Volvo 142 -70 2.3Tic
  • 68 Vastauksia
  • 36247 Lukukerrat
Poissa tuomee
Vs: Volvo 142 -70 2.3Tic
« Vastaus #15 : 19.10.2014, 19:35:50 »
Muuten hyvä ja siistiä jälkeä mutta mites meinasit jarrut toteuttaa?
MM.PV544 -65(ikuisuus projekti),242 B21ET -78(Jäärata).
+useita Vauxeja ja Bedfordeja mm.HC Viva 1256 -74,HC Magnum 2300 -74,CF 250,2.3TD -78,jne.
Poissa Mata76
« Vastaus #16 : 19.10.2014, 19:47:49 »
Pedal boxin aattelin laittaa!
Tätä sarjaa oon vähän suunnitellut,sais samalla tuon nestekytkimen!
http://www.bjorkmotorsport.fi/OrigamiDEAL/index.php?page=product_info&id=25951&cid=982&path=0,894,982&lang=
« Viimeksi muokattu: 19.10.2014, 19:50:37 kirjoittanut Mata76 »
Poissa Kojontti
« Vastaus #17 : 20.10.2014, 15:40:53 »
Saako sen tehostajan poistaa? Konttorilta kannattaa kysäistä näkemys tuosta pedalboxista, ennen aikaan suhtautuivat varsin kielteisesti...
Poissa tuomee
« Vastaus #18 : 20.10.2014, 16:37:22 »
Juu,näin vähän arvelinkin että pedalboxin meinasit laittaa,mutta ainakin vielä muutama vuosi sitten se oli siviilikatsastetussa kielletty kun asiaa tiedustelin erään projektin tiimoilta.Ja semmonen käsitys jäi kanssa ettei tehostintakaan saisi poistaa,jotta kannattaa selvittää tämän hetken tilanne etukäteen.Kaverin 144:ssa (kone vinossa) mahtu hyvin omat jarrut siel oleen ja hyvin sinne mahtu sillainkin pakosarjan hyrrälle tekeen.
Poissa lassii
« Vastaus #19 : 20.10.2014, 17:59:58 »
Pedalboxin kieltämisessä syynä taitaa olla se, että silloin jarrutasapainoa on mahdollista muuttaa ajon aikana. Siis turvallisuuskysymys tästäkin tehty. Näin muistelisin jostain lukeneeni.
V70 TDI
Poissa sp69
  • entiset kokeilijat on nykyisiä käyttäjiä
« Vastaus #20 : 20.10.2014, 18:13:18 »
kaverilla kilpa-auto escortti ja se kyseli valkokilpiin sitä nii sanovat konttorilla että bedalbox täytys ottaa pois ja laittaa alkuperäset tilalle nii sais kilvet.
volvo amazon -69 230et 398.5hp/510nm
volvo v70 -02 2.4t
bmw e36 compact kaarellinen hupiauto 564whp
Poissa Mata76
« Vastaus #21 : 20.10.2014, 19:52:21 »
Eipä pitäs olla mitään ongelmia katsastuksen suhteen,ainut vaan että ei saa olla ajonaikana säädettävissä eli sitä vaijeria ei saa olla kytkettynä jolla säädetään jarrubalanssia!
Lainais Trafin sivuilta:
Automalliin tarkoitettu tehdasvalmisteinen jarruvoiman jakosuhteen säädin (ns.pedal-box) saadaan hyväksyä muutoskatsastuksessa. Ko. säätimellä varustetunauton rekisteritietoihin tulee merkitä rajoitus tavanomaisesta poikkeavan jarru-voiman jakosuhteen käytöstä ainoastaan nopeuskilpailuissa.
Poissa VALON NÄYTTÄJÄ
« Vastaus #22 : 20.10.2014, 21:52:17 »
jatkat polkimen ja tehostajan välistä putkea siten että tehostin tulee lampun juureen.näin yhessä hurrivirityksessä semmosen ratkasun. 8)
Käyttis:240 86 Projektit:142 71gl, 142 68x2,145 68, 740tdic Ja purkuraadot:144 72,244 b20m40
Poissa Mata76
« Vastaus #23 : 20.10.2014, 22:58:44 »
Juu,tuo on ollut harkinnassa mutta tulee silti ahdasta joten siks päädyn siihen PedalBoxiin :)
Poissa Keme
  • Jee jee
« Vastaus #24 : 21.10.2014, 15:11:11 »
Juurikin joku tommonen teksti mulla tuli rekisteriotteeseen, kun kesällä muutoskatsastin pedalboxin vm. -66 autoon. Sylinterien mitoitus pitää olla sen verran kartalla ettei tarvittava jarruvoima ole mikään ihan älytön.
Poissa tuomee
« Vastaus #25 : 21.10.2014, 15:33:45 »
 :-\No ne on näköjään sitten säännöt muuttunu,hyvä tietää jos joskus tulee tarve tuommosia laitella. :)
Poissa Mata76
« Vastaus #26 : 13.11.2014, 08:51:58 »
Taas ois vähän osia tehty ja hommaa koitettu saada etiä päin,taka-akseliin on tulossa Torseenin -588 lukko,vielä pitäisi perään löytää pinjoninlaippa isommalle kardaanille eli jos jollain on ylimääräisenä niin voi laittaa yv:tä!
Mittariston tein uudeksi kun ei tuossa tulevassa laatikossa ole vaijerille lähtöä,tuleva mittari toimii GPS:llä!
Sitten jotain muita projektikuvia!
Bensatankkiki ois hitsausta vaille valmis,siitä kuvia myöhemmin :)
Kyllä tämä pahasti näyttää valmistuvan kesäksi,en vaan vielä tiedä mille kesälle :D
« Viimeksi muokattu: 13.11.2014, 08:55:36 kirjoittanut Mata76 »
Poissa ässäarpa
  • -Team Karvavako Racing-
« Vastaus #27 : 13.11.2014, 09:45:37 »
Hyvän näkönen ja värinen rojekti.  ;)
144
145
945
855
Poissa Kermeri
    • Hakalahti Drag Racing
« Vastaus #28 : 14.11.2014, 20:46:11 »
Hienot noi mittarit! Muutenkin näyttää etenevän hienosti. Pitää omaaki ruveta virittää ettei jää jalkoihin, rupee näyttään niin ärevältä :)
Volvo 142 DL - 1/4 mile 10.449@215.18 - 1/8mile 6.742@174.94
Poissa ville.
« Vastaus #29 : 19.11.2014, 19:22:45 »
Hieno on mittaristo!
Sain just viikko sitten muutoskatsastettua oman vastaavanlaisen projektin.
Kyllä oli hymy herkässä.
