-99 V70 2.4 turbo AWD keskuslukituksen/hälyttimen temppuilu
  • 2345 Lukukerrat
Poissa anton
Autossani on seuraavanlainen "vika". Kun auton ovet lukitsee kaukosäätimellä niin autossa alkaa hälytin huutamaan noin 27 sekunnin kuluttua. Jos ovet lukitsee avaimella normaalisti ovesta niin vikaa ei ole. Osaako joku auttaa mistä tällaista vikaa lähtisi paikallistamaan? Patteri on vaihdettu avaimeen ja saman tekee myös vara-avaimella.
Poissa Justus
Haiskahtais kuluneilta lukkomekanismeilta, eli lukon rikkarin mikrokytkin ei kosketa kunnolla, kun lukkomoottori sen vetää kiinni, mutta avaimella kääntäen mekanismi menee "perille" asti.
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=6297.msg127062#msg127062
Poissa anton
Kiitoksia vastauksesta, tämä helpottaa vian etsintää paljon.  :)
Poissa Justus
Eipä kestä, mutta voi se vika olla rikkarin keskusyksikössäkin.
Veikkaan kuitenkin tuota lukkojuitskaa.
Löytyykö autosta sisätutkaa?
Sekin saattaa temppuilla.
Tuulilasissa apparin puolella ylhäällä n. 10 x 5cm mötikkä.
Poissa Justus
Niin tarkoitatko, kun suljet ovet avaimella ja laitat sitten hälyn päälle vai jätät hälyn laittamatta?
Salpalukitushan menee tyyliin 30 sekunnin päästä päälle, jos se ei toimi niin rikkari voi tuumia pistää hälyt päälle.
Voi olla myös muiden luukkujen mikrokytkimet sohloo niin sit tekee tuollaista.
Omassani sohlas nuo ovien lukot ja silloin rikkari laukeili omia aikojaan miten sattui.
Samassa yhteydessä jalkatilan valo jäi myös palamaan, sekin johtuu lukon mikrokytkimen vajaatoiminnasta.
Poissa 850Z71S80
Veikkaan vahvasti takalasinrikko tunnistinta eli takalasissa on sellainen pieni lanka muistaakseni, joka katketessaan alkaa hälyttään jne..
Siellä takalasin tienoilla jossain oli (taas :D) muistaakseni piuhat tuolle ja siihen hyppylanka väliin ja pitäisi hiljetä tai ainakin siis oireet viittaa vahvasti tuohon...
Haulla palstalta ja googlesta löytynee asiasta enemmän.
YOURS CAN GO FAST... BUT MINE CAN GO ANYWHERE.
