin lähtemiseen varsinkaa jos signaalipiuha on irti?
Talviauto:740GL -86
s73
« Vastaus #9 : 12.03.2014, 17:20:06 »
Mistä se putki oli poikki? Omasta meni putki poikki heti katin takaa ja ei se lambdavaloa sytyttänyt, eikä mitään ongelmia käynnistymisen kanssa.
Oletko  lukenut kaikki vikakoodit? Lue ohjeet faq-osiosta  ja tee sen mukaan, kerro ne koodit tänne.
Väärin luettuna taisi tulla tuo1-1-1
Poissa -JaniR-
« Vastaus #10 : 13.03.2014, 06:35:20 »
ettei olis jakajan kannen alla niin paljon paskaa et ei saa kipinää tulpalle asti, eihän ohjain poksin liitimissä ole hapettumaa tai muissakaan näissä käyntiin vikuttavissa liitimissä.?
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
« Vastaus #11 : 17.03.2014, 16:39:54 »
Jos putki on vuotanut, niin lambda on korjannut soppia poskelleen ja siitä seuraa se, että käynnistyssopatkin ovat pielessä.
Käynnistyksessä (kylmänä) lambda-säätö on toimeton hitusen toista minuuttia, mutta kun kone on noin. +40C lämpötiloissa, astuu lambda-säätö peliin.
Häkä piristää!
Poissa Miksaa
  • Tsajajajaja!
« Vastaus #12 : 09.06.2014, 23:20:53 »
Auto alko toimiin kun heiluttelin kaikkia liittimiä ja putsasin puolan liittimet. Auto toiminut hyvin sen jälkeen vaikka lambdan johdot ollu siitä asti irti(3kk).Ja auto katsastettu viikko sitten lambdan johdot irrallaan ja ilman kattia,päästöt oli ok eikä muutenkaan mitään huomautettavaa vaikka takavilkut punaset ja käännetyt 16" pellit alla.
Talviauto:740GL -86
Poissa late2
« Vastaus #13 : 22.06.2014, 19:09:29 »
Jos lambda on irti, niin onko se sama kuin näyttäisi boxille 0-jännitettä ja käy koko ajan laihalla. bensaa säästyy,
mutta mitä tykkää venttiilit
