Volvo v 70 vm-04 ikkunan nostimen vaihto.
  • 6 Vastauksia
  • 3922 Lukukerrat
Poissa Lobbari
« : 11.03.2014, 07:57:05 »
Huomenta,
Antakaapa neuvoja, miten vaihdetaan vänkärin ikkunaan nostimet.
Pekkis
Poissa TapioR
  • Aamun virkuhko
  • S60 T6 AWD -11
Vs: Volvo v 70 vm-04 ikkunan nostimen vaihto.
« Vastaus #1 : 11.03.2014, 08:12:08 »
Huomenta,
Pekkis
Hae hakusanalla perhonen niin saatat yllättyä.  ;)
Poissa Lobbari
« Vastaus #2 : 11.03.2014, 18:29:19 »
Ei kyllä löytyny mittään....
Poissa TapioR
  • Aamun virkuhko
  • S60 T6 AWD -11
« Vastaus #4 : 11.03.2014, 18:40:44 »
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=15192.0
Tuossa hyviä ohjeita oviverhoilun ja niiden perhosten vaihtoon. Itse ikkunannostimen vaihto ei ole sen kummempi homma. Se on pop-niiteillä kiinni ovessa ja sen pitää olla tietyssä asennossa, että se mahtuu tulemaan pois oven sisältä.
Ihan mielenkiinnosta kysyn, että miten nostin on rikki? S80:ssa ei ole lainkaan tavatonta, että nostimen varret menevät rullalle, mutta V70:n nostimet ovat yleensä varsin luotettavia.
Poissa Jarkko88
« Vastaus #5 : 18.05.2014, 22:21:05 »
Onko kukaan oikonut noita ikkunannostimen varsia? Itsellä meni solmuun toinen varsi kun perhonen antoi periksi ikkunan nostovaiheessa ja lasi tipahti vika-asentoon. Näyttäisi olevan etummainen eli lähempänä sivupeiliä oleva varsi mutkalla. Takimmaisen varren kun saa kiskoon kiinni, niin etummainen varsi noin 1-2 cm alempana. Meneekö varret vaihtoon vai? Vai saako oikastua suht helposti kun nostimen irroottaa kokonaan ovesta irti? Vinkkejä tarvitaan pikaisesti :D Meinaa vituttaa kun auto on hallissa ja lasi jeesusteipillä kiinni ;) Autona siis  S60 vm. 2001 2.4T.
Poissa mara h
« Vastaus #6 : 19.05.2014, 04:24:00 »
Kai sen oikastua saa, mutta kestääkö se käyttöä sen jälkeen :nohnoh
