V70: Ajotietokoneen asennus
  • 0 Vastauksia
  • 4607 Lukukerrat
Poissa kersti91
  • Lappeenranta
« : 13.03.2014, 18:40:00 »
V70-mallien mittaristoissa on sisäänrakennettu ajotietokone, mutta sitä ei välttämättä ole aktivoitu. Helpoin (tai ainakin halvin) tapa ajotietokoneen lisäämiseen on mittariston vaihtaminen ja käyttökytkimen lisääminen. Pelkkä ajotietokoneen käyttökytkimen (INFO-nappula) ei aktivoi ajotietokonetta.
Tapa 1: mittariston vaihtaminen
- Ajotietokoneen aktivointi on tallennettu mittaristoon, ei muihin ohjausyksiköihin
- Mittarin kilometrilukema on tallennettu mittaristoon
- R-mallin mittaristo eroaa tavallisesta ainoastaan sinisillä mittarintaustoilla
- Dieselmallin mittaristossa eri kierroslukualue
- S70 / V70 mittaristot toimivat C70 ja toisinpäin - erona Cruisen merkkivalon tilalla ROPS-valo (Roll Over Protection System)
- Mittaristosta ei näe, onko ajotietokone aktivoitu, ennen kuin sen kytkee autoon
- Käyttökytkimelle ei tarvitse vetää johtoja vaan ne ovat osa auton johtosarjaa valmiina
- Jos mittaristossa lukee DISC, on käyttökytkin löysällä tai irti (DISCONNECTED)
- Mittariston päällä oleva boksi on kaukosäätimen vastaanotin. Sekaannusten välttämiseksi: boksi ei liity ABS-järjestelmään, vaan on tehty ABS-muovista.
Mittariston valinnan kanssa on oltava tarkkana, sillä kaikki mittaristot eivät käy ristiin. Seuraavat koskevat bensakoneisia malleja, mutta ilmeisesti samat periaatteet pätevät dieselmalleihin.
- 1997-1998 kaikki mittaristot toimivat keskenään (10v, 20v, T5, R jne.)
- 1999-2000 kaikki mittaristot toimivat keskenään (uudet 20V moottorit) poislukien 10v Fenix
- 1999 10v Fenix toimii kaikkien 1999 mittaristojen kanssa
- Päällepäin mittaristot ovat täysin identtisiä
1997-1998 moottorit ovat mekaanisella kaasuläpällä. Vuodesta 1999 eteenpäin tiedot kulkevat CAN-väylää pitkin ja näissä malleissa on sähköinen kaasuläppä.
Jos 1999-2000-malliin asentaa vanhan mittariston, nopeusmittari, ABS ja TRACS eivät toimi, sillä mittaristo ei osaa käsitellä ja jakaa eteenpäin nopeustietoa. Myös ylikuumenemisen merkkivalo saattaa palaa. Suurimmat erot ovat merkkivalojen liitännöissä sekä CAN-väylässä.
1999 10v Fenix on erikoistapaus, sillä moottori on varustettu edelleen mekaanisella kaasuläpällä. Autossa käytetään CAN-väylää, mutta mittaristolle tulee erikseen tieto Fenix-ohjaimelta polttoaineen kulutuksesta, kierrosluvusta, automaattivaihteiston LOW/WINTER-asennosta sekä muutamasta muusta anturista. Näitä ominaisuuksia ei enää ole vuosimallin 2000 mittaristoissa, sillä viimeisenä mallivuotena ei kyseistä moottorivaihtoehtoa ollut tarjolla. Mittariston varaosanumero säilyi samana, vaikka Fenix-valmius jäikin pois.
Ajotietokoneellisen mittariston asentaminen:
- Irroita akun miinusnapa
- Irroita matkustajan airbagin liitin
- Ota kojelaudan kansi pois (lue erillinen ohje tai katso Youtubesta video)
- Irroita mittariston ja mittariston päällä olevan kaukosäätimen boksin liittimet
- Avaa mittariston päällä olevat pikakiinnikkeet ja nosta pois
- Kampea ratin oikealta puolelta käyttökytkimen peitelevy pois
- Asenna INFO-kytkin KELTAISEEN liittimeen
Kasaa takaisin käänteisessä järjestyksessä. Älä unohda kytkeä airbagin liitintä. Muita toimenpiteitä ei tarvita.
Tapa 2: Ajotietokoneen aktivointi omaan autoon
Volvo ei ilmeisesti pysty/osaa/halua aktivoida 1997-1998-malleihin ajotietokonetta. 1999-2000-malleihin kyseisen toimenpiteen voi suorittaa Volvolla. Aktivointi maksaa noin 250 € ja tähän päälle lisätään käyttökytkimen ja asennustyön hinta.
Mittaristojen tunnistaminen
Parhaiten mittariston tunnistaa polttoainemittarista. Vanhemmissa on täysi tankki "70" ja uudemmissa "MAX".
Mittariston alapuolelta löytyy 9-alkuinen, seitsemännumeroinen varaosanumero ja mittariston takaa leima päivämäärästä. Päivämäärä ei suoraan kerro vuosimallia. Esimerkiksi 1999 puolivälin mittaristo saattaa olla jo 2000-mallinen.
9168138 on taustakuoren varaosanumero, ei mittariston
9451530 on taustakuoren varaosanumero, ei mittariston
9168144 on ympärysmuovin varaosanumero, ei mittariston
Alla lista mittaristoista. Ei mailimittareiden varaosanumeroita.
Bensakoneet:
9148926 VUOSIMALLIT 1997-1998
9472519 VUOSIMALLIT 1999-2000
9442837 R-MALLIT 1997-1998
Dieselit:
9168386 DIESEL 1998
9472523 DIESEL 1999-2000
Mailimittareita:
9472521 BENSA 1999-2000 MAILIMITTARI
9472056 R-MALLI 1999-2000 MAILIMITTARI
« Viimeksi muokattu: 19.03.2014, 15:15:11 kirjoittanut kersti91 »
Alla se toinen ruotsalainen...
