Volvo v70 vm.-01 hälytin
  • 18 Vastauksia
  • 18625 Lukukerrat
Poissa voge850
  • XC40 D4 AWD
« : 14.03.2014, 09:56:00 »
Potilas V70 vm.-01 bensakoneella, ruuvattu 248tkm, huollettu säännöllisesti.
Kojelautaan tulee ilmoitus "Hälytinjärjestelmä, huolla pikaisesti"
Mitäs tälläiselle ilmoitukselle voisi tehdä, aloitetaan täältä kyselemällä, ennen kuin siirrytään suuurempiin toimenpiteisiin.
Autosta menee ihan normaalisti hälytin päälle, ei anna mitään haamuhälytyksiä.
Jonkin verrran löysin aiheesta juttuja, mutta ei mielestäni mitään konkreettista.
Poissa Hermes
« Viimeksi muokattu: 14.03.2014, 11:25:26 kirjoittanut Hermes »
V70 T6 AWD -2008  160 tkm
 iCarsoft VOL V2.0 vikakoodinlukija Lahdessa
Poissa voge850
  • XC40 D4 AWD
Vs: Volvo v70 vm.-01 hälytin
« Vastaus #2 : 16.03.2014, 11:32:12 »
Tuli tutkittua noiden linkkien avulla asiaa.
Ensimmäinen asia jonka havaitsin, että kuljettajan puoleinen ovi ei mene aina kauko-ohjaimen ohjauksesta lukkoon tai aukea.
Toiseksi tuli katsottua sulake hälyttimestä (sulake38), oli otettu pois.
Laitoin sulakkeen paikoilleen, ovet toimivat ihan normaalisti kauko-ohjaimesta ja ei tullut ilmoitusta "hälytinjärjestelmä, huolla pian"
Olisiko sitten niin että sulake on otettu pois joidenkin haamu hälytysten vuoksi, vai unohtunut jos auton akkua on käyty käpälöimässä.
Tahi rupeaako hälyttimen akut olemaan finaalissa, että tekee ns. haamu hälyjä.
Pääseekö noihin asioihin käsiksi mitenkään, muuten kuin kokeilemalla.
Ota tästä sitten selko :idiot2:
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #3 : 16.03.2014, 11:52:05 »
Ainakin volvon testeri osaa lukea vikakoodeja, joita hälytin voi antaa eri komponenteistaan, kuten mm. sireenistä jossa se akku yleensä on särki..
Voit koitaa aiheuttaa hälytyksen ja testata kuuluuko sireenistä mitään.
Lukitse ovet kaukosäätimellä, odota minuutti pari ja avaa lukitus kuskin ovesta avaimella..  jos vain vilkut vilkkuu, niin sireeni ei toimi ja jos kuuluu sireeninkin ääni, niin luonnollisesti myös sireeni toimii :)
Sireenin sulakkeen pois otto ei vaikuta siihen, että tuleeko haamuhälytyksiä vai ei, hälytinjärjestelmä toimii siis ilman sitäkin, mikäli yleensäkkään se toimii, se herja mittaristossa on varmastikkin tuon sireenin sulakkeen irroituksen syytä, siksi koska se tuollaisen ilmoituksen voi aiheuttaa.
Poissa voge850
  • XC40 D4 AWD
« Vastaus #4 : 16.03.2014, 12:16:51 »
Ahaa, rupeaa pikku hiljaa aukeamaan hälyttimen sielun elämä.
Täytyykin testata/koestaa tuo hälytys, mitä sieltä tulee, vilkkuuko vain vai tuleeko sireenin kanssa.
Kaverilla on jokin testeri, en tiedä onko Volvon oma, täytyy ottaa testeri avuksi jos vaikka kertoisi jotain.
Poissa volvo T6
« Vastaus #5 : 16.03.2014, 13:30:53 »
Mulla ainakin valot vilkku millon sattu parkkipaikalla, sit otin sulakkeen irti oisko ollu numero 21 en ole varma, enää ei valot vilku mutta ilmoitus tulee mittariin. Patteri vika varmaan. S80 -99.
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #6 : 16.03.2014, 14:33:15 »
Niin toki joo, tuo sireenin akun viallisuus tosiaan aiheuttaa hälytyksen, mutta kun sulake on poissa, niin siitä syntyy vain vikakoodi.
Olimpas höpsö.
Poissa voge850
  • XC40 D4 AWD
« Vastaus #7 : 17.03.2014, 21:13:26 »
En ole vielä kerinnyt testailemaan miten hälyttää.
Itsellä ainakin vilkut välähtää 2 kertaa kun ovet sulkee tai avaa kauko-ohjaimella, äänimerkkiä ei kuulu hälyttimestä.
Kojelaudan sulakerasiassa on kaavion mukaan sulake 38 (Alarm siren), pois otettu, kuitenkin vilkut kuittaa ovet kiinni/auki ja kojelaudan päällä oleva ledi alkaa vilkkumaan kun ovet on suljettu kauko-ohjaimesta.
Jos tuossa sireenissä on akut loppu, onko jollain tietoa mitä uusi sireeni kustantaa, ei taida saada kuin siniseltä.
Poissa volvo T6
« Vastaus #8 : 17.03.2014, 23:25:07 »
Tässä vanhaa juttua -- Nyt tuli hankittua volvolta sireeni paketti sarja joka maksoi sen 293euroa. Mukaan tuli ohjeet jossa
käsketään irroittamaan etupuskuri. Onko helpompaa keinoa? ---- Senhän voi vaihtaa kun ottaa pelkääjän puolen sisälokasuojasta niitit irti ainakin etuosasta.
paketin mukana tuli
-sireeni
-11 kpl popniittejä
-yksi kuusiokolo ruuvi
-11 kpl muivi kiinnikkeitä
-sulake
-volvo guard tarra sarja ikkunoihin
-ohje kirja
-konepellin uusi lukko
eniten ihmetyttää tuo konepeiton uusi lukko ?! kuuluko se sireenin kanssa jotenkin sarjaan?.
--Minä kyselin pari vuotta sitten sireenin hintaa olikohan noin 200e paikkeilla.
« Viimeksi muokattu: 17.03.2014, 23:44:57 kirjoittanut volvo T6 »
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #9 : 17.03.2014, 23:33:16 »
paketin mukana tuli
-sireeni
-11 kpl popniittejä
-sulake
-ohje kirja
Tuo taitaa olla lisävarustesarja sireenin lisäämiseksi  (eli todennäköisesti varaosanumerolla 9499758), sireenin saa yksinänsäkkin varaosana.
« Viimeksi muokattu: 17.03.2014, 23:35:35 kirjoittanut (Miksu) »
Poissa volvo T6
« Vastaus #10 : 17.03.2014, 23:43:45 »
Joo varmaankin, oli joku Volvo juttu niin sekotin asian :idiot2:, sitä ajattelinkin että pelkän sireeninkin saa kun itse sitä kerran kyselin ja hinta tais olla 200e paikkeilla.
« Viimeksi muokattu: 17.03.2014, 23:59:18 kirjoittanut volvo T6 »
Poissa voge850
  • XC40 D4 AWD
« Vastaus #11 : 18.03.2014, 22:06:06 »
Eihän tuo sireenin hinta pahalta kuulosta, jos vain tulee uudella palikalla kuntoon.
Seuraavalla kerralla kun käy Tre:lla, täytyykin käydä sinisellä ja tiedustella tämän päivän hinta, mielenkiinnosta ensin.
Poissa LK
  • S80 2,5D -99 by Dera, sekä S60 2,5T AWD
« Vastaus #12 : 19.03.2014, 07:46:26 »
FAQ:sta löytyy joskus jotain ohjeita erinäisiin vikoihin:
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=156.0
Ja siihen sireenin hintaan kommenttina:
On se mun mielestä kova hinta siitä että se käynnistyksen jälkeen pari sekuntia näkyvä teksti ei siihen enää tule.
Hälyyttimen soimisellahan ei ole mitään tekoa siihen että tullaanko autoasi varastamaan vai ei.
Koko hälyytin on ehkä turhin kapistus heti tuhkakupin jälkeen.
« Viimeksi muokattu: 19.03.2014, 07:50:53 kirjoittanut LK »
Poissa voge850
  • XC40 D4 AWD
« Vastaus #13 : 19.03.2014, 20:24:36 »
Tuli testattua hälyttimen toiminta.
Ovet lukkoon kauko-ohjaimella, vilkut välähtää 2x ja ledi kojelaudalla vilkuttaa normaalisti, ei ääni kuittausta.
Oven avaus avaimella, vilkut alkaa vilkkumaan tiheästi samoin ledi kojelaudalla, ei ääntä, kuittaantuu avaimet virtalukkoon tai kauko-ohjaimella ovet uudestaan lukkoon.
Sulake 38 paikoilleen, sama toiminta kuin ilman sulaketta.
Taitaa olla sireenin akut kaput.
Tietty onhan uusi sireeni siten arvokas kun ei häiritsevää tee kuin ilmoituksen mittaristoon, mutta kun on tottunut ettei autossa ole mitään tuollaisia häiriö tekijöitä.
Kyllä varmaan ilman hälytys kuittausta elämään pystyy.
Mutta ajattelin kuitenkin kysäistä siniseltä hintaa sireenille, mielenrauhan takia.
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #14 : 19.03.2014, 23:18:32 »
Ovia lukittaessa tai avattaessa ei toimivakaan sireeni anna ääntä.
