Äänestys
Ajatko / onko sinulla mikä seuraavista 300-volvoista. ja onko siinä vakio vai viritetty moottori?
340 vakio
6 (12.8%)
340 viritetty
5 (10.6%)
343 vakio
4 (8.5%)
343 viritetty
2 (4.3%)
345 vakio
0 (0%)
345 viritetty
0 (0%)
360 vakio
14 (29.8%)
360 viritetty
16 (34%)
Äänestäjiä yhteensä: 46
volvo 340/343/345/360 yleinen keskustelu ja rakentaminen.
  • 37 Vastauksia
  • 23042 Lukukerrat
Poissa miksu01
  • Volvo, koska mä voin
    • Facebook
Vs: volvo 340/343/345/360 yleinen keskustelu ja rakentaminen.
« Vastaus #30 : 31.03.2014, 16:53:16 »
Onko kellään tiedossa mistä sais tilattua volvo 360 -89 2 ovisen korjauspeltejä, ei ole väliä onko ulkomailla vai suomessa.
Ruotsin motonetistä (mekonomen) löytyisi mutta ne eivät taida toimittaa suomeen, tai siellä ainakin lukee että nouto myymälästä ja en löytänyt kohtaa missä olisi ollut että posti..
hakusessa olis siis etu - ja takalokasuojat.
Tai kyllä kaikenlaista osaa tarttisin 300 volvoon jos jollain on jotain hyviä nettiosoitteita.
Poissa harriveikko
  • No joo
« Vastaus #31 : 09.06.2014, 06:56:52 »
Tossa olis yks kaveri ja sen poika piruuttaan laittelee tommosta vanhaa 343 volvoa.Siis siistii sitä autoa semmoseen kuntoon,kuin se oli uutena.
Terve vaan kaikki tasapuolisesti
Poissa mheguli
« Vastaus #32 : 10.06.2014, 08:44:06 »
Mekomenillahan on Suomessa myymälöitäkin, esim. Lahdessa ja Vantaalla. Kokeile niistä?
Poissa Fuse
  • Rommiahdettu
  • Volvo R-Sport - Equipment for the car enthusiast.
    • Volvo300Mania.com
« Vastaus #33 : 10.06.2014, 10:44:34 »
Fixuksen liikkeet tilaavat kaikkia Klokkerholmilta saatavilla olevia korjauspeltejä. Klokkerholmin harvemmin menevät pellit ovat muutenkin tehdastilaustavaraa, niin ei noita mistään saa suoraan hyllystä. Klokkerholmin valikoimaa voi katsella tuolta www.klokkerholm.com
Etulokareita tosin kysyisin ensalkuun ihan Volvolta jos on vielä saatavilla. Pari-kolme vuotta sitten maksoivat Volvolla 112€/kpl, joten ei ole järkeä ostaa tarviketta siihen vajaan satasen hintaan, kun etulokarien istuvuus on Volvolaisissa kuitenkin parempi.
300-sarjaan saa kaikenlaista palikkaa, niin uustuotanto-osaa/korvaavaa osaa vakio-osille, kuin viriosaakin niin aika hyvin täältä: http://www.classicswede.co.uk/300_series/cat1733345_1580904.aspx
Museoijille kaikenlaista pisteosaa löytyy tuolta http://www.born-built-beauties.eu/html/volvo_300_series_parts.html mm. alkuperäisen mallin mukaan tehtyjä rengaspainetarroja yms... mutta myös ihan varsinaisia varaosiakin.
« Viimeksi muokattu: 10.06.2014, 10:49:15 kirjoittanut Fuse »
“Buy land, they're not making it anymore” - Mark Twain
Poissa rande
« Vastaus #34 : 23.10.2014, 17:55:16 »
Mitä volvon moottoreita on mahdollista vaihtaa tollaseen b200f motilla olevaan 360 vai pystyykö mitään? ja mitä tarvitsee katsastukseen ja tuleeko paljon kustannuksia?
Poissa miksu01
    • Facebook
« Vastaus #35 : 25.10.2014, 08:56:33 »
Mun käsityksen mukaan sinne sopii kaikki volvon vinokoneet.
Muutoskatsastukseen tietty teho ei saa olla yli sen 139hv ellei hae poikkeuslupaa. eli voit laittaa sinne sen volvon lahnemman turbo koneen. jossa oli jotain 130hv..
Muutoskatsastuksen et tarvii vissiin mitään koska sulla on jo mallisarjan tehokkain versio :)
« Viimeksi muokattu: 25.10.2014, 09:02:26 kirjoittanut miksu01 »
Poissa miksu01
    • Facebook
« Vastaus #36 : 07.04.2015, 21:49:23 »
Onkos kukaan laittanu 360 volvoon taakse rumpujarrujen tilalle levyjarrut?
Ahdistaa ku auto pitäis virittää niin ei nuo aluvanteiden takaata pilkottavat rummut tuo oikein katu-uskottavuutta sekä niissä on jarruteho huono niin ajattelin jos asentais levyt taakse :)
Mahtaakohan olla kauhean vaikea homma??
Poissa JomppaPappa
« Vastaus #37 : 26.05.2016, 07:25:02 »
Itselläni on käyttis 340:ssä takana opel astra g:n neljäpulttiset levyt ja jarrusatulat. Menee aika pienellä työllä. En sit osaa sanoo miten alkuperäinen jarrusylinteri toimii, kun ittellä on bedal box.
Pidemmät käsijarruvaijerit joutuu sit hommaan.
Volvo 245 "91 käyttiksenä
Volvo 340 "88 kesä käyttiksenä
Opel Kadett C Coupe "77 Kesä käyttiksenä
Datsun 620 pick-up "77 "entisöinti" ja volvo 245 "75 ikuisuus projekti
